Gas
Glühzünder Glüht nicht !
Hallo zusammen, Ich habe einen Rexola Biverral Kessel.Seit heute morgen funktioniert der Glühzünder nicht mehr . Der Wiederstand vom Glühzünder liegt bei 116 Ohm im Kalten zustand. Am Ausgang 114 kommen allerdings nur 122 V raus anstatt der angegeben...
  • 1375 Ansichten
Warmwasser Solltemperatur bei Vitotronic 200
Guten Tag, da es leider in der Anleitung nirgens erklärt ist:Ist die Warmwasser Solltemperatur die Temperatur auf die das Wasser aufgeheizt wird, oder ist es die Temperatur aber der wieder geheizt wird, falls sie unterschritten ist?
  • 595 Ansichten
Wärmetauscher undicht durch Haarriss an einem Stehbolzen
Sehr geehrte Damen und Herren,Bei der (jährlich durchgeführten) Heizungswartung zeigte sich nach Ausbau der Brennertür eine Undichtigkeit an einem Haarriss im Bereich eines Stehbolzens.Gem. der Aussage des Handwerkbetriebes Fa. Felske, 64546 Mörfelde...
  • 1552 Ansichten
Vitodens 200 Abgassystem
Hallo,ich setze eine Gasbrennwertterme Vitodens 200 mit einem Außenkamin ein. Die Abgasleitung im Heizraum muss ersetzt werden mit einem LAS 80/125. Braucht das LAS eine externe Kondensatableitung oder erfolgt die Kondensatabführung über die Heizung?...
  • 792 Ansichten
Vitodens 300-W
Guten Tag, ich habe nun schon seit einigen Wochen das Problem das meine Heizung ab und zu einen ganzen Tag lang nicht zündet. Somit hatte ich effektiv die letzten zwei Wochenenden keine Heizung (Der Gaszähler hat sich in dieser Zeit auch kein bissche...
  • 679 Ansichten
Frage zur Warmwassertemperatur Vitoladens300 -C
Wir haben eine Heizungsanlage Vitoladens 300-C mit Vitotronic 200, 7Jahre alt.Letzten Monat wurde die Steuerungsplatine erneuert. Seitdem haben wir eine zu hohe Warmwassertemperatur ( zwischen 60 und 65 C. Die Solltemperatur haben wir schonreduziert ...
Viessmann Atola Umstellung L auf H Gas
Bei uns wird nächstes Jahr von L-auf H-Gas umgestellt. Kann eine Viessmann Atola Baujahr 1990 Hersteller Nr. 730391812622 noch umgerüstet werden?
Vitodens 300 Fragen zu den Angaben Energiecockpit
Hallo,seit 08.2016 haben wir eine neuen Heizung Modell Vitodens 300.Im Energiecokpit wird der Gasverbrauch angezeigt.Was sagt dieser Wert konkret aus? Ist das die gemessene erzeugte Wärmemenge?Und wie ist dieser Wert einzuschätzen?Bsp.der Gaszähler h...
  • 1452 Ansichten
Gaskombiregler wird nicht bestromt
Hallo zusammen, meine Atola-RN 24kW ist mit einem Mal ausgefallen. Natürlich jetzt wo es kalt wird und natürlich haben Heizungsfirmen im näheren und weiteren Umkreis erst ab Januar für mich Zeit.Folgendes Problem:Der Gaskombiregler wird nicht bestrom...
  • 11 Antworten
  • 3520 Ansichten
Fehlermeldung bC - Vitodens 200-w
Hallo, ich hatte leider versucht zu erfahren, welche Fernbedienung bei meiner Heizung passt,jedoch leider keine Antwort bekommen. Ich habe mir jetzt die Vitotrol 100 UTDB besorgt. Heute angeschlossen,leider reagiert die Heizung auf nichts und gibt di...
  • 592 Ansichten
Vitoconnect 100 OPTO1 Verschleißteile
Guten Tag,Ich würde gerne wissen, was zu den Verschleißteilen dieser Anlage gehört. Wir haben eine Garantie von 5 Jahren und ich würde gerne wissen was darunter fällt?Unser Monteur hat erst gesagt, die ausgewechselten Teile fallen erst unter Garantie...
  • 497 Ansichten
Vitodens 100 Felhler 0:5 und 0:d
Hallo liebe Community, morgens war die Heizung aus Fehler 0:5, entstöhrt lief über den Tag, heute morgen gleiches Problem. Fehler 0:5 entstöhrt, danach 0:d Fachbetrieb hat Gerät angeschaut, Ansaugklappe war "durchgerutscht" nach korrektur (Klappe wur...
Firmware Update für Vitodens 300-W
Guten Tag Ich besitze eine Vitodens 300-W Typ: B3HB-26 Firmwarestand: 1.021 Ich wollte fragen ob es für diese Anlage ein Update gibt ? wenn ja kann man das selber aktualisieren oder der Fachpartner vor Ort. Gruß Mathias
  • 2022 Ansichten
Mischermotor Endlagen
Wie werden die Endlagen des Mischermotors 7403 394 (ganz AUF bzw. ganz ZU) festgelegt bzw. bestimmt;d.h. wie weiß die Trimatic MC wann der Mischer gan offen bzw. ganz zu ist?
  • 1455 Ansichten
Vitogas 200-F um Warmwasserspeicher erweitern
In meinem kürzlich erworbenen Haus steht ein Vitogas 200-F (22 kW) mit Vitrotronic 200. Zu Erzeugung des warmen Wassers für das Bad würde ich die Vitogas 200-F gerne um einen Vitocell Wärmespeicher erweitern. Ist es möglich den Vitocell an die Vitoga...
  • 678 Ansichten
Wieder mal Wasser-/Druckverlust Vitodens 200
Wieder einmal das Thema Druckverlust. Meine Heizanlage mit Vitodens 200 (Bj. 2003, Nr. hinterlegt) verliert sehr viel Wasser – 5-6 l in 3 Tagen. Der Verlust existiert schon einige Jahre, doch war er gering, so dass ich etwa alle 3 Wochen auffüllen mu...
  • 1250 Ansichten
Vitodens 200 W: Brenner aktiv Signal elektronisch anzapfen
Hallo werte Leser, ich habe ein Haus bezogen mit bestehender Vitodens 200 W und Vitotronic.Vor lauter Arbeit habe ich mich leider erst vor kurzem mit der Heizung beschäftigt.Da habe ich dann bemerkt dass die Heizung bis zu 200 mal pro Tag taktet.Die ...
Vitogas 100 zündet nicht von selbst
Hallo, ich habe eine Vitogas 100. Seit ca. 10 Tagen hat die Heizung regelmäßig nachts ausgeschaltet. Tagsüber war alles in Ordnung. Die Heizung zeigt keine Störung an. Die Einstellungen habe ich alle überprüft. Schalte ich die Stromsicherung aus und ...
Warmwasser
Hi gastherme getauscht auf vitodens 200wb2a gaskombie mit plattenwármetauscher w o 7176540 vorher war vitodens 7186846 sind die anschlüsse gleich ? Nun heizung läuft aber kein warmwasser voran liiegt es der fachmann sagte kein fehler hat nichts gefun...
  • 677 Ansichten
PT2 Vollservice Paket 10 Jahre
Hallo, ich möchte mir in Kürze die PT2 Brennstoffzellenheizung anschaffen und habe mir dazu auch das 10-Jahres-Vollservice-Paket anbieten lassen. Meine Bedenken hinsichtlich der Kosten ist: was kommt nach diesen 10 Jahren an Kosten auf mich zu? Der B...
  • 1647 Ansichten
Vissmann 333 WS3A
Hallo zusammenwie lautet die Artnr vom Wartungsset für die KombiHersellnummer 7177362524873103finde leider nichts
Einstellungen Comfortrol auf einer Vitodens 200 WB2
Guten Tag,ich besitze eine Vitodens 200 WB2; Bj 2002; Seriennummer7159008213375100 WB2; Witterungsgeführt (Außentemperaturfühler) ansonsten sind keine weiteren Regelngen verbaut.Ich wollte meine Standartbedieneinheit gegen eine Comfortrol 7450180 aus...
  • 1453 Ansichten
Welche Vitotronic 200 für meine Heizung?
Hallo, alle Zusammen.Ich habe eine alte Gasheizung (Edelstahl-Kessel/ Gas-Spezialheizkessel) mit Tetramatik, die Steuerung würde ich gerne tauschen, aber welche Vitotronic kann ich nehmen?Besten Dank
  • 537 Ansichten
Server nicht erreichbar
Guten Morgen.Habe seit gestern Abend 11.12.2020 festgestellt, dass ich mit der App-ViCare keinen Zugriff auf meine Therme habe.Mit der Meldung: "Es gibt ein Verbindungsproblem"LAN Verbindung u. Internet steht, wird auch auf dem Display der Therme grü...
  • 562 Ansichten
Hilfe Vitotronic 200 Kw5 Störung b7
Hallo nun eine Situation die bis heute nicht gelöst werden konnte bei der Vitotronic 200 kw5 die Störung b7 konnte durch Quittieren nicht entfernt werden. Nun wer kann mir weiter helfen? Was ist zu tun um diese Störung zu beheben? Bin für jeden Tip s...
  • 1104 Ansichten
