unser Vitodens 333 #7194478... schaltet den Brenner sehr selten nur noch ein. obwohl dauernd das Gebläse läuft und die Relais takten. Sehr selten läuft der Brenner länger Dann funktioniert auch alles.
Vom Kundendienst wurde der Abgassensor getauscht und die sogenannte Druckdose sollte angeblich getauscht werden. Diese konnte aber nicht gefunden werden. Woher weißt dann die Regelung ob der Lüfter Luft in den Brennraum eingelassen hat?
Im Forum wurde bei einem ähnlichen Problem nach der Codierung 38 in Ebene 2 gefragt. Hier ist das Ergebnis 38:33
Jetzt ist die Frage wie weiter vorgehen?
Kabelbaum 100 tauschen, Regelplatine , Lüfter Regelungseinheit?
Vielen Dank schon mal
R. Moertl
| 16 | |
| 13 | |
| 5 |
