Gas
Vitodens 300-W B3HF schlechte Qualität / A.18 Kondensatstau
‎Update zu meiner Frage vom 30-08-2019 18:57Am Montag wurde eine neue Vitodens 300 W B3HF 1,9 - 19kw eingebaut. Fehlermeldung / Warnung seit Inbetriebnahme A.18 Möglicher Kondensatstau in...TN 50. Teilnehmer 50 ist die Feuerung. Heizungsmonteur hat b...
  • 1358 Ansichten
Heizungspumpe dreht kurzzeitig immer wieder hoch - VITODENS 300-W (2014)
Hallo, wir haben seit einiger Zeit folgendes Phänomen: Die Heizungspumpe dreht ca. alle 30 Min. für ca. 30 Sek. hoch. Heißt: Sie läuft ganz normal, dann dreht sie hoch, um danach wieder normal zu laufen. Dadurch kommt es an den Heizungsventilen im ga...
  • 1175 Ansichten
Zirkulation
Hallo,in unserem Mfh ist ein Vitocrossal Gasbrennwertkessel sowie eine Frischwasserstation. Die Frischwasserstation ist mit einer Zirkulationspumpe ausgestattet zu dem lässt sich in der Vitotronic vom Vitocrossal ebenfalls eine Zirkulationspumpe für ...
  • 1288 Ansichten
Vitodens 300-W mit Smart Home Vitoconnect sinnvoll?
Hallo bei uns soll demnächst eine Vitodens 300-W installiert werden. Zu Steuerung wollten wir gerne Vitoconnect nutzen. Jetzt ist die Situation bei uns aber folgende: Im offenen Wohn-Essbereich liegt Fußbodenheizung. Alle anderen Zimmer verfügen über...
Volumenstrom Primärpumpe Liter / Stunde?
Hallo, habe einen Vitodens 300W B3 HF-19 zwei Heizkreise einer gemischt und einer ungemischt. Einen Verteiler und eine hydraulische Weiche. Heizung taktet zu oft. Der gemischte HK 8 Heizkörper der ungemischte 4 Heizkörper. Wenn beide HK`s aktiv sind ...
Alte 18Kw Eurola 1998 und Erdgas H?
Hallo Forengemeinde. Da ja in Deutschland die Umstellung auf Erdgas H ansteht und wir in NRW in gut 2-3 Jahren auch an der Reihe sind, habe ich eine Frage zu meiner alten Eurola von 1998. Ich weiß, 21 Jahre alt und schon lange über dem Zenith der zu ...
  • 2860 Ansichten
Ist mein Bedienelement kaputt?
Hallo. Ich besitze das Vitopend 200, Typ WH2 von ca. 2003(Bedienungsanleitung usw.) Vor 1 Woche geht die Heizung nicht mehr. Der "Betriebsprogramm-Wahlschalter" ist auf Heizen und Warmwasser. Warmwasser funktioniert wie normal aber die Heizung NULL. ...
Vitodens 100 Störung S:0:6
Nach der Wartung durch einen Fachbetrieb wird immer diese Störung angezeigt. Vor der Wartung gab es diese Störung nicht. Was ist zu tun?
  • 11 Antworten
  • 4584 Ansichten
Warmwasser Problem an Vitodens 333
Hallo, Wir haben seit ein paar Wochen Probleme mit dem Warmwasser an unserem Vitodens 333. Hier die kurze Vorgeschichte: Die Anlage wurde Anfang September von Schornsteinfeger geprüft und als "top in Schuss" bezeichnet. Alle Werte waren prima und die...
  • 24 Antworten
  • 5290 Ansichten
Ferienprogramm
Hallo, wir sind früher aus dem Urlaub nach Hause gefahren. Ich habe ein Ferienprogramm eingegeben. Da wir früher nach Hause gefahren sind wollte ich per App das Ferienprogramm deaktivieren. Dies wurde aber nicht ausgeführt. Als wir zu Hause angekomme...
Eurola bj 98 soll auf H Gas umgestellt werden
Hallo Ich habe folgendes Problem wegen einer Gasumstellung in den nächsten Jahren wurde unsere Eurola Bj 98, die tadellos läuft und auch von Schornsteinfeger nicht beanstandet wird, von Netzbetreiber nun Erfasst und überprüft. Dabei kam der Monteur n...
  • 3126 Ansichten
Vitodens 300 7325648
Guten Abend, Meine Heizungsanlage heizt nicht mehr. Auf der Steuerung leuchtet ein rotes Lämpchen, welches auf der Betriebsanleitung nicht benannt ist. Die Pfeile für die Wochentage blinken an allen 7 Tagen und ein einstellen auf einen einzelnen Tag ...
  • 596 Ansichten
Kompetenter Ansprechpartner für hydralischen Abgleich
Hallo, ich habe nun schon einiges über den hydraulischen Abgleich gelesen. Nun meine Frage: wie finde ich einen wirklich kompetenten Ansprechpartner, der das auch professionell durchführen kann? Die Thematik ja nicht ganz trivial, und ich will vermei...
  • 1121 Ansichten
Wasser in der Gasleitung
Hallo Community, in unserem Ort ist es zu einem Wasserrohrbruch gekommen, wobei ein Wasserstrahl ein Loch in die Gasleitung getrieben hat. Nun ist im gesamten Ortskern die Gaszuleitung voll Wasser gelaufen. An mehreren Straßenecken wird aufgegraben. ...
Pumpeneinstellung Vitodens300
Guten Tag. Ich habe eine Vitodens 300, Baujahr 2017, bis 20kw. Die Anlage wird ohne Mischer betrieben. Im EG wird eine Fußbodenheizung betrieben. (System Rotex 70 für Vorlauftemperaturen bis 70 Grad.) Im OG sind normale Heizkörper vorhanden. Da der h...
  • 1555 Ansichten
Vitodens 300 W im Ferienbetrieb
Moin Viessmann, wir waren 4 Wochen in Urlaub und die Vitodens lief im Ferienbetrieb. Laut App : Deiner Heizung geht es gut. Heizkreis 1 - 3 Grad - . Warmwasser - 13 Grad - . Gestern Abend haben wir in Marburg per App den Ferienbetrieb beendet. Heizkr...
  • 1077 Ansichten
Viessmann Vitodens 300-W nach update kalt.
Die Anlage wurde scheinbar mehrfach geupdatet und war dann kalt 9.9.19. Hatte zwischendrin mit Vissmann Kontakt, da die Anlage im Internet gehängt hat wurde nach einem längeren Telefonat mit Vissmann scheinbar etwas geändert und die Anlage wurde wied...
  • 1345 Ansichten
Heizkreis 1 mit hydraulischer Weiche
Hallo liebe Community, Bin seit kurzem Besitzer einer Vitodens 200-W B2HB, mit insgesammt 3 Heizkreisen...HK1 (vor der Weiche)HK2 (OG) Pumpe/Mischer mit Raumthermostat,HK3 (EG) Pumpe/Mischer mit Raumthermostat,Soweit läuft alles gut und problemlos, i...
  • 1750 Ansichten
Vitodens 300 Einflussfaktoren Pumpendrehzahl
Guten Tag, ich habe eine Vitodens 300 aus Baujahr 2017. Die Pumpe läuft auf Codierung 86:00. Nach einem anderen Beitrag wurde von einem Viessmann Moderator geschrieben dass bei 86:00 die Außentemperatur, die Heizkennlinie und die Schaltzeiten eine Ro...
  • 1043 Ansichten
"Alternative" zu der Heizkreispumpe VIHU/6 Bus / 70 Bus für Eurola
Da ich bereits die 3. drehzahlgeregelte Pumpe eingesetzt habe möchte ich gerne nach einer alternativen Pumpe für meien Eurola Herst. Nr. 7329111806602105 fragen. Habe leider das vertrauen zu dieser Art der Pumpen verloren.Vieln Dank im Voraus für Ihr...
  • 15 Antworten
  • 17055 Ansichten
Sparbetrieb bei Vitodens 300 mit PlusBus
Warum gibt es in der neuen Vitodens 300 mit PlusBus keinen Sparbetrieb mehr. Beim Durchforsten des Forums fiel mir auf, dass es wohl in der vorherigen Serie vorhanden war. Selbst meine uralte Trimatik hatte eine Spartaste. Gibt es Pläne dieses Featur...
  • 1739 Ansichten
Vitodens 100 Typ WB1
Hier ist das Ausdehnungsgefäss angeblich defekt, da der Druck im System kontinuierlich sinkt! Des Weiteren soll die Brenneroberfläche sowie der Zünd-und Brennerblock getauscht werden! Macht das bei einer 15 Jahre alten Heizung noch Sinn für 1000€ Rep...
  • 1543 Ansichten
