Gas
Undichter Plattenwärmetauscher am Vitodens 333-F
Hallo Viessmann Team, wir haben im September 2013 eine neue Heizung, Modell Vitodens 333-F einbauen lassen. Exakt 6 Jahre später wurde es unter der Therme nass. Ergebnis: Undichtigkeit am Plattenwärmetauscher, einmal Plattewärmetauscher (CB10-20) + V...
  • 6 Antworten
  • 1684 Ansichten
Vitodens 300-W und ViCare App verschiedener Anlagendruck
Moin Viessmann, In der ViCare App unter Gerätestatus lese ich unter Heizkessel den Anlagendruck 0 bar. Kleingedruckt steht : Der Druck sollte 1,0 bar nicht unterschreiten. Daraufhin bin ich zum Gerät Vitodens 300-W gegangen. Das Manometer steht auf 1...
  • 2337 Ansichten
Wie bekommt man Kontakt zum Kundendienst, bzw eine Reaktion?
Hallo zusammen, Gestern hat sich meine vor 8 Monaten installierte Vitodens 200 über die ViCare App gemeldet. Es wurde die Fehlermeldung D3 angezeigt (GFA Fehler Gebläsekommunikation), mit der Bitte meinen Fachbetrieb zu informieren, was auch um 10:00...
von Konto wurde gelöscht
  • 1313 Ansichten
Vitopend 200 W Störung F5
SN: 7438020401130104 Hallo bräuchte einen Rat bezüglich der Fehlermeldung F5. Gerät geht sporadisch auf Störung, meldet dann F5. Laut Serviceanleitung Druckschalter und Verbindungsschläuche prüfen. Druckschalter habe ich erneuert, Schläuche sind ok, ...
  • 3175 Ansichten
Interne Erweiterung H1 7436475 an Vitodens 22-W B2LB RMAE-Fehlermeldung
Wenn ich die 7-adrige Verbindungsleitung aufstecke, geht die Heizung nach kurzer Zeit auf Störung. Die App zeigt den Fehler "RMAE-Rückmeldung fehlt in Vorbelüften mit Anforderung". Stecke ich die Leitung nicht, funktioniert die Anlage, allerdings ist...
  • 2049 Ansichten
Vitodens 300-W / Vicare zeigt falschen Anlagendruck an
In der Vicare wird seit Montag der falsche Anlagendruck für den Heizkessel angezeigt. Anzeige 0,2 oder 0,1 statt 1,6. Auf der mechanische Anzeige und auf dem Display erscheint der richtige Wert. Gateway 7782093015560191. Gibt es bei Ihnen ein Problem...
  • 7 Antworten
  • 2404 Ansichten
EurolaOC - gibt es eine vollständige Liste der Codieradressen?
Bei meinem Gerät wurde eine neue Platine eingebaut, daraufhin stimmten einige Codierungen nicht mehr. Eigentlich klar. Ich würde gern sämtliche Adressen durchgehen ggf. anpassen, damit das Ding wieder zuverlässig läuft. Ansonsten ist der gute Eurola ...
Pumpe schlägt
Hallo Woran kann es liegen wenn die die Pumpe der Radiatorheizung beim Abschalten einen lauten Schlag von sich gibt. Mir ist aufgefallen, dass sie das nur tut, wenn einer meiner smarten Thermostate auf "geschlossen" steht. Mfg Marco Münch
  • 13 Antworten
  • 3570 Ansichten
Display Anzeigesymbol "Brenner in Betrieb"
Hallo zusammen, ich habe folgende Heizungsanlage (Einbau 10/2015): Vitodens 300-W 19 kW + Vitocell 100-W CVA 160l. Für den Einbau eines neuen Heizkörpers sowie Änderungen an anderen Heizkörpern musste die Heizungsanlage ausgeschaltet werden sowie das...
  • 3207 Ansichten
Plötzlich kein Zugriff von Vicare auf Viticonnect 100 OPTO1. Alle LED Grün
Hallo, bei uns läuft eine Vitodens 200 verbunden mit Viticonnect 100 OPTO1. Sei einigen Tagen erhalte ich plötzlich in der ViCare App den Hinweis "Verbindungsfehler, Deine Vitoconnect ist nicht verbunden". An der Vitoconnect sind beide LEDs grün. Ich...
  • 1338 Ansichten
Vitodens 300 W Wassertemperatur über 80 Grad
Hallo, Habe heute meine neue Heizungsanlage durch einen Viessman zertifizirten Servicepartner inbetriebnehmen lassen. Das Heizen scheint zu funktionieren, aber die Warmwasser Temperatur am Speicher zeigt wie im Gerätedisplay über 80 Grad an obwohl di...
  • 1723 Ansichten
App
Hallo Viessmann Team, gibt es bei Ihnen gerade Tech. Probleme bzgl. der ViCare App? Seit 2 Tagen habe ich keine Verbindung mehr zu Viessmann.Die App sagt, Vitoconnect nicht verbunden, obwohl die Verbindung zur Heizung und zum Internet steht? Trotz Me...
  • 1282 Ansichten
Maximaltemperatur
Wie kann es sein, daß ich, obwohl ich am Heizkreis B mit Mischer für die Fußbodenheizung (Eurola mit Eurolamatic OC), eine Temperatur von 35 Grad eigestellt habe eine Rücklauftemperatur von 42 Grad habe? Kann das mit der Einstellung der Heizkennlinie...
  • 1497 Ansichten
Heizzeiten meiner Vitodens 200 über die Raumtemperatur steuern
Halloich möche die Heizzeiten meiner Vitodens 200 in Abhängigkeit von der Raumtemperatur steuern - ich stelle mir ein Raumthermostat vor in dem ich Zeiten festlege - Brenner und Pumpe arbeiten aber nur wenn eine Mindesttemperatur im Raum unterschritt...
  • 1006 Ansichten
Warmwasser erreicht nie Soll-Temperatur
Guten Morgen, ich habe noch mal eine Frage an die Community. Unsere Vitodens 300 mit Solarunterstützung hat vor einiger Zeit die Störung FE angezeigt. Nun wurde die Regelung gewechselt. Lange Zeit vorher stellten wir fest, dass das Warmwasser nie die...
  • 1048 Ansichten
Neue Regelung Vitodens 300
Hallo zusammen,wir haben eine Vitodens 300 mit Solarunterstützung. Nun wurde seit einiger Zeit immer wieder der Fehler FE angezeigt. Nun muss wohl die Regelung getauscht werden. Muss diese bzw. der neue Codierstecker neu codiert werden? Oder darf man...
  • 950 Ansichten
Vitodens 300W Probleme mit der Codierung
System Viessmann 300 WB3C Therme. 7199540 Kesselkreisregelung VBC 130-A06.101 7838384 Regelung: Vitotronic 100 HC1 7177407 Externer Heizwasser Puffer Speicher 1000l Die Änderung der Codierung ist seltsamm. z.b wolte die Adresse 2E prüfen so springt d...
  • 1318 Ansichten
Betriebsweise und Restförderhöhe der internen Umwälzpumpe
Hallo Community, ich habe eine Vitodens W-300 BJ 2019 mit zwei Heizkreisen (Fußbodenheizung mit externem Mischer und Heizkörper). Nun bin ich auf der Suche nach den richtigen Einstellungen für die Restförderhöhenregelung der internen Umwälzpumpe und ...
Kompatibilitätsprobleme Vitogate 200 KNX mit Vitotronic HO2C Regelung
Hallo zusammen,ich versuche schon seit längerem, meine Vitotronic 200 Regelung H02C aus 2018 mit einem Vitogate 200 KNX aus 2018 zu verbinden.Eine LON-Kommunikation kommt ganz offensichtlich zustande, auch die KNX-Anbindung läuft fehlerfrei.Leider gi...
Vitodens 200 w - Heizung fällt ständig aus/ Fehler E9
Sehr geerhte Viessmann-Experten, Unsere Vitodens 200 w ist nun 12 Jahre alt und seit ca. 2-3 Jahren fällt sie immer wieder aus. Ständig zeigt sie den Fehler Feuerungsautomat E9 und wir haben auch schon mehrmals den Kundendienst kommen lassen zusätzli...
Regelung der Heizkreispumpe
Liebe Viessmann Community,wir haben eine Anlage VITODENS 200-W mit einer Steuerung Vitotronic 200, Typ HO1B. An der Anlage sind ausschließlich Heizkörper angeschlossen. Die Heizzeit habe ich im HK2 und sicherheitshalber identisch auch im HK1 eingeste...
  • 15 Antworten
  • 4414 Ansichten
