Gibt es eine Möglichkeit die Vitoconnect an meine Vitodens 200 WB2A von 2004 aufzurüsten?
Hallo
herstellernummer: 7176543 . Wenn ja was benötige ich für Teile?  Danke
Interessant wäre vor allem , welche Regelung verbaut ist.
7 ANTWORTEN 7
Hallo Kauder,
der Herstellnummer entnehme ich, dass bei du eine Vitotronic 200 HO1 installiert ist. Diese ist mit der Vitoconnect 100 kompatibel. Nähere Informationen dazu findest du unter folgendem Link:
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
Beste Grüße °ja
Wie bereits beschrieben, entnehme ich der Herstellnummer, dass bei Ihnen eine Vitotronic 200 HO1 installiert ist. Diese ist mit der Vitoconnect 100 kompatibel. Nähere Informationen dazu findest du unter folgendem Link:
Beste Grüße °ja
Vielen Dank erstmal.
Bin weiterhin am Rätseln wo meine Optolink-Schnittstelle der Kesselkreisregelung ist. Habe jetzt bestimmt 2 Stunden im Net gesucht und habe meine Vitodens 200 geöffnet. Wo wird das Kabel angeschlossen. Von der Vorderseite habe ich nichts zum anschließen.
hinten sieht das so aus:
https://picload.org/view/drddawgi/ht.jpg.html
Auf der Vorderseite die Abdeckung der Regelung vorsichtig herunterklappen, darunter kommt links oben ein V mit 2 LEDs zum Vorschein, das ist die Schnittstelle. Diese wäre übrigens auch in dem von °ja zweimal geposteten Link in der Montageanleitung abgebildet, siehe Seite 12.
Vielen dank. Da ich das Kabel noch nicht hatte wusste ich nicht das das V selber die Schnittstelle ist.
