Gas
Vitodens 200 Heizungsnacht
Sehr Geehrter Ich kann die Lösung oder Codierung auf meiner Vitotronic 200 HO2B nicht finden, um zu vermeiden, dass es mein Haus zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr heizen wird, ich möchte es nachts in meinem Haus während meiner Schlafstunden kalt haben...
  • 1490 Ansichten
VitoCconnect verbindet sich nicht mit Kessel
Hallo, ich habe eine VitoConnect gekauft und wie in der Betriebsanleitung angeschlossen. Leider verbindet sich die VitoConnect nicht mit meinem VitoDens 333 Kessel. Ein Reset der VitoConnect hat auch nichts gebracht. VitoConnect blinkt einfach Rot un...
  • 7 Antworten
  • 1562 Ansichten
Vitotrol 300-A auf HK 2 einstellen?
Hallo,ich habe eine neue Vitodens 300-W mit Mischer bekommen.In der Vitotrol wird aber der HK1 angezeigt und mit Mischer ist es der HK2 .Wie stelle ich das im Menue um? Danke für eine Information
  • 2451 Ansichten
Vitodens 200 wb2 Zirkulationspumpe
Ich habe festgestellt, dass die Zirkualtionspumpe nicht mehr von der Heitung angesteuert wird. Wenn ich die Pumpe direkt an 230V anschließe, dann funktioniert sie.Trotz wälzen der Anleitung und der Programmcodes habe ich keinen Code gefunden, wo ich ...
  • 1075 Ansichten
Heizkörper werden nicht warm
Hallo Zusammen, folgende Situation:Ich habe verstanden, dass wenn der Warmwasserspeicher befüllt wird, die Heizkreispumpe nicht aktiv ist.Ich habe verstanden, dass die Heizkörper nicht warm werden, wenn die Heizkreispumpe nicht aktiv ist.Nun habe ich...
  • 18 Antworten
  • 11915 Ansichten
Brenner startet nicht
Hallo Experten,im Heizbetrieb beim "Takten" zündet der Brenner meines Gasbrennwertkessel Vitodens 333 - 7177361 WS3B - manchmal nicht:Brenner läuft normal, Kesseltemperatur ist normal - Brenner schaltet ab, Kesseltemperatur fällt - nach einiger Zeit ...
Eurolamatik-OC was bedeutet die Fehlermeldung "7 - b - 1"
aufgrund lauter Schnarchgeräusche und der obigen Fehlermeldung wurde eine neue Drehzahlgeregelte Heizkreispumpe eingebaut. Die Geräusche habe sich zwar verändert aber die obige Fehlermeldung gibt nach wie vor und die Pumpe läuft ständig auf Hochtoure...
Neubau: Gas Brennwert Kessel oder Therme für ausschließlich Fußbodenheizung
Liebe Community,wir planen einen (preiswerten) Neubau im schönen Ostholstein (Dämmung nach aktueller KFW 2016, nur Fußbodenheizung, keine Heizkörper, keine Lüftungsanlage), den wir die nächsten Jahre nur als Wochendhaus nutzen werden.Ein erster Ansat...
  • 6 Antworten
  • 2955 Ansichten
Sehr langsames Aufheizen des Ladespeichers bei Vitodens 333
Hallo Experten,Meine Vitodens 333 heizt das Warmwasser für den internen Speicher nur sehr langsam auf.Im Warmwassermodus taktet der Brenner ständig – er heizt das Kesselwasser schnell auf (1/2 min) und schaltet sich ab – das durch den Plattenwärmetau...
vitodens 200
Guten Abend,wir haben seit 3 Tagen das Problem mit unserem im August 2014 in Betrieb genommenen Vitodens 200, welcher 4x die Heizung ausgestellt hat und die Fehlermeldung "Feuerrungsautomat EE, bzw. Feuerrungsautomat verrigelt" angezeigt hat. Warmwas...
  • 6238 Ansichten
Warmwassertemperatur Solar Vitodens 242-F
Hallo,wir haben in unserem Neubau eine Vitodens 242-F imkl. 2 Flachkollektoren Vitosol 100-FM. Eine Warmwasserzirkulation ist direkt an der Anlage angeschlossen und somit über die Steuerung der Vitodens einzustellen.Ich habe mir nun die letzten Tage ...
  • 2382 Ansichten
Vitopend 200-W WH2B Heizung kalt
Hallo ins Forum, Es handelt sich um eine Vitopend 200-W eingebaut 2012 bisher alles i.O. seit Anfang dieser Heizperiode bleiben die Heizungen kalt das Warmwasser ist i.O. die Kesseltemperatur ist bei Heizungsbertrieb bei nur 28-32 Grad der Brenner sp...
  • 1613 Ansichten
Vitotrol Plus - Verbrauchsstatistiken
HalloVitotrol Plus zeigt immer noch keinen Gas- oder Energieverbrauch.Meine Nummer Vitoconnect 100: 75713816738781
  • 6 Antworten
  • 2133 Ansichten
Variable Raumtemperaturen Vitodens 300-W
Guten Abend, gibt es eine Möglichkeit über die Programmierung festzulegen, dass die Regel-Raumtemperatur über den Tag verteilt variieren soll? Z.B. benutzen wir als Familie jeden Morgen für etwa 1,5h das Badezimmer. Mit einer Grundtemperatur von 20 G...
  • 8 Antworten
  • 1958 Ansichten
Vitodens 333-F heizt den Heizkreis nicht richtig auf. Hohe Taktung
Hallo Experten,unsere Vitodens 333-f (ca. 4 Jahre alt) heizt seit ein paar Tagen den Heizkreis nicht richtig. Warmwasserbereitung funktioniert ohne Probleme.Heizkurve ist bei 1.5 und 0K, also mittlerweile auf Werkseinstellung (Vorher 1,1, 10K-12K). R...
  • 11 Antworten
  • 4207 Ansichten
