Gas
Heizung ist ausgefallen! Fehler E7 und EB bei Vitodens 300-W
Hallo lieber Viessmann-Mitarbeiter,seit ein paar Stunden habe ich ein akutes Problem:Meine Heizung ist ausgefallen und lässt sich seit heute (11.12.) nicht wieder einschalten!Der jetzige Fehler ist bereits seit einiger Zeit immer wieder aufgetreten. ...
  • 1 Likes
  • 98 Antworten
  • 57329 Ansichten
Vitodens 333f Nachtabsenkung fehlerhaft für HK-1
Der Heizkreis 1 wird bei Nachtabsenkung nicht berücksichtigt.Die Heizkörper sind nachts immer sehr warm-Die Aussentemp. liegt z.Zt. bei 0 - 8 Grad. Die reduz.Raumsolltemp ist für beide Heizkreise auf 15 Grad eingestellt.Heizkreis 1 normal Heizkörper ...
  • 8 Antworten
  • 2783 Ansichten
Fehlermeldung Feuerstätte deaktiviert
Viessmann Vitocrossal 300 Gasbrennwertheizung 45/40,8 kW Unsere Heizung ist ausgegangen und zeigt auch nach Neustart die Fehlermeldung: Feuerstätte deaktiviert?Unser Gasanschluss läuft jedoch ganz normal. Die Heizung ist erst 4 Monat im Betrieb?
  • 6 Antworten
  • 1952 Ansichten
Vitodens 300: Anschluss einer optischen Meldung (Lampe) bei Sammelstörung
Hallo,folgende Problemstellung:Ich möchte einen 230V Leuchtmelder an eine Vitodens 300-W anschließen.Dieser Leuchtmelder soll optisch, außerhalb des Heizungskellers, eine Sammelstörung anzeigen.Nach Studium der Montage- u. Serviceanleitung wird mir l...
Warum wird Brennerleistung kurz vorm Abschalten erhöht?
Ich habe an manchen Tagen hohe Taktraten bei meiner neuen Vitodens 200W B2HB13.Daten zur Anlage: Kein Warmwasser, 1 Heizkreis Fussboden mit Mischer, manuelle Ventile an den Fußbodenkreisen festeingestellt, Heizkörperkreis ohne Mischer, Heizkörper sin...
  • 1937 Ansichten
Vitodens 200 Fehlercode 0 6
Liebe Community, seit vorgestern geht unsere Vitodens 200 WB2 nicht mit dem Fehlercode Blitz 0 6Techniker kam vorbei und sagt man muss wohl den Gebläsemotor austauschen.Soweit so gut, in der Anleitung steht aber man sollte Spannungsversorgung prüfen,...
  • 963 Ansichten
Heizverhalten Vitodens 200-W bei Sonneneinstrahlung optimieren
Hallo an das Forum,Ich möchte das Heizverhalten meines Brenners bei Sonneneinstrahlung optimieren.Es geht um ein 3 FamilienHaus, Souterain und EG mit Radiatoren Heizkreis, und OG FBH mit Mischer. Durch viel Fensterfläche wird bei Sonneneinstrahlung e...
  • 1034 Ansichten
meine vitodens 200 b2hb 13 moduliert nicht richtig
meine vitodens 200 w b2hb 13 moduliert nicht richtig.gespeist wird eine fussbodenheizung und ein ww speicher.eingestellt ist eine kurve 0,5 mit 0 k.in der 1.kodierebene habe ichFA auf 0 und Fb auf 0 genommen.ich wollte die fussbodenheizung schützen u...
  • 1653 Ansichten
Vitopend 200 macht knisternde Geräusche
Hallo,seit gestern Abend macht unsere Vitopend 200 während der gesamten Aufheizphase ein durchgängiges, knisterndes Geräusch. Es hört sich an, als würde eine Eieruhr rappeln statt zu klingeln oder als würde man bei einem alten Wecker, wenn er klingel...
  • 8 Antworten
  • 2560 Ansichten
Vitoflame 200: Luftklappe defekt?
Beim Checken meines Heizölbrenners Vitoflame 200 (Nr.: 7143161) bemerkte ich, dass die Luftklappe auf 6 stand, laut Grundwert-Tabelle aber bei 8 stehen sollte. Ich stellte die Luftklappe auf 8 um, bekam Verbrennungsprobleme, stellte auf 6 zurück, die...
Vitodens 300 W: Ionisationselektrode einstellen
Beim Prüfen der Abstände der Ionisationselektrode zum Flammkörper wurden festgestellt, dass der Abstand 14 mm beträgt. Die ist laut Servieanleitung der korrekte Wert für den Brenner mit 5,2 bis 35 kW Leistung. Bei mir ist jedoch der Kessel mit 3,8 bi...
  • 7078 Ansichten
Nicht schwachlastfähig, was bedeutet das z.B. bei Vitodens Kombigeräten
Liebe Experten, was bedeute "nicht schwachlastfähig" z.B. bei Vitodens 100 W?Welche Vitodens Wandgeräte als Kombitherme oder mit integriertem WW-Ladespeicher sind geeignet, eine halbwegs gut gedämmten Bungalow mit 140 bis maximal 176 m³ Raumvolumen z...
  • 18 Antworten
  • 6590 Ansichten
Vitopend 200 Dauerbetrieb/Thermostateinstellungen
Sehr geehrte Experten, ich bin ziemlich verzweifelt. Ich habe ein Bombardement von Fragen und brauche dringend Support von Experten:1. Druck: Ich bin in eine renovierte Altbauwohnung gezogen und habe vermutet, dass bei meiner Gastherme Vitopend 200 o...
  • 4053 Ansichten
Heizung macht Suizid
Hallo,letztes Jahr machte unsere Heizung Suizid. Nach einer Störung hatte ich sie wieder eingeschaltet und sie lief dann auf über 140 Grad hoch. Der Installateur hatte dann nach langem Hin- und Hergerate die vollständige Elektronik und Sensoren (Temp...
  • 12 Antworten
  • 3174 Ansichten
Neue Vitotronic 200 und Vitotrol Plus App
Zunächst mal vielen Dank für die prompte Beantwortung meiner vorherigen Frage. Wenn's nicht zuviel wird, möchte ich gleich noch eine nächste Frage hinterherschieben.(Habe diese Frage zwar schon an die vitol-app Adresse gerichtet, aber das dauert verm...
Einstellung Parameter-86
Hallo zusammen, beim Parameter-86 geht es um die "restförderhöhe" die in mbar eingestellt werden kann.Kann mir jemand das Funktionsprinzip dieses Parameters erklären?Anscheinend sollen Parameter E6 und E7 vom Parameter-86 nicht ausser Kraft gesetzt w...
  • 2131 Ansichten
Vitodens 300 mit der Pumpe VI RLE-50 KM, hydraulischer Abgleich
Welcher Differenzdruck ist mit der eingebauten Pumpe vorhanden?Welche Vorlauf- und Rücklauftemperatur (Heizkennlinie 1,5) ist anzusetzten?Mein Installateur rechnet mit nicht nachvollziehbaren Werten.Wo gibt es über die eingebaute Pumpe Informationen ...
  • 2664 Ansichten
Vitodens 300 W fällt ständig aus
Liebe Viessmann Man Leute,ich bin echt extrem genervt.Meine sehr teuere Vitodens 300 W inkl, Solarthermie ist Baujahr 2012. Sie wird regelmäßig gewartet und auch wurden schon Verschleissteile wie die tollen Dioden getauscht.Nun fällt sie aber trotz W...
  • 12 Antworten
  • 3019 Ansichten
Fernbedienung
Welche kabelgebundene Fernbedienung schlägt Viessmann für meine Vitodens 333 mit der Herstellungsnummer 7119614 WS3A vor?
  • 1171 Ansichten
