Gas
Vitola biferral 2 beide Brenner (Gas) immer wieder Störung
Hallo!Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass bei o.g. Vitola immer wieder (täglich) beide Brenner auf Störung gehen.Getauscht wurde schon bei einem Brenner der Feuerungsautomat, bei beiden Brennern das Zündkabel.Der Feuerungsautomat steht immer...
  • 754 Ansichten
Ersatzteile für Viessmann Eurola Brennwertkessel
Sind für den Brennwertkessel Viessmann Eurola, Herstellnr. 7329111800679103 noch Ersatzteile verfügbar. (Elektronik, Pumpen, Verschleißteile usw.)
  • 1780 Ansichten
Vitodens 200-W B2KB und Nest v3 möglich
Hallo, nachdem bei dem o.a. Boiler ein Tado Extension Kit benötigt wird nun meine Frage ob Viessmann native Nest v3 supported? Vor allem die Möglichkeiten mit Geo-Fencing die Anlage auf eine Minimaltemperatur abzusenken ist hierbei interessant.Danke,...
  • 1805 Ansichten
Welche Einstellungen für den Verbrauch bei Flüssiggas?
Hallo Zusammen,ich habe seit Oktober eine Vitodens 200 eingebaut. Die Anlage wird mit Flüssiggas betrieben. Jetzt habe ich mir mal die Verbräuche in m³ Gas(in der App) angeschaut und bin der Meinung, dass der angegebene Wert nicht passt.Zwischenzeitl...
Vitodens 200-W 19 kW (7722306020120129), Typ B2HF an KNX anbinden
Hallo zusammen, Seit kurzem bin ich Besitzer der o.g. Anlage und suche nach Möglichkeiten diese an das vorhandene KNX System anzubinden. In dem https://connectivity.viessmann.com/content/dam/vi-micro/CONNECTIVITY/Vitogate/Vitogate-200/7542150-KNX/Unt...
  • 1650 Ansichten
Vitodens200
Steuerung Vitodens 200 Ich habe einen Brenner Vitodens 200. Bei diesem Brenner ist der Effekt das die Warmwassertemperatur im Pufferspeicher in den warmen Monaten ( Sommer sich bis auf ca. 42°C aufheizen lässt. Zwischenstufen ab 42°C bis 60°C gibt es...
  • 1551 Ansichten
Frage zu meinem Kessel
Habe ein Gas - Brennwertkompaktgerät Vitodens 222-F.Meine Frage- Kann ich dieses Gerät bei Stromausfall im Notfallmit einem Notstromaggregat betreiben , wenn ja, unter welchenVoraussetzungen ?
  • 739 Ansichten
Halbe Badewanne dann kein warmes Wasser mehr
Die Wassertemperatur liegt bei 52 Grad. Nach einer halben Badewanne kommt nur noch kaltes Wasser. Wassertemperatur liebt bei 24 Grad.Vitodens 300-W 26 kW Bj 2018 Wasserspeicher 200 Liter comfort Standspeicher TS-S 200.Die Kombi sollte locker ausreich...
  • 1 Likes
  • 4877 Ansichten
Rücklauftemperatur, Volumenstrom, hydraulischer Abgleich, ...
Moin Freunde! Ich mach mir Gedanken... aktuell (draussen ~4°C, Vorlauf ~39°C, Volumenstrom ca. 400l/h) liegt die Rücklauftemperatur bei ~29°C, Abgastemperatur ~35°C. Eigentlich heisst es ja, je gringer die Rücklauftemperatur, desto mehr Energie wird ...
  • 2 Likes
  • 25 Antworten
  • 7552 Ansichten
Vitodens 300-W eine Erfolgsgeschichte
Hallo zusammen!Im Jahre 1999 wurde in unserem Einfamilienhaus eine kombinierte Anlage für den Radiator - und Fußbodenbereich mit Vitodens 300 WB3 und Vitocell 300 eingebaut. Diese Anlage war eine Katastrophe! Als sie im Jahr 1998 ausgebaut worden ist...
  • 1 Likes
  • 770 Ansichten
Mandelbachtal
Wir haben eine Vitodens 300, sie ist 7 Jahre alt. Seit circa 14 Tagen fällt sie jede Nacht aus. Der Wasserdruck fällt immer unter 2 Bar und dann auf null und dann schaltet sie ab. Lassen wir das Wasser aufgedreht zum Nachfüllen läuft sie ohne Problem...
  • 1003 Ansichten
Kesselsolltemperatur ändert sich nicht
Hallo zusammen!Ich habe eine Vitodens 200 mit VT 200, reiner Außentemperaturregelung. Mir ist jetzt aufgefallen, dass sich die Solltemperatur in der App und in Vitodata100 Website nie ändert, also wahrscheinlich auch nicht am Brenner. Sie ist bei fes...
  • 1069 Ansichten
Vitodens 242 F brummt
Hallo,wir sind vor einigen Wochen in einen Neubau (Einfamilienhaus) gezogen und haben dort eine Vitodens 242 F mit Lüftung installiert bekommen. Nun haben wir das Problem, dass permanent im Haus ein leises Brummen zu hören ist. Dieses Brummen ist ext...
  • 946 Ansichten
Anschluß externer Druckausgleichsbhälter
An welche Leitung soll bei einer Vitodens 300 w der externe Druckausgleichsbehälter angeschlossen werden? Bei mir ist er am WW-Boiler Rücklauf angeschlossen. Dadurch wird er mit der vollen Temperatur(76 grad) beaufschlagt. Ausserdem vermute ich, dass...
Kessel, Vorlauf und Heizkörper zu kalt
Hallo liebes Forum! Wir sind vor kurzer Zeit umgezogen und haben ein Problem mit unserer Heizung. Entweder ein Verständnisproblem, oder ein technisches Problem 😉 Problembeschreibung: im EG ist eine Fußbodenheizung (und keine Heizkörper)der Boden wir...
  • 2223 Ansichten
Solar Temperatur Regelung
Ich habe eine vitodens 200 w Anlage mit einem 300 lt Pufferspeicher und 2 Kollektoren. Im Sommer wenn es warm ist bzw allgemein wenn die Sonne scheint heizt es bei mir allgemein das Wasser auf max 55 Grad hoch. Bei einem Kollegen ist es so das er dan...
Vitodens 200-W mit neuer Pimpe VIPM2 15-70 KM
Hallo zusammen, in meiner Viessmann Vitodens 200-W WB2B wurde eine neue Pumpe Viessmann VIUPM2 15-70 KM eingebaut. Seitdem sind die Pumpgeräusche der Heizungsanlage erhöht. Der KM-Bus (Stecker 145) ist dabei nicht angeschlossen. Muss der KM-Bus anges...
  • 1379 Ansichten
Betreff: Typ RBR 23x Bj 94/95 Problem:ab+zu Verpuffung bei Abschaltung auch teilweise während des Betriebes. Neu ist Gasregler+Gasfeuerautomat
Betreff: Typ RBR 23x ab+zu Verpuffung bei Abschaltung Neu ist Gasregler+Gasfeuerautomat Hallo zusammen, hatte Sie schon mal um Rat gebeten( Problem siehe Betreff und email vom 16.04.20)Ihr Tipp von damals, die Schrauben des Brenners nachzuziehen hat ...
Nummer des Wartungsset Vitodens 200 WB 2
Hallöchen,Ich habe eine ältere Heizung (Vitodes 200 WB2 mit der Nummer 7383032223593105)Mein Vater ist gelernter Gas-Wasser Installateur und möchte gerne eine Wartung an diesem Gerät durchführen. Welches Wartungsset ( Bestell Nr.) müsste er über den ...
Vitodens 333 - beim Temperatursensor spritzt plötzlich Wasser raus
Nach der Wartung der Heizung vor wenigen Tagen spritzt plötzlich Wasser aus dem Temperatursensor und es läuft viel Wasser unter der Heizung hervor. Ist das Zufall oder hätte das geprüft werden können?Habe die Heizung und den Wasser-Haupthahn des Haus...
  • 959 Ansichten
Geräusche wenn Heizung läuft
Unsere Heizung ist dieses Jahr eingebaut worden und verursacht während der Heizperiode in Wohnungen, durch die der Schornstein führt. Welche Ursachen kann es haben?
  • 528 Ansichten
Vitodens 200 WB2B aus 2008 mit verminderter Leistung
Hallo Wissende,meine o.g. Vitodens macht nun schon den 2. Winter Probleme, d.h. die Heizkörper im EG bleiben kalt, die in der 1. Etage werden nur mäßig warm. Warmwasserbereitung macht keine Probleme.2 Viessmann Fachbetriebe haben sich bereits daran v...
  • 704 Ansichten
Wlan Modul enthalten? -Vitodens 200-W
Hallo, mein Heizungsbauer bekommt es nicht auf die reihe und ich auch nicht die Wlan verbindung einzurichten! Er sagte mir das sie angeblich das neue Panel hat und er diese noch nicht verbaut hat... (schaue ich mir jedoch bilder zur steuerung im Netz...
  • 13966 Ansichten
Temperaturabweichung VL nach Mischer bei kälteren ATs
Hallo,meine Vitodens 200 Wb2 regelt bis ca. 8°C AT reltiv gut und nah am Sollwert (VL) ca. +/- 1K. Heizkreis mit einem Mischer für FB. Ich habe aber jedes Jahr das gleiche Problem, sobald die ATs kälter werden wird das DeltaT im Heizkreis größer. Akt...
Therme heizt nicht mehr.
Hallo,Wir haben zuhause eine Vitodens 200-w von 2008 die seit 5 Wochen starke Probleme macht. Zunächst bleiben die Heizkörper kalt. Immer zum Wochenende hin funktioniert dann gar nichts mehr. Keine Heizung und kein warmes Wasser. Der Monteur war bere...
  • 567 Ansichten
Baujahr eines Viessmann Kessel Typ Atola
Hallo, ich habe da einen Erdgaskessel Atola mit der Nr.: 75180130128 Thermische Leistung 64 kW. Mich würde das Baujahr interessieren, um evtl. eine Sanierung/Erneuerung durchzuführen. Besten Dank für Ihre Antwort. Gruß Arno Schwartzkopff
