Hallo!
Mein Name ist Joel und ich wohne zum ersten Mal in einer Wohnung mit Gastherme. Deren Manometer zeigt 0,4 bar an. Schornsteinfeger meinte, ich solle mal bei Gelegenheit Wasser nachfüllen. Hab den Schlauch an die Gastherme angeschlossen (siehe Markierung 1 im Foto):
Gastherme ausgeschaltet, Hahn aufgedreht. Nur irgendwie geht kein Wasser rein bzw man hört nichts. Druck bleibt bei 0,4 bar bzw sinkt leicht, da nun ein Anschluss (siehe Markierung 2 im Foto) leicht tropft.
Bitte um Hilfe: Was muss ich tun, um Wasser in die Therme zu bekommen? Und wie hört das Tropfen auf?
Vielen Dank im voraus!
Joel
Aktualisiert: Der Zulauf:
Bild 2 zeigt aber nur den Wartungshahn. Der sperrt nur die Therme vom Heizkreis ab.
Bild 1 ist der richtige Anschluss zum Befüllen. Das andere Ende des Wasserschlauches hängt, so hoffe ich, am Wasserhahn ? Der Anschluss 1 muss über einen Vierkant geöffnet werden. Eine Viertelumdrehung genügt, weil Kugelhahn. Am Wasserhan darauf achten, dass er tatsächlich öffnet(Fliessgeräusch). Manchmal kleben hier die Ventileinsatze.
Je nachdem, wie alt das Ausdehnungsgefäss ist, dürfte es aber mit Nachfüllen nicht getan sein. Über kurz oder lang stehst vor dem gleichen Prob. Man sollte hier also gleich mal schauen, wie es um den Vordruck bzw. um die Funktionsfähigkeit des MAG bestellt ist. Als Anhaltspunkt: Ein MAG hält im Durchschnitt nicht viel länger als 7-8 Jahre. Dann ist die Membran im Inneren so porös, dass ein Auffüllen bzw. Korrektur des Vordruckes kaum noch Sinn ergeben.
Beide Markierungen(also die 2 und der Pfeil) zeigen nur den Wartungshahn der Therme. Einmal Vorlauf, einmal Rücklauf. Die haben aber so nichts mit dem Auffüllen zu tun. Neben dem Schlauchanschluss muss ein kleiner Vierkant sein. Da der rechts seitlich ist, ist er nicht einsehbar. Der Vierkant dürfte höchstens 5mm gross sein.
Vom Prinzip her sollte er so aussehen: https://www.3-liter-heizung.de/viessmann-fuell-entleerungshahn-7823238.html
Das Tropfen am Wartungshahn wird wohl von einer Undichtigkeit hervorgerufen. Im Inneren des Wartungshahnes ist ein kleiner Nullring, welcher inzwischen wohl verhärtet sein wird. Im Normalfall hilft hier nur noch der Austausch des ganzen Wartungshahnes. Ähnlich aufgebaut sind auch Produkte anderer Hersteller. Man kann höchstens mal versuchen, den Vierkant am Wartungshahn mm-weise zu drehen, um eine Stellung zu finden, an der er dicht ist. Eine Garantie gibts dafür nicht. Es kann auch schlimmer werden.:-) Zu weit drehen geht auch nicht, weil dann kein Umlauf mehr möglich ist.Nach einer viertel Umdrehung ist der Hahn zu.
