Gas
Geräusche Vitodens 200
Guten Morgen, meine Heizung, ein Gas-Brennwertkessel Vitodens 200 Typ WB2 eingebaut 2003, macht seit einiger Zeit Geräusche wie das Nebelhorn eines Ozeandampfers. Die Geräusche sind sehr laut, man hört sie im Garten und nur sehr kurz(1-2s). Überwiege...
  • 10 Antworten
  • 2337 Ansichten
Auf meiner Anlage fehlt der WLAN Aufkleber
Hallo auf meiner neuen Anlage fehlt leider der WLAN QRCode zum Verbinden mit der App.Ich habe folgende Nummern bei meiner Anlage gefunden:Herstelldaten 7724827003274212VIN 7722296101494129Kann mir jemand die Verbindungseinstellungen für die App zusen...
Kesseltemperatur vs. Vorlauftemperatur
Hallo,ich traue den Temperatursensoren nicht mehr.....Kesseltemperatur 66 °C und gleichzeitig eine Vorlauftemperatur von 73 °CWie soll das denn gehen?Ich denke, dass im System keine höhere Temperatur als die Kesseltemperatur erreicht werden kann. Ode...
  • 8 Antworten
  • 3022 Ansichten
Vitodens 333 Heizungswartung
Laut Viessmanns Wartung-Checkliste werden die Zünd- und Ionisationselektrode bei jeder Wartung geprüft und eingestellt.Meine Anlage läuft seit September 2018 und die Zünd- und Ionisationselektrode wurde im Januar 2021 bei der zweiten Wartung komplett...
  • 1315 Ansichten
Vitodens 300 Typ WB3 - Kesseltemperatur zu niedrig
Hallo, der Vitodens 300 Typ WB3, zeigt im Automatikmodus permanent eine Kesseltemperatur von 35 Grad an. Die Heizkörper bleiben lauwarm, die Warmwasserbereitung funktioniert einwandfrei. Eine Störmeldung wird nicht angezeigt. Zur Zeit Aussentemperatu...
  • 1869 Ansichten
Neuer Heizungseinbau im bestehenden Einfamielienhaus
Hallo,Es geht um einen Neueinbau einer Heizungsanlage im Einfamilienhaus von 1984 mit 130qm.In meinem Haus ist ein Erd-Gasanschluss im Keller, wo auch die alte Heizungsanlage von Buderus steht.Die Heizung heizt auch meinen Wasserspeicher auf, da ich ...
  • 637 Ansichten
Brenner startet nicht vitogas 100 kw5
Hallo ihr Lieben,Ich habe seit einigen Tagen das Problem das mein vitogas 100 kw 5 nicht brennt , wenn ich ihn ausschalte und nach paar Sec. Wieder einschalte springt er ganz normal an und brennt .Die Heizungen gehen aus, und wir müssen seid Tagen me...
  • 829 Ansichten
Vitodens 200 Vorrang HK 1 - HK 2 - WW
Guten Tag, ich habe mich hier angemeldet weil ich offenbar ein Steuerungsproblem habe, was bisher "unentdeckt" blieb, nun bei echtem Winter spürbar wird.Installation: Vitodens 200 W (ca 5 Jahre alt) ein WW-Speicher Cosmo 120 l (ca. 3 Jahre alt).Bedie...
Abdeckklappe Vitopend 200
Hallo,ich bin auf der Suche nach einer passenden Viessmann Abdeckklappe für meine Vitopend 200. Kann ich die Viessmann Abdeckklappe Reinweiss 7819772 verwenden? Vielen Dank für die Hilfe.Ganz herzliche GrüßeAndré
Vitodens 300 Fehler FB
Hallo an alle. Meine Gastherme Vitodens 300 war plötzlich aus. Ging nicht mehr an. Heizungsbetrieb bekam sie nur nach mehrmaligen Reset, Kaminkehrermodus und in den Schlauch blasen am Druckventil wieder an. Lief ein paar Stunden, sodann wieder aus. N...
  • 1270 Ansichten
Feuerungsautomat
Was bedeutet die Fehlermeldung: Feuerungsautomat verriegelt: FF
  • 627 Ansichten
Vitodens 343 Anzeige
seit dem letzten Update wird bei der Verbrauchanzeige Gas der Wochentag Mittwoch nicht mehr angezeigt bzw. berechnet. Jeder Mottwoch wird mit Null Verbrauch angezeigt. Nicht nur in der Vicare app sondern auch in der Steuerung der Heizung.
  • 765 Ansichten
Defekte Gasanlage
Bei meiner vitodens300 wurde 2017 ein defekter Gaskombiregler festgestellt. Darauf hin wurde die alte Gasanlage durch eine neue ersetzt. Aufgrund sehr lauter Geräusche (Knall) beim Anspringen des Brenner wurde jetzt festgestellt, das sich KEINE Gasdü...
  • 530 Ansichten
Heizkreise Vicare app
Hallo, viele Heizkreise kann man mit der Vicare App steuern ? Ich habe 6 Heizkreise, funktioniert das ? Mit freundlichen Grüßen
333-f wlan
Hallo, in der Bedienungsanleitung der 333-f steht auf Seite 37, daß wlan verbaut sein soll, kann aber die Einstellung nicht finden. Was stimmt nicht?
Temperatauranzeige zeigt 127 ° an - wenige Minuten später z.B. 60 °
Guten Tag,habe eine Atola RN, Bj. 1995, 24 kW, Trimatik Steuerung + Warmwasserspeicher. Seit ein paar Tagen funktioniert die Anlage nicht mehr einwandfrei. Die Temperaturanzeige "springt" unkontrolliert zwischen 127 ° und z.B. 60 °. Rote Leuchte für ...
  • 1455 Ansichten
Heizleistung für Wärmepumpe ermitteln
Ich habe versucht die max. Heizleistung für unser Haus durch ein Experiment zu ermitteln.Ziel ist es für eine evtl. neue Wärmepumpe die Maximalleistung experimentell zu ermitteln.Dafür habe ich im ganzen Haus die Heizkörper so eingestellt, dass die R...
Vitodens 200
Hallo ich habe 2003 eine Vitodens 200 einbauen lassen, jetzt würde ich diese gerne gegen eine neue 200er ersetzen.meine Frage sind die Anschlüsse und der Wandhalter identisch oder müssen alle Leitungen geändert werden? Mit freundlichen Grüßen Klaus
  • 811 Ansichten
Vitodens 200-W Kondenswasserpumpe Alarm
Guten Tag, ich hätte eine Frage bezüglich des Vitodens 200-W. Ich habe eine Sanicondens Pro Kondenswasserpumpe gekauft und diese hat ein Alarmsteuerung und soll die Anlage ausschalten, wenn das Wasser nicht abgepumpt werden kann. Das Kabel der Pumpe ...
  • 1699 Ansichten
Vitocrossal 300 CU3 startet nicht
Hallo zusammen.Ich habe bei der Anlage Vitocrossal 300 CU3, 44 KW das defekte Gebläse erneuert. Danach lief die Anlage 2 Tage..... dann wieder die Fehlermeldung F37. alles kontrolliert und entstört.Nach einem Tag wieder Ausfall der Anlage wieder mit ...
  • 2055 Ansichten
Regelung defekt?
Hallo zusammen.Ich habe bei der Anlage Vitocrossal 300 CU3, 44 KW das defekte Gebläse erneuert.Danach lief die Anlage 2 Tage..... dann wieder die Fehlermeldung F37. alles kontrolliert und entstört.Nach einem Tag wieder Ausfall der Anlage wieder mit F...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 6280 Ansichten
Gal 52
Hallo,woher bekomme ich einen Siemens L G A 52.171 B27 Gasfeuerungsautomat.Mein Viessmann Händler aus lingen kann den nicht mehr besorgenGrüße
  • 885 Ansichten
Vitodens 200-W
Sehr geehrtes Profi-Team, seitdem wir vor 3 Monaten den neuen Heizkessel bekommen haben, wird es im 1.Stock nicht warm.Es wurde schon eine zusätzliche Pumpe eingebaut. Und vor 2 Wochen noch eine zusätzlicheZeitschaltuhr vor den Heizkessel. Auch müsse...
  • 7 Antworten
  • 1451 Ansichten
vitodens 100w kein reset möglich
Hallo!Habe eine VITODENS 100W ca. 5 Jahre alt. Die anlage wird zum heizen und Warmwasser betrieben. Der Betrieb läuft mit Flüssiggas. Ablage wurde regelmäßig gewartet und lief bisher ohne Probleme.Nun hatte ich vor 3 Wochen die Situation, das der Feh...
H-Gas Umstellung bei älterer Vitodens 333
Hallo,wie sieht es aus bei älteren Modellen der Vitodens 333-F Anlage bezgl. der Umstellung auf H-Gas?Das soll bei uns in nächster Zeit durch den Netzbetreiber erfolgen.Ist das ohne weiteres möglich, oder aufwendiger, oder gar überhaupt nicht?Unsere ...
  • 1 Likes
  • 1776 Ansichten
vitodens 100w kein reset möglich Hallo!Habe eine VITODENS 100W ca. 5 Jahre alt. Die anlage wird zum heizen und Warmwasser betrieben. Der Betrieb läuft mit Flüssiggas. Ablage wurde regelmäßig gewartet und lief bisher ohne Probleme.Nun hatte ich vor 3 ...
Vitodens 300W heizt nicht wenn Kamin brennt
Moin,ich habe gerade eine neue Vitodens 300 W mit einem 160l Vitocell 100 eingebaut bekommen. Beheizt wird alles mit Heizkörpern. Heute habe ich zum ersten mal wieder den Kaminofen eingeheizt. Da die Wärme nicht so gut ins Badezimmer zieht bleibt hie...
  • 8 Antworten
  • 2028 Ansichten
Tausch alten Vissmann Kessel
Guten Tag Liebes Vissmann Team,VI 5104469 Kessel73060451 06911 HoriCell-KG WasserspeicherDiese Heizung wurde ca. 1991 oder 1992 in der Dreifaltigkeitsgasse 5, 83435 Bad Reichenhall eingebaut. Könnten Sie uns bitte das genaue Baujahr mitteilen, damit ...
Atola AH-24 mit Vitotronic 150 KB1
Hallo liebe Viessman-Experten,Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.Ich habe im Oktober ein Haus mit einem Atola AH-24 mit Vitotronic 150 KB1 gekauft. Beim Hauskauft wurde schon darauf hingewiesen dass die Heizung Probleme macht und vermutlich die Steuerung...
