Gas
Paromat-Triplex (Gas, 130 kW):
Problem: Wenn der Brenner nach längerer Standzeit gestartet wird, geht er nach ca. 30 Sekunden wieder aus. Wenn man erneut startet, passiert das Gleiche, immer wieder. Wenn man das Ganze ca. 30 mal wiederholt, läuft der Brenner. Woran kann das liegen...
  • 2458 Ansichten
Vitodens 300 WB3, Heizkreispumpe läuft sporadisch auf Höchstdrehzahl
Bei unserer Vitodens 300 WB3 läuft im normalen Heizbetrieb die Heizkreispumpe sporadisch für ca. 2 s auf Höchstdrehzahl, dann wieder normal. Das kann 10-30 mal in sehr kurzen Zeitabständen passieren. Dann läuft die Pumpe wieder ganz normal. Es ist mo...
Die Elektronik Wilo VIHUE/1-5 ist defekt.
Halloso wie es aussieht ist die Elektronik meiner HKP defektgibt es die Elektrionik als Ersatzteil, die Pumpe ist jetzt 17 Jahre alt, gibt es eine alternative HKP mit weniger Watt?
  • 9 Antworten
  • 2720 Ansichten
Vitodens300 + Vitolig 100
Hallo ich besitze eine Vitodens300 Therme mit einem Vitocell 340 Speicher. Zusätzlich haben wir für die Wintermonate einen Holzbrenner Vitolig 100. Vor kurzem hat es **bleep** laute Geräuche vom Vitolig100 gegeben, w mein Heizungsbauer meinte das der...
Feuerungsautomat defekt. Vitodens 200
Guten Morgen, an meiner Gasheizung ist der Feuerungsautomat (kalte Lötstelle) defekt. Mein eingebauter Automat hat die Bezeichnung LGM 29.22 B2010. Zu meiner Heizung finde ich aber nur noch LGM 29.55 A6201, ist es dann der Nachfolger oder der total f...
  • 4880 Ansichten
Viessman Vitodens 300-W Typ WB3D heizt nur sporadisch
Guten Tag,unser Gas Brennwert Gerät Vitodens 300-W Typ WB3D mit einer Vitotrol 300A Fernbedienung wurde 2012 in Betrieb genommen .Wir haben das Gerät bisher jedes Jahr von einem Fachhändler servicieren lassen. Das Warmwasser funktioniert einwandfrei,...
  • 6 Antworten
  • 1482 Ansichten
Vitodens 200 Heizungsnacht
Sehr Geehrter Ich kann die Lösung oder Codierung auf meiner Vitotronic 200 HO2B nicht finden, um zu vermeiden, dass es mein Haus zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr heizen wird, ich möchte es nachts in meinem Haus während meiner Schlafstunden kalt haben...
  • 1500 Ansichten
VitoCconnect verbindet sich nicht mit Kessel
Hallo, ich habe eine VitoConnect gekauft und wie in der Betriebsanleitung angeschlossen. Leider verbindet sich die VitoConnect nicht mit meinem VitoDens 333 Kessel. Ein Reset der VitoConnect hat auch nichts gebracht. VitoConnect blinkt einfach Rot un...
  • 7 Antworten
  • 1569 Ansichten
Vitotrol 300-A auf HK 2 einstellen?
Hallo,ich habe eine neue Vitodens 300-W mit Mischer bekommen.In der Vitotrol wird aber der HK1 angezeigt und mit Mischer ist es der HK2 .Wie stelle ich das im Menue um? Danke für eine Information
  • 2465 Ansichten
Vitodens 200 wb2 Zirkulationspumpe
Ich habe festgestellt, dass die Zirkualtionspumpe nicht mehr von der Heitung angesteuert wird. Wenn ich die Pumpe direkt an 230V anschließe, dann funktioniert sie.Trotz wälzen der Anleitung und der Programmcodes habe ich keinen Code gefunden, wo ich ...
  • 1090 Ansichten
Heizkörper werden nicht warm
Hallo Zusammen, folgende Situation:Ich habe verstanden, dass wenn der Warmwasserspeicher befüllt wird, die Heizkreispumpe nicht aktiv ist.Ich habe verstanden, dass die Heizkörper nicht warm werden, wenn die Heizkreispumpe nicht aktiv ist.Nun habe ich...
  • 18 Antworten
  • 11969 Ansichten
Brenner startet nicht
Hallo Experten,im Heizbetrieb beim "Takten" zündet der Brenner meines Gasbrennwertkessel Vitodens 333 - 7177361 WS3B - manchmal nicht:Brenner läuft normal, Kesseltemperatur ist normal - Brenner schaltet ab, Kesseltemperatur fällt - nach einiger Zeit ...
Eurolamatik-OC was bedeutet die Fehlermeldung "7 - b - 1"
aufgrund lauter Schnarchgeräusche und der obigen Fehlermeldung wurde eine neue Drehzahlgeregelte Heizkreispumpe eingebaut. Die Geräusche habe sich zwar verändert aber die obige Fehlermeldung gibt nach wie vor und die Pumpe läuft ständig auf Hochtoure...
Neubau: Gas Brennwert Kessel oder Therme für ausschließlich Fußbodenheizung
Liebe Community,wir planen einen (preiswerten) Neubau im schönen Ostholstein (Dämmung nach aktueller KFW 2016, nur Fußbodenheizung, keine Heizkörper, keine Lüftungsanlage), den wir die nächsten Jahre nur als Wochendhaus nutzen werden.Ein erster Ansat...
  • 6 Antworten
  • 2981 Ansichten
Sehr langsames Aufheizen des Ladespeichers bei Vitodens 333
Hallo Experten,Meine Vitodens 333 heizt das Warmwasser für den internen Speicher nur sehr langsam auf.Im Warmwassermodus taktet der Brenner ständig – er heizt das Kesselwasser schnell auf (1/2 min) und schaltet sich ab – das durch den Plattenwärmetau...
vitodens 200
Guten Abend,wir haben seit 3 Tagen das Problem mit unserem im August 2014 in Betrieb genommenen Vitodens 200, welcher 4x die Heizung ausgestellt hat und die Fehlermeldung "Feuerrungsautomat EE, bzw. Feuerrungsautomat verrigelt" angezeigt hat. Warmwas...
  • 6271 Ansichten
Warmwassertemperatur Solar Vitodens 242-F
Hallo,wir haben in unserem Neubau eine Vitodens 242-F imkl. 2 Flachkollektoren Vitosol 100-FM. Eine Warmwasserzirkulation ist direkt an der Anlage angeschlossen und somit über die Steuerung der Vitodens einzustellen.Ich habe mir nun die letzten Tage ...
  • 2395 Ansichten
