Hallo zusammen, wir haben seit 2004 Vitopend WH12 (Warmwasser) im Einsatz und seit 2010 haben wir jährlich ab der Heizperiode Probleme. Immer wieder mit diese Fehlermeldung FSE Anlage steht auf dem Dachgeschoß keine Ahnung ob das wichtig ist.
In den letzten Monaten keine Probleme nun wieder die besagte Fehlermeldung SFE (denke es soll S bedeutet) lt. Internet= Brennersteuer- Interner Fehler Brennersteuergerät LGM 27 Gerät auf Störung. Eben diese LGM haben wir schon 3 x ausgetauscht (das letzte Mal vor ca. 30 Monaten) incl. einiger anderer Teile. Müßte die Rechnung suchen um zu sehen was es war.
Fehler wird angezeigt - dann drücken wir die Entstörtaste und meist funktioniert es dann wieder für ein paar Minuten oder Stunden. Dann geht es wieder von vorne los ! Ab und an kommt auch mal der Fehler S06 Brennersteuergerät auf Störung, Gerät ist noch verriegelt! Erst wenn wir Vitopend komplett stromlos machen(Heizungsnotschalter) ist der Fehler weg und wir können versuchen neu zu starten bis wieder SFE erscheint.
der Vitopend wird jedes Jahr gewartet, das letzte mal vor 10 Tagen mit folgenden Daten im Messprotokoll
Abgastemp. 112, CO2 Gehalt 5,2%, CO-Gehalt ppm 6, Rußzahl 0, Abgasverlust 9%, Düsendruck 12mbar
Was mich interessiert - wenn doch das Steuergerät defekt ist warum springt die Anlage nachdem ich die Störungstaste 1 ggf. 2, 3 oder mehrmals gedrückt habe wieder an - meist für Minuten aber auch für Stunden. Seit heute Morgen 08:00 Uhr läuft diese ununterbrochen.
Um offen zu sein ich habe es satt alle 2 Jahre Geld die Anlage stecken und überlege Viessmann den Rücken zu kehren nach über 20 Jahren Viessmann Produkte. Bin echt mehr als unzufrieden mit der Vitopend 100 Wh12 und mein Gas Wasser Fachmann (er hat den Vitopend nicht installiert) schwört auf Brötje und hat mir einen WGB EVO angeboten.
Ist natürlich auch eine teure Investition aber wenn wir endlich eine über Jahre funktionierende Heizung hätten wäre es das Wert.
Wenn dann ist es ErsatzteilNr 090 Zündtrafo und nicht 059 das ist was anderes.
Wie du geschrieben hast ist ein 24 Volt Trafo eingebaut. Diese zerstören gerne die Platine die dann eine Fehlermeldung FE begleitet.
Auch bei dir müsste man den Umbausatz anwenden können.
Hier die Ersatzteilenummer 7822467
Adapter Zündbaustein 230V.
Wenn du Pech hast ist die Platine durch diesen Trafo defekt und musst sie erneuern. Aber erstmal den Umbausatz montieren wenn dann FE wieder kommt LGM tauschen.
