Gas
Wartungstermin bei Corona
Die turnusmäßige Wartung unserer Anlage ist immer im Dezember fällig. Die Garantie der Komponenten läuft noch bis 2022. Sowohl mein Wartungsbetrieb wie auch ein weiterer Betrieb lehnten Wartungstermine im Dezember nun wegen der Coronapandemie ab. Zud...
  • 580 Ansichten
Vitodens 333
Hallo,Ich habe Problem mit dem Vitodens 333 . Heizung läuft in „Heizung und Warmwasser“ Betrieb.Sobald wird Warmwasser benutzt schaltet sich Warmwasserbereitung ein. Leider es dauert sehr lange bis der Warmwasserbetrieb beendet ist.Wenn ganze Speiche...
  • 6 Antworten
  • 1931 Ansichten
Raumthermostat defekt
Hallo zusammen, ich habe ein Vitodens 100 Typ WB1 Gas-Brennwertheizgerät in einem EFH im Einsatz. Leider ist offensichtlich min. einer der Raumthermostate defekt. Verbaut wurde ein Raumthermostat auf Putz mit Unterputzdose vom Typ VRT-N/230.Das verba...
Leider nochmal Parameter 1432 beim Vitodens 300W
Hallo,Leider muss ich nochmal auf die Parameter 1432.1 und 1432.2 zurückkommen.Es wird hier öfter auf das Kennliniendiagramm der internen Umwälzpumpe verwiesen.Dies zeigt auf der Y-Achse Restförderhöhen bis 800mbar.Einstellen lassen sich bei Paramete...
26 Starts pro Stunde?
Hallo Zusammen, ich hab hier mal meine Wert für die Bennerstarts und Brennerstunden angschaut:Brennerstarts: 288937Brennerstunden: 10950hDas sind ~26,4 Starts pro Stunde. Scheint mir recht viel. Ist das normal? Danke für Antworten Gruß Gerd PS: Vitod...
Vitodens 222 -F Geräusche
Hallo,bei meiner 3Jahren jungen Heizungsanlage habe ich zeitweise so laute Geräusche, als wenn man mit einem Metalleiskratzer über Beton zieht. Nach dem ausstellen der Anlage mindestens 10 Minuten wird es leiser.Der Fehler tritt zu unterschiedlichen ...
  • 553 Ansichten
Therme Vitodens 200 taktet sehr häufig
Hallo,seit 15 Jahren betreiben wir in unserer Eigentumswohnung (Baujahr 2005, 116m² Wohnfläche) eine Heizungsanlage Viessmann Vitodens 200 WB2A. Die Anlage wurde wahrscheinlich aufgrund einer Planänderung durch die Baufirma kurz vor der Fertigstellun...
  • 8 Antworten
  • 5240 Ansichten
Vitodens 333-F, Fehlercode F4 Feuerungsautomat.
Hallo, seit 5 Tagen erhalte ich an meiner Vitodens 333-F, den Fehlercode F4 Feuerungsautomat ca. 1 x täglich (meistens morgens früh). Herstellnr.: 7246898809111107. Sie ist 12 Jahre alt. Davor wurde eine Wartung durchgeführt. 2 Tage nach der Wartung ...
  • 16 Antworten
  • 13531 Ansichten
Problem mit Virotronic 200 KW1
Hallo Community, wir haben seit einiger Zeit Probleme mit der Heizung. Die Vitotronic 200 hat Werkseinstellungen geladen. Die Zündblöcke wurden erneuert. Problem 1:Die Heizung sollte ja morgens gegen 6:00 automatisch einschalten.Das tut sie nicht. Pr...
  • 586 Ansichten
Gut zu wissen: Alles zur L-H-Gas-Umstellung
Bereits seit 2017 ist die Marktraumumstellung in vollem Gange und der letze Community-Artikel zu diesem Thema ist nun schon einige Zeit her. Grund genug, das alles mal wieder etwas aufzufrischen oder in Erinnerung zu rufen. Im neuen Artikel haben wir...
Ersatzteile Vitodens 300
Hallo, ich habe eine Vitodens 300 WB3 (Herstell-Nr. 7329240912387108) aus dem Jahr 2000. Ich möchte mir vorsorlich Teile, die typischerweise in diesem Alter kaputt gehen, hinlegen (z.B. Hauptplatine?).Welche Teile könnt Ihr mit empehlen?Vielen Dank.
  • 977 Ansichten
Vitodens 333 - Problem mit 2-Fam. Haus - Hilfe/Info
Hallo an Alle.In meinem 2-Familien Haus steht eine Gasheizung Vitodens 333 von 2006.Bisher lief alles gut. Erst war nur das EG vermietet. Nun ist nach langem Umbau auch das OG vermietet. Insgesamt nur 2 Personen pro Stock.Die Anlage stößt wohl an ihr...
Vitodens 200 Uhrzeit einstellen
Die Uhrzeit stimmt nicht mehr.Sie lässt sich leider nicht einstellen.Obwohl es in der Anleitung beschrieben ist.
Austausch Abgassystem notwendig?
Hallo Wissende, ist es zwingend notwendig bzw. vorgeschrieben, dass beim Austausch einer Vitodens 200 WB2B aus 2008gegen eine neue Vitodens 200 auch das komplette Abgas-/ Zuluftsystem (ebenfalls aus 2008) im Kaminschacht erneuert wird? Freue mich auf...
  • 830 Ansichten
WLAN des Vitodens 300-W über FRITZ!Box 7490 nicht einzustellen.
Hardware und Software: 1) VIESSMANN Vitodens 300-W, Typ B3HG, 32,0 kW mit RF-Modul Bezug: Bedienungsanleitung 5855219; 1/2020 hier Seite 35 unten Homescreen aufgerufen => = OK 4 sec gedrückt 2) ViCare auf iPhone 11 Pro Max, Vers. 14.0.1 Standort best...
  • 14 Antworten
  • 5245 Ansichten
Interner Fehler Feuerungsautomat Fd
An meiner Heizungsanlage trat mittlerweile 2 mal der Fehler„Interner Fehler Feuerungsautomat Fd“auf.Die Anlage wurde im Mai 2019 neu installiert.
Zirkulation und heizkreispumpe
Hallo liebe Community,Ich bin seit Freitag Besitzer einer vitodens 200w b2hf 11 kw mit externen Speicher vito 100.Nun sind mir 2 Sachen aufgefallen:meine Zirkulationspumpe wird 24h bestromt und läuft. Laut Zeitprogramm und der App ViCare sollte diese...
Brenner schaltet alle 20 Sekunden auch im Ruhebetrieb
Guten Tag,Bei meiner Vitodens 100 ist mir letzte Nacht aufgefallen, dass der Brenner regelmäßig einschaltet, obwohl die Schaltzeiten lediglich zwischen 6 und 21 Uhr sein sollten. Bei einer Überprüfung tagsüber fällt auf, dass der Brenner viel zu oft ...
Vitodens 200, Brenner fällt immer wieder mal aus
Der Brenner in meiner Gasheizung Vitodens 200 fällt immer wieder mal aus, Störungsmeldung :F : E , Brennersteuergerät auf Störung. Drückt man die Entstörtaste, zündet der Brenner, die Heizung funktioniert einwandfrei, und das manchmal über Wochen. Di...
  • 2564 Ansichten
Vitotronic 200, Brennerstörung d1
Hallo Comunity,Seit dem gestern Abend oder morgen früh hat Steuerungsmodul Fehler d1 gemeldet.Nach der Fehler-Quittierung und Löschung ist ihn noch nicht behoben. Könnte jemand mir helfen und in richtige Richtung führen?Ich danke euch im voraus undBe...
  • 1756 Ansichten
Atola Baujahr 1990
Hallo!Wir haben eine Atola Baujahr 1990 Herstellernr. 730391714523 mit der wir nach wie vor sehr zufrieden sind. Nächtes Jahr sollen auch wir von L auf H-Gas umgestellt werden. Unser Monteur sagt, dass sei bei dieser Heizung nicht möglich. In der Com...
  • 1785 Ansichten
Umstellung L auf H Gas bei Vitodens 200 WB2A
Welche Teile werden benötig bei einer Vitodens 200 WB2A Herst.-Nr. 7176543512133107 bei der Umstellung von L auf H Gas
  • 654 Ansichten
Warmwasser Vorrang bei Vitodens 200 WB2
Ich habe ein Problem mit der Warmwasser Vorrangschaltung. Hier auf dem Forum habe ich irgendwo gelesen dass man die Kodierung der Speicherstelle 59 dazu ändern kann, damit nicht schon bei 2,5° unterschied das Warmwasser priorisiert wird. Werte bis zu...
  • 3454 Ansichten
Vitodens 333-F Wartung EIntragen?
Heizungsanlage gerade zum ersten mal nach einem Jahr gewartet jetzt zeigt die Anzeige am Gerät eine Störung an ("Wartung nach Zeitintervall steht an"). Der Fachbetrieb der die Wartung gemacht hat meinte das wäre unwichtig / nur für mich eine Info. / ...
  • 7 Antworten
  • 3924 Ansichten
VITODENS 333-F Fußbodenheizung
Hallo,ich habe seit 2 Tagen meine neue Heizung zum neuen Gasanschluss (vorher Ölheizung) installiert bekommen. Ich meine das wir die Vorlauftemperatur korrekt eingestellt haben.Mein Problem ist, dass sich die Wärme in der Fußbodenheizung nicht vertei...
  • 7 Antworten
  • 2131 Ansichten
Vitodens 333-F taktet nach Umstellung auf H-Gas
Liebe Community, nach der Umstellung auf H-Gas taktet unsere Heizung Viessmann Vitodens 333-F BT3A 19kW. Zwar haben wir über Sommer (nur WW-Erzeugung) keinerlei Probleme beobachtet und auch nachdem wir im Herbst aufHeizungsbetrieb umgestellt haben, l...
  • 2 Likes
  • 2002 Ansichten
Alle Jahre wieder... Winter 2020 Fehler e5
Hallo zusammen,Da es wohl nur diesen Weg gibt mit Viessmann Kontakt auf zu nehmen, muss ich mich wohl damit abfinden. Wir haben uns im April 2018 eine Vitodens 300 W einbauen lassen. Das ist jetzt der 3 Winter für die Anlage. Und nun muss wohl den 3 ...
Service - telefeonische Erreichbarkeit
Sehr geehrte Viessmänner, gestern (17.12.2020) habe ich mehrfach versucht Hilf beim technischen Support zu bekommen. Nach der Ansage einer freundlichen Stille .... "wir garantieren Ihnen kurze Wartezeiten" ... was natürlich nur beruhigen soll. Genaus...
  • 587 Ansichten
