Platine V20 für die Vitodens 222 WS2
kann ich bei meiner V222 WS2 7173428310093101 die V20 Platine (7822935) mit einer neueren Version ersetzen?
Es gibt als Ersatzteil insgesamt 3.
Vorgänger    7822379 ab 27.02.2003.bis 06.11.2003
Meine           7822935 ab 06.11.2003 bis 29.01.2004 (meine)
Nachfolger   7823072 ab 29.01.2004 bis 30.12.9999
8 ANTWORTEN 8
Bei der Seriennummer des Gerätes muss ein Fehler vorliegen. Materialnummer unbekannt, sagt die App.
Ansonsten würd ich meinen, dass der Nachfolgerplatine nichts im Wege steht. Der Gerätetyp wird bei der Verwendung aufgeführt.
Sorry die Seriennummer die auf der Terme steht 7173428310093101 die ander war die komplette Steuerung
7823072
Leiterpl. VR20 wäre korrekt.
Auf der Platine bei mir sind 2 Aufkleber:
VI 7822935 (auf blauem Kondensator) uns VI7181493 (auf Platine)
Der Aufkleber nützt mir zumindest nichts. Oben erwähnte Zahlenfolge ist die Betellnummer bei Viessmann.
Aber laut Bild in der App hätte diese Platine einen blau-weiss gemusterten Kondensator.
7823072 ist vollkommen richtig die wurde aber ab 2004 eingebaut.bei mir ist noch die vorgänger Platine verbaut 7822935.,
Opitsch (Hardware) sind beide gleich, jetzt ist halt die Frage passt die Software der neuen oder eben nicht...
Und genau da bin ich mir eben nicht sicher..
Es muss nötigenfalls nur die Codierung angepasst werden. Betrifft nur eine Adresse bezüglich der Warmwasserbereitung.
Die Adresse ist aber wiederum davon abhängig, ob eine Standardbedieneinheit oder eine Comfort verbaut ist. Die Vorgehensweise ist in den Unterlagen zurVR 20 beschrieben.
Ansonsten sind ie Platinen untereinander kompatibel.
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7823072
Ok, dann erst mal vielen Dank.
Das beantwortet meine Frage ja erst mal, vieleicht kommen ja noch welche....
