Gas
Vitodens 300 Einflussfaktoren Pumpendrehzahl
Guten Tag, ich habe eine Vitodens 300 aus Baujahr 2017. Die Pumpe läuft auf Codierung 86:00. Nach einem anderen Beitrag wurde von einem Viessmann Moderator geschrieben dass bei 86:00 die Außentemperatur, die Heizkennlinie und die Schaltzeiten eine Ro...
  • 1039 Ansichten
"Alternative" zu der Heizkreispumpe VIHU/6 Bus / 70 Bus für Eurola
Da ich bereits die 3. drehzahlgeregelte Pumpe eingesetzt habe möchte ich gerne nach einer alternativen Pumpe für meien Eurola Herst. Nr. 7329111806602105 fragen. Habe leider das vertrauen zu dieser Art der Pumpen verloren.Vieln Dank im Voraus für Ihr...
  • 15 Antworten
  • 16999 Ansichten
Sparbetrieb bei Vitodens 300 mit PlusBus
Warum gibt es in der neuen Vitodens 300 mit PlusBus keinen Sparbetrieb mehr. Beim Durchforsten des Forums fiel mir auf, dass es wohl in der vorherigen Serie vorhanden war. Selbst meine uralte Trimatik hatte eine Spartaste. Gibt es Pläne dieses Featur...
  • 1722 Ansichten
Vitodens 100 Typ WB1
Hier ist das Ausdehnungsgefäss angeblich defekt, da der Druck im System kontinuierlich sinkt! Des Weiteren soll die Brenneroberfläche sowie der Zünd-und Brennerblock getauscht werden! Macht das bei einer 15 Jahre alten Heizung noch Sinn für 1000€ Rep...
  • 1529 Ansichten
Hysterese bei Vitodens 222-f einstellen
Guten Tag zusammen, ich habe eine Vitodens 222-f im Keller. Derzeit verbrauchen wir ziemlich viel Energie für Warmwasser, obwohl wir nicht besonders lange duschen oder baden. Ich habe zeitweise mal die Intervalle für die Warmwasserbereitung eingestel...
konstantbetrieb
Guten Tag, ich bin in ein Haus gezogen mit der Vitodens 333-F Heizanlage. Als ich jetzt die ein oder andere Einstellung vornehmen wollte, ist mir aufgefallen, dass ich im Bedienmenü nahezu nix verändernd kann. Es gibt bespielsweise nicht mal den Menü...
Vitodens 200-W: "Energiebilanz" über Vitoconnect 100 verfügbar ?
Sehr geehrte Damen und Herren, ich besitze eine Vitodens 200-W. Besteht die Möglichkeit die "Energiebilanz" der Heizung über Vitoconnect 100 auszulesen ? (Ein Bekannter hat eine Vitodens 222-F. Dort ist es möglich). Ich sehe bei meiner Heizung im Men...
  • 1781 Ansichten
Beleuchtete Vitotrol
Hallo, ich habe einen Kessel Vitodens 222F, den ich mittels einer Vitotrol 200 vom Wohnzimmer aus steuern kann. Leider ist das Display nicht belechtet, sodass man, wenn der Raum dunkel ist, aus der Ferne nicht viel sieht. Gibt es eine permanent leich...
  • 7 Antworten
  • 3056 Ansichten
Vitodens 100 WB1 Störung S:1:5
In der Serviceleistung ist diese Störung nicht aufgeführt. Anrufe bei der Viessmann-Hotline haben Wartezeiten von 43 Minuten und länger.
  • 1870 Ansichten
Aktualisierungsstatus Firmware
Das Vitoguide Ereignisprotokoll für meine Vitodens 300-W B3HB Uml. 19kW (75709469) enthält den Eintrag "Aktualisierungsstatus Firmware", eingetragen am 10.10.19 um 13:18 pm. Was wurde da gemacht? Neue Firmware aufgespielt? Wenn ja für was (Vitodens, ...
  • 1040 Ansichten
Vitodens 100 Ausdehnungsgefaess erneuern
Was kostet der Austausch des eingebauten 12 l Ausdehnungsgefaesses und wie lange dauert es.
  • 2246 Ansichten
Vitoconnect Opto1 oder Opto2 an Vitotronic 200 KW2
Hallo, ich betreibe ein Öl Heizungsanlage Vitola 200 mit Steuerung Vitotronic 200 Typ KW2. Würde die Anlage gerne mit einer Vitoconnect 100 Opto 1 oder 2 Online kriegen. Alle Infos die Ich gefunden habe deuten darauf hin, dass Heizunugssteuerung und ...
Vitocontrol Plus
Die App zeigt immer wieder die Meldung an: "Der Server konnte Ihre Anfordeung bearbeiten...Änderungen werden übernommen, wenn die Verbindung zum Server hergestellt ist... "Selbst wenn ich antippe taucht die Meldung immer wieder auf.Was kann/muß ich t...
  • 6 Antworten
  • 2099 Ansichten
Vitodens 200 wba2, Heizung abschalten bei hoher AT
Hallo,wie jedes Jahr im Herbst/Frühjahr beschäftigt mich die gleiche Thematik. Die Heizung ist eingeschaltet das zeitweise kalt aber es kommen halt immer wieder (wie heute) Aussentemperaturen bis über 18°C durch. Der Mischer für die FB der Divicon fä...
vitodens 333 Störung 6A
hallo habe eine Störung vitodens 333 Störung 6A kann nichts finden im dem Fehlerprotokol.
  • 3814 Ansichten
Für Erweiterung EM-M1 wird Raumfühler gesucht. Keine Fernbedienung.
Brauche für eine Erweiterung EM-M1 einen Raumtemperaturfühler, der an der Erweiterung angeschlossen werden kann, wie eine Vitotrol 200e. Will aber keine Fernbedienung in der vermieteten Wohnung nur einen Temperaturfühler der dem Mischer sagt zumachen...
„Warmwasser“ am Brenner ausschalten - wie?
Geräte: Grundg. Vitodens 300-W B3HF 1,9-19kW , Speicherkörper Vitocell 100-W CVA 160L Wir benötigen kein Warmwasser aus der Anlage, ich habe daher „Warmwasser“ am Brenner heute früh auf „aus“ geschaltet, das Wasser hat aber weiterhin über 50 Grad. Da...
  • 4436 Ansichten
Volumenstrom messen bei Vitodens 200-W WB2C Uml.19kW ECP
Hallo, ich habe eine Vitodens 200-W WB2C Uml.19kW ECP. Ich möchte den Voluemstrom messen oder irgendwie in Erfahrung bringen. Kann man einen Voluemstromsensor nachinstallieren? Z.B.: den folgenden? https://www.heizungsdiscount24.de/regelungstechnik/v...
  • 809 Ansichten
Fachinstallateur hat den Vitodens 200-W nicht nach VDI 2035 gefüllt
Hallo nochmal, ich habe leider noch nicht herausgefunden, wie man auf einen Beitrag anwortet, ich konnte ihn nur als Lösung akzeptieren.... Aber egal, daher nun so.... Um die Garantie von 10 Jahren auf den Edelstahl-Wärmetauscher des Vitodens 200-W z...
Vitodens 222-W Typ WS2B - Nur für Kaltduscher?
Meine Vitodens 222-W Typ WS2B wurde im April 2013 installiert, seit etwa Oktober 15 habe ich das Problem, dass bei einer eingestellten WW Solltemperatur von 45°C das Wasser sporadisch nur zwischen 21°C und ca. 30°C aufgeheizt wurde.In der dritten Dez...
  • 31 Antworten
  • 7830 Ansichten
Vitodens 300 Wasserdrucksensor
Hallo,gibt es den Wasserdrucksensor noch für die Vitodens 300 oder etwas als Austauschbauteil? Das Teil scheint von Huba Control zu sein, tröppelt leider etwas Wasser aus seit ein paar Tagen. 🤔
  • 1843 Ansichten
Vitodens 300 49kW WB3A undicht
Guten Tag, bei unserer Anlage tropft stetig Wasser bei dem Mikroschalter im *Strömungswächter Teil* Nr 7843834. (Ein 90° Gussbogen mit Position Übertemperatursensor und Temperatursensor (rot eingekreist), sowie dem Mikroschalter. Mein Heizungsbauer s...
defekt.jpg Das Gussteil wird benötigt ?
  • 11 Antworten
  • 5178 Ansichten
