ich überwache jetzt seit eingier Zeit meine Vor- und Rucklauftemperatur. Diese beträgt nur 5-7 Grad. ICh habe gelesen, dass eine "höhere" Spreizung sinnvoller wäre und man dann Energie sparn würde. Stimmt das? Ist meine Heizung falsch eingestellt?
Heizung: Vitodens 200 W 19kw
Anbei ein Zahlenbeispiel für heute:
Außentemperatur: 9,7 Grad
Normale Heizkörper (oben 41 Grad, unten 37 Grad)
Raumtemperatur: 21 Grad
Vorlauf: 43 Grad
Rücklauf: 38 Grad
Heizkennlinie: Niveau = 1 / Steigung = 1,4
Die Spreizung wird größer je näher wir uns der Auslegung bewegen . Bei z.b. - 14° beträht die Spreizung dann die berechneten 15 oder 20K
Ich stelle die Heizkennlinie fast immer anders ein.
Neigung 0.9 - 1.1...... dafür das Niveau + 3 - + 8....
So entsteht in der Übergangszeit etwas mehr Wärme.
Energie spart man nicht durch eine höhere Spreizung, sondern durch eine passend eingestellte Vorlauftemperatur: so niedrig wie möglich und nur so hoch wie nötig. Was "passt", hängt vom Haus und der Heizverteilung ab. Die eingestellte Neigung 1,4 ist Werkseinstellung und passt normalerweise zu einem schlecht gedämmten Altbau mit Heizkörpern. Passt das? - Besser testen und optimieren, siehe dazu
https://heizung.de/heizung/wissen/heizkennlinie-definition-und-einflussfaktoren/
