Vitodens 300 Hört um 18-22 zu heizen auf obwohl die Nachabsenkung erst um 24 Uhr beginnt
Raumtemperatur ist auf 24 Grad eingestellt und die Hezkennlinie Neigung 1,2; Niveau 0;
Die Heizung hört immer zu früh zu heizen auf zwischen 18-22 ist die heizung kalt bei obwohl die Nachtabsenkung erst um 24 Uhr beginnen sollte. Und so viel Absenken kann sie auch nicht da ich die Reduzierteraumtemperatur auf 22 Grad eingestellt habe.
Momentane Außentemperatur 4 Grad Nachts
bitte um Hilfe
Vielen Dank im Voraus
5 ANTWORTEN 5
Hallo Max0790,
welchen Vitodens 300 hast du denn genau? Poste bitte noch die zugehörige Herstellnummer.
Hast du die Diagnose mal zum genannten Zeitpunkt abgefragt? War das Gerät ggf. in der Warmwasserbereitung?
Beste Grüße °be
Herstellernummerkessel:
7570946704746116
Regler:
7661462713789100
Einstellung ist Dauerhaft auf Heizen und Warmwasser eingestellt
Kesseltemperatur ist momentan bei 52 Grad
Solltemperatur 24 grad
11grad Außentemperatur
Vorlauftemperatur IST 33grad
Nach Prüfbericht ist der Volumenstrom in Ordnung
Danke schön schon mal im voraus Benjamin Reuter,
ich glaube mittlerweile das es an der Umwälzpumpe liegt und den Einstellungen hier ist ein Wilo stratos pico verbaut.
und das die einfach nicht so viel Pumpen will.
Hast du nur einen Heizkreis oder mehrere? Bei mehreren bitte die Einstellungen für jeden Heizkreis kontrollieren (Zeiten, Soll-Temperaturen, Neigung, Niveau).
Sind zwei Heizkreise ich habe die Einstellung bei allen geprüft
