seit mehr als zwei Monaten verzögert sich die Erneuerung eines defekten/leckenden Absperrhahns, der den Vitodens mit dem Heizungssystem verbindet. Die Firma, die auch die jährliche Wartung durchführt, hält mich hin, O-Ton "Ich melde mich sobald Viessmann geliefert hat". Da bald die Heizperiode beginnt möchte ich natürlich eine wasserdichte, funktionierende Heizanlage haben. In der der Anlage sind zwei identische Absperrhähne verbaut. Der eine ist dicht, der andere nicht.
Zum besseren Verständnis meines Problems füge ich zwei Fotos ein.
Defekter Hahn
Intakter Hahn:
Man sieht, dass es sich offensichtlich um ein relativ komplexes Bauteil handelt, das einmal im Vorlauf und einmal im Rücklauf der Heizung verbaut ist.
Meine Fragen an die Commmunity sind nun folgende:
1)Wie nennt sich dieses Bauteil?
2)Handelt es sich bei diesem Absperrhahn um ein original Viessman-Bauteil oder um einen "Feld-Wald-und-Wiesen"-Artikel?
3)Falls ein identischer Ersatz nicht beschafft werden kann - könnte nicht auch ein einfacher aufgebauter Hahn eingesetzt werden?
Der Vitodens wurde in den 2000der Jahren eingebaut.
Bin für zielführende Hinweise dankbar
mfg
Hallo @aminox86
Die Ventile sind Teil des Kesselanschlusssets, werden aber als Zubehör geliefert und sind daher nicht im Kesselersatzteilsortiment enthalten.
Ventile für Vitodens 333, WS3A sind einzeln erhältlich, und zwar:
7822415 Kugelhahn G 3/4 mit Entleerung und Befüllung
https://www.loebbeshop.de/viessmann-kugelhahn-g-3/4-mit-entleerung-und-betankung/
7822414 Kugelhahn G 3/4 mit Entlüftung
https://www.loebbeshop.de/viessmann-kugelhahn-g-3/4-mit-entlueftung/
Laut Abbildung benötigen Sie 7822414.
Sind Absperrventile mit Befüllung und Entleerung. Dem Bild nach 3/4" ?
Gibt's allerdings nur Paarweise.Glaub ich.
Hallo @aminox86
vielen Dank für den Hinweis auf die Bestellnummern. Sie eröffnen mir die Möglichkeit, mich nach Alternativen umzusehen, falls die aktuell involvierte Firma den Austausch des defekten Bauteils weiterhin verzögert.
mfg
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
