Gas
Aussdehnungsgefäss Vitodens 200-W defekt
Hallo,unser Heizungsmonteur ist der Meinung, dass das interne Ausdehnungsgefäß der Vitodens 200-W Therme defekt ist. Er spricht von einem sicherheitsrelevanten Teil.In der Anlage ist ein Speicher 1500 Liter verbaut, Solarthemie und zusätzliche Heizun...
Modulation von Vitodens 200 anzeigen lassen
Halloda ich hier oft Posts lesen bei denen die Modulation angegeben wird:Wie kann ich bei einer B2HA-19 Bj 2013(?) die aktuelle Modulation anzeigen lassen? DankeThomas
  • 9 Antworten
  • 4068 Ansichten
vicare
Daen Eingebe wir die ID: Nummer nicht genommen, da diese nur 15 stellen hat. Eingabe Hersteller DatenID: mindestens 16 stelligWPA2: Vitodens 200W mit WLAN Meine ID:Nummer hat nur 15 Stellen und wird nicht angenommen.
  • 1 Likes
  • 1002 Ansichten
Passendes Ersatzteil
Hallo zusammen, ich versuche gerade meinen Fachmann/Installateur zu unterstützen und die Ersatzteilauswahl zu organisieren. Ich benötige für meine Vitogas 100 einen neuen Zündbrenner und einen Gaskombiregler. Meine Vitogas 100 hat folgende Nummer: 71...
Eurolamatic-OC, Störcode 2
An die Experten der Community,Ich hatte heute morgen kein warmes Wasser. Die Anzeige meiner Eurolamatik-OC zeigte den blinkenden Störcode H. Laut Serviceanleitung deutet dieser Code auf eine defekte Kesseltemperatursensor hin. Den habe ich daraufhin ...
  • 1779 Ansichten
Gehäuse Vitodens 200 wird außen heiß
Bei mir wurde vor zwei Tagen meine alte Brennwertheizung gegen eine Vitodens 200 ausgetauscht. Jetzt habe ich festgestellt, dass das Gehäuse außen heiß wird. Im oberen Bereich weit über 30 Grad (siehe Foto). Das Gehäuse meiner alten Brennwertheizung ...
  • 2727 Ansichten
Vitodens 200 Gasumstellung
Hallo communityich habe zwar schon Antworten zur Gas Umstellung gesehen , dort waren aber wohl neuereProduktionsnummern vemerkt.Ich habe auch keinen Ansprechpartner auf der website gefunden?meine Nummer 7170316313465106Gehr hier auch ein Gas umstellu...
  • 1009 Ansichten
Fussboden bleibt kalt nach Erweiterung
Hallo, wir haben seit 8Jahren eine VITODENS 200-W im unserem Kernsarnierten Haus die bis dato einwandfrei die Fußbodenheizung im EG 210qm betrieben hat.In 2020 haben wir nun die Ausbaureserve im OG für die Kinder fertig ausgebaut (+80qm). Die Fußbode...
  • 19 Antworten
  • 3993 Ansichten
Viessmann Litola Trimatik, Baujahr 1997
Hallo, habe seit 2 Wochen ein erhebliches Problem mit meiner Gasheizung Litola Trimatik. Die Heizung fällt regelmäßig aus, kann sie aber mit einem leichten Druck auf die Kabelanschlüsse bei der Magnetspule des Gaskombireglers starten. Läuft aber dann...
  • 1687 Ansichten
Vitodens 222 F mit aufbaukit am 15.02.21 eingebaut bekommen
Hallo, habe seit gestern die Vitodens 222 F mit aufbaukit eingebaut bekommen. Wirklich ein superteil und kein Vergleich mehr zur alten Vitodens 333 Ws3a. Bei der alten Vitodens 333 gabe es unter Codierung 1 den Sommersparmodus wodurch sich die Vitode...
  • 1038 Ansichten
Vitodens 200-W mit Vitotrol 200e
Hallo,ich habe folgendes Problem:Wir haben im letzten Jahr eine Vitodens 200-W bekommen, an die wir nun eine Vitotrol 200-e Bedieneinheit angeschlossen haben. Auf dem Display wird leider nichts angezeigt, als wäre es ausgeschaltet. Laut Aussage vom E...
Heizung fährt anch Stromausfall nicht hoch
Hallo, nach einem kleinen Stromausfall fährt unsere Heizung (Viesmann Vitola-biferral-FB) nicht mehr hoch. Die grüne Lampe leuchtet zwar, aber das Wasser wird nicht erwärmt. Wir hatten das schon einmal und da hat uns ein netter Viesmann-Kollege durch...
  • 506 Ansichten
Vitronic 200 kw6b mit vitrocrossal 300
Kesseltemperatur sinkt auf 23 Grad. Brenner versucht ständig zu starten, geht aber gleich wieder aus. Keine Störung angezeigt. Nach kompletten Ausschalten der Anlage über lange Zeit (Uhrzeit wird abgefragt) läuft der Brenner nach Einschalten ca 20 mi...
  • 14 Antworten
  • 3191 Ansichten
Vitodens 300D, Brenner geht aus, teilweise ohne Fehlermeldung
Vitodens 300 D, eingebaut 2010, Hersteller-Nr. 7424972004642102 WB3D Seit Dezember 2020 haben wir diese Probleme: der Brenner geht zwischendurch (gerne Samstag und Sonntag) einfach aus, ab und zu (bisher 3 x nur) erschien die Fehlermeldung FE. Nach B...
  • 1444 Ansichten
Robertshaw HS 780- 40NL - 206B für Rexola biferral RN
Rexola-biferral-RNHersteller NR.: 7518332502858104Typ: RBR23 Eingebaut: HS780- 40NL-206B7251704 Hallo,Vor 3 Tagen hat das Feuerungsautomat aufgehört zu funktionieren und durch einen Mitarbeiter wurde bestätigt, dass das Problem bei diesem Feuerungsau...
  • 6 Antworten
  • 3813 Ansichten
Vitocrossal 300 hohe Kesseltemperatur
Liebe Community, ich habe mit meinem Haus eine 9 Jahre alte Gasanlage übernommen, diese gibt mir nun das Rätsel der Vorlauftemperatur auf. Es ist eine Vitocrossal / Vitodens 300w Brennwertheizung mit Warmwasserspeicher, Wärmetauscher und 2 Heizkreise...
  • 6 Antworten
  • 2767 Ansichten
Elektromagnetischer Antrieb
Hallo zusammen,habe momenta! n ein Problem mit meiner Vitodens 200 WB2. Ständig kommt der Fehler FE. Heizungsmonteur war da und meinte nach einer Wartung und austausch der Zündelektroden das die Platine LGM29 hin sein. Im Internet eine general Überho...
  • 823 Ansichten
Vitodens 333 Warmwasseraufbereitung dauert zu lange, kaum Heizbetrieb
Hallo zusammen, mein Name ist Michael und wir besitzen eine Vitodens 333. (Gas)Wir haben das Problem, dass die Heizung sehr lange im Warmwasseraufbereitungsbetrieb ist (nach Warmwasserentnahme und auch tagsüber ohne Warmwasserentnahme) und in der Zei...
  • 9 Antworten
  • 3710 Ansichten
Neustart nach Gaszähler Wechsel
Das Gaswerk hat den Gaszähler gewechselt. Dadurch ist die Heizung ausser Betrieb wegen fehlender Flammenbildung. (Störung 80)Ich bin leider nicht zuhause, habe Fernzugriff mit Vitoconnect 100 OPTO1 und kann nach Rückkehr des Gases den Brenner nicht a...
  • 13239 Ansichten
Vicare
Wielange dauert die Wartung der Server noch wie in der App steht?
  • 838 Ansichten
Vitokondens 333 F
Guten Tag,der Kessel mit der Herstellnummer 726898702383106 ist im November 2020 ausgefallen, Störungscode FE. Am 27.11.2020 wurde durch den Viessmann-Kundendienst eine Störungsbehebung durchgeführt (Auftrag 000200829145). Dabei wurde u. a. die Regel...
  • 569 Ansichten
Vitodens 200 QR Code fehlt für ViCare App
Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe seit Sommer 2020 eine Vitodens 200 Anlage (Registrierungsnummer 7722306002xxxxxx) und möchte sie gern über die Vicare App steuern. Leider fehlt mir der QR Code und auch die Alternativdaten (ID-Nummer + WPA2 Pass...
eurola pumpenverteiler
Hallo miteinander. Wozu dient der Nippelasnschluß beim Pumpenverteiler im Heizkreislauf Turbinengehäuse? Entlüftung oder Überdruckentlastung oder ....?
Vitodens 300w wb3c, Kesseltemperatur zu niedrig
Hallo zusammen,wie haben eine ca.10 Jahre alte vitodens 300w wb3c bislang lief die Anlage problemlos. Die Anlage Besitz 2 HK. An einem hängen im 1og 4 Heizkörper und am zweiten HK die FH im EG. Getrennt sind die beiden Kreise über den Erweiterungssat...
  • 784 Ansichten
