Gas
nicht online obwohl die oberen LED`s leuchten
doch die oberen LED`s (2) leuchten und ich habe eben festgestellt dass ich Logbucheinträge aufs Handy bekomme,tippe auf ein fehlerhaften WLAN Chip ? denn die Anlage ist weiterhin nicht zu erreichen
  • 9 Antworten
  • 1877 Ansichten
VITODENS 200 AUSTAUSCHEN?
Unsere vitodens 200 W hat jetzt 15 jahre auf dem buckel, auch ohne wartungsvertrag, nur alle paar jahre mal gereinigt.Nun sagte das geschulte ohr des schornsteinfegers, dass das gebläse (genauer gesagt dessen lager) sich nicht mehr taufrisch anhört -...
  • 4054 Ansichten
P-Band und I-Anteil , wer kann mir das erklären
Liebe Experten,Problem Vitodens 100 W mit Vitotrol 100 OT und Witterungsfühler habe ich hier bereits angesprochen. Jetzt hat der Heizungsmonteur einen Techniker von Viessmann bestellt, damit er das Zusammenspiel der drei Komponenten anhand der örtlic...
  • 7 Antworten
  • 3019 Ansichten
Liest das eigentlich überhaupt jemand vom Kundendienst?
Ich bekomme vom Kundendienst so gar keine Reaktionen oder Hinweise mehr, sodass ich mich Frage, ob es überhaupt etwas bringt, wenn ich hier schreibe...oder muss ich immer über diese Auswahl und nicht über die Kommentare gehen?
  • 1690 Ansichten
vitodens 200 wb2 durch vitodens 300 ersetzen - Montage- / Anschlussmaße?
Hallo,wir überlegen, unsere vitodens 200 wb2 (mit Erweiterungssatz "Mischer" für FBH + WW-Speicher vitocell) von 2003 durch ein Neugerät zu ersetzen, denn die Therme ist mit 24KW völlig überdimensioniert und meldet schon seit einiger Zeit eien Pumpen...
  • 1407 Ansichten
Vitodens 200, Drucksensor + Brenner nicht festgezogen
Hallowir haben ein paar Probleme mit unser Vitodens 200 WB2 BJ 2000Wir haben seit der letzten Wartung vor 8 Wochen alle 2 Wochen die Fehlermeldung OE Wasserdruck zu Gering oder Sensor defekt. Druck ist aber OK. Nachdem ich den Fehler weg gedrückt hat...
  • 9 Antworten
  • 8033 Ansichten
Sparbetrieb / Unterwegs
Hallo,ich habe eine Vitodens 300-W B3HB mit Vitotronic 200 Regelung und Steuerung via ViCare- bzw. Vitotrol Plus-App über Vitoconnect.Ich habe die Anforderung, dass ich immer mal wieder spontan für mehrere Stunden nicht Zuhause bin und so die Heizung...
  • 8 Antworten
  • 5461 Ansichten
W-Lan Verbindung verloren
Hallo Viessman Team,heute Morgen um 6:43 hat Vitaconnect die Verbindung zum W-LAN verloren. Auch nach mehrmaligenVersuchen kann ich die Verbindung nicht wieder herstellen. Stecker der Vitaconnect ist drin und hat StromW-LAN wurde am Wochende überarbe...
  • 760 Ansichten
Vitodens 200-W Verbrauxh zu hoch
Hallo, ich habe seit 10 Tagen eine neue Vitodens 200-W mit Flüssigas.Hydr. Weiche, Mischer, Pumpe und sonstiges ist alles neu.Obwohl im Schnitt nur 4 - 5 Heizkörper (programmgesteuerte Ventile) dauerhaft mit ca 2/3 Leistung an sind hatdie Anlage bish...
  • 1155 Ansichten
Benutze VITODENS 300, 19 kw ohne WW.Habe Probleme mit der Elektronik
Benutze VITODENS 300, 19 kw ohne WW.Habe Probleme mit der Wartungsfirma, die sich auf die Reinigung beschränkt. Prüfung und evtl. erforderliche Einstellung der Elektronik wird nicht vorgenommen. Der Feuerungsautomat schaltete sich über die bisherige ...
  • 6 Antworten
  • 1275 Ansichten
Erweiterung EA1 mit Vitotronic KW6B
Hallo, o.g. Geräte werden an einem Vitocrossal 300 betrieben. Über die Eingänge DE1 und DE2 werden mittels potientialfreier Kontakte die Heizkreise 2 und 3 geschaltet - quasi als Fernbedienung. Laut Montageanleitung kann über die Klemme 157 eine "Zub...
  • 1 Likes
  • 2332 Ansichten
Keine Bestätigungsmail
Hallo! Ich habe über ViCare die Vitoconnect installiert, bekomme aber keine Bestätigungsmail mit der ich die Installation abschließen kann.Den Prozess wiederholen geht nicht, da dort der Hinweis auf die Bestätigungsmail kommt.Wer kann mir helfen? Vie...
Vitodens 200-W WB2B Fehler F4 bei Außentemperaturen unter Null
Hi,Zustandbeschreibung und Fehlerbild:Ich fahre die Heizung (Bj. 2007) im Winter so, dass sie nur 2-3 Mal am Tag echt "läuft", also Heizporgramme zb von 5-7, dann 12-14 und 17-19 Uhr. Warmwasser durchgehend. Regelmäßig, wenn es draußen unter Null ist...
  • 6 Antworten
  • 1488 Ansichten
Enthärtetes Weichwasser für Vitodens 200-W zwingend erforderlich?
Ich habe für meine Viessmann Vitodens 200-W B2HB die erste Wartung durchführen lassen. Der Wartungstechniker hat dabei einen Härtetest des Wassers durchgeführt. Das Heizwasser ist angeblich zu hart und müsste ausgetauscht werden. Ansonsten bekäme ich...
  • 7 Antworten
  • 4042 Ansichten
Ersatzteil für VIHU/6 BUS mit der Nr 7341210
In meiner Vitodens 300 ist die Pumpe VIHU/6 BUS / 70 BUS mit der ENummer 7341210 VIHU/6 BUS verbaut. Hier ist nun die Elektronik defekt.Welche Ersatzpumpe kann ich dafür verwenden und welche Ersatzteilnummer hat diese?
  • 6 Antworten
  • 5323 Ansichten
Pelletofen anschließen an Vitocell 340 M
Sehr geehrte Experten, ich möchte einen Wasserführenden Pelletofen Vorlauf/Rücklauf und Abwurf an meinen Vitocell 340 M Anschließen.hierzu bin ich ein wenig skeptisch, was mein Heizungsbauer sagt,weil die bereits installierte Rohre aus C-Stahl und nu...
  • 1051 Ansichten
Richtige Vorgehensweise nach Neuinstallation?
Hallo,endlich ist unsere neue Vitodens mit all ihren Heizkörpern installiert und angelaufen. Jetzt möchte ich mein System gerne optimieren. Hierfür frage ich mich nach nächtelangem lesen, wie nun die richtige Reihenfolge ist.Wass muss zuerst getan we...
Solarkreislauf reinigen / Reinigungsmittel / Zubehör
Hallo Zusammen,ich habe auf meinem Dach zwei Solarthermiepaneele die leider siet ca. 6 Jahren defekt sind und daher nicht in Gebrauch. In dieser Zeit hat sich in den Rohren die Solarflüssigkeit abgesetzt und es ist höchstwarscheinlich zu Verkrustunge...
Fehlermeldung EB
Moin an die CommunityIch habe immer wieder den Fehlercode "Feuerungsautomat EB". Die Anlage ist eine Vitodens 222-W Typ B2LB. Die Störung kommt seit dem Einbau im Mai immer wieder vor und häuft sich langsam zu einer langen Liste. Störung kommt mehrfa...
  • 10 Antworten
  • 11589 Ansichten
Einstellung Parameter E5
Hallo zusammen,von was hängt es ab wie Parameter E5 eingestellt werden sollte?E5= Erkennung drehzahlgeregelte Umwälzpumpe1= Mit0= OhneDanke..
  • 21 Antworten
  • 4191 Ansichten
mögliche Fernbedienung Vitodens 333, TYP WS3A
Ich möchte endlich eine Fernbedienung für meine Heizung nachrüsten, damit ich nicht so oft in den Keller rennen muß.Sie soll möglichst alles programmieren können und einfach zu bedienen sein. Die Codierprogrammierung an der Regelung Vitotronic 200 is...
  • 3453 Ansichten
Warmwasser
HalloWir haben eine Vitodens 200W B2HB welche mit einem Speicher (Warmwasser und Heizung) kombiniert ist. Seit einer Woche hat das Warmwasser Temperaturen um 70 Grad unabhängig von der eingestellten Temperatur. Die Steuerung erfolgt überwiegend mit d...
Heizung ist ausgefallen! Fehler E7 und EB bei Vitodens 300-W
Hallo lieber Viessmann-Mitarbeiter,seit ein paar Stunden habe ich ein akutes Problem:Meine Heizung ist ausgefallen und lässt sich seit heute (11.12.) nicht wieder einschalten!Der jetzige Fehler ist bereits seit einiger Zeit immer wieder aufgetreten. ...
  • 1 Likes
  • 98 Antworten
  • 57527 Ansichten
