Wir betreiben seit langem eine Vitodens 333 ohne nennenswerte Probleme.
Nun habe ich die Heizkörper mit elektronischen Thermostaten ausgerüstet, die nach einem Zeitplan und Anwesenheit (Handys) zwischen Tag- und Absenktemperatur umgeschaltet werden.
Da der Kessel nach eigenem Zeitprogramm etwas früher aufgeweckt wird als die Regelventile kommt es zur Störung F2. Ich vermute, das die Wärmeanforderung nicht reicht.
Durch die Steuerung nach Zeitprogramm und Anwesenheit über den Tag kann es zu keiner kontinuierlichen Abnahme kommen.
Die Heizung "behebt" den Fehler automatisch, aber dieses Verhalten führt auch dazu, das die Heizung bei einer anforderng nicht sofort leifert, sondern bais zu 1,5 Stunden nicht nachheizt.
Wie verhindere ich den Fehler F2, der vermutlich eine Übertemperatur im Kessel wegen zu geringer Wärmeabnahme als Grund hat?
Welche Betriebsart muss ich am Kessel wählen?
16 | |
8 | |
2 |
