Gas
Baujahr Vitogas 100
Hallo, wir besitzen ein Vitogas 100 mit SN: 7143558300934103Die 8. Stelle, soll das Baujahr angeben. Ist das jetzt 1993,2003,2013???Wie kann ich das ermitteln? Habe das Haus gerade gekauft, daher meine Frage.Vielen Dank im voraus.Frank
  • 1502 Ansichten
Wiederholter Fehler Feuerungsautomat F1 Vitodens 333
Hallo liebe Community,seit einigen Wochen häufen sich bei unserer Gastherme Vitodens 333 die Fehlermeldung F1.Übers letzte Jahr war es erst vereinzelt alle paar Monate, seit Februar alle paar Wochen und jetzt die letzten zwei Tage jeweils einmal tägl...
  • 1185 Ansichten
Feuerungsautomat EE
Guten Tag,leider haben wir diesen Monat schon fünf mal die o.g. Störung gehabt. Erst im Abstand von etwa einer Woche, nun schon drei Tage hintereinander. Meistens geht sie nachts auf Störung aber auch da variieren die Zeiten. Ist natürlich doof wenn ...
  • 778 Ansichten
Baujahr Viesmann Vitodens 200 gesucht
Hallo zusammen, wir besitzen eine Heizungsanlage Viesmann Vitodens 200 SNR. 7159 0081 0022 9103 und würden gern das Baujahr wissen. Das müsste eigentlich 2011 sein, ich bin mir aber nicht sicher.Über kompetente Hilfe würde ich mich sehr freuen. Viele...
Vitotronic 200 KW6B
@Viessmann In der Vitocrossal 300 Beschreibung Ausgabe 6/2014, Seite 42, steht in der Zeile von Codierung 58:0 der Hinweis "Codierung 56 und 63 beachten". Ist die Codierung 63 ein Druckfehler? Grüße Wespe_48
  • 1965 Ansichten
Vitodens 200 neue Variante Knackgeräusche beim aufheizen und abkühlen
Hallo,aus dem Gerät (installiert 08/20) kommen jetzt den Kunden störende Knackgeräusche.Beim aufheizen erst etwa alle 5 s mit größer werdenden Abständen. Beim abkühlen längere Abstände aber nicht weniger störend.Wo suchen wir nach der Ursache?Grüße, ...
  • 489 Ansichten
Baujahr Heizkessel
Ich habe einen Erdgas-Niedertemperatur-Heizkessel (Vitola biferral VB022). Leider ist die Seriennummer nicht mehr zu lesen. Das Bauartzulassungskennzeichen lautet: 06-226-560. Kann mir jemand das Baujahr des Kessels mitteilen?
  • 737 Ansichten
maximale Vorlauftemperatur
Hallo liebe Community, wir wohnen in einem Reihenendhaus BJ 2003 (wir sind nicht die Erstbesitzer) wo eine Vitodens 100 (genau des gleichen Baujahres) ihren Dienst verrichtet. Die Heizungsanlage besteht aus 3 Fußbodenheizungen die über einen vom Heiz...
  • 5275 Ansichten
Brennerstarts Vitovalor PT2 F25T
Hallo zusammen Meine Anlage ist recht neu und ich habe viel Fragen die um die Anlage zu verstehen, mich wundert die häufigen Brennerstarts in 1022h wurde der Brenner 1931 gestartet und läuft dann mit einer Modulation von 36% ist das normal ?Danke für...
Betriebsstundenzähler
Bestandsanlage vitocrossal 200.Brenner ist 2 stufig. Dementsprechend gibt's für jede Stufe die Angabe der Betriebsstunden.Frage: um die Gesamtstunden pro Monat zu erfassen, muss ich beide Stufen addieren? Oder sind die Betriebsstunden der ersten Stuf...
  • 666 Ansichten
Wasserdruck Vitopend 200 W
Hallo ich habe eine Vitopend 200 W und folgendes Problem. Der Wasserdruck des Gebrauchwassers ist ein bisschen niedrig, was zur Folge hat, dass bei Mischbatterien das Warmwasser sich nicht homogen vermischt. Es ist auch so, dass wenn man nur das Heiß...
VIUPM2 15-70 KM Nachrüstung in der Vitodens 200 WB2 von 2002
Hallo Community!Meine Vitodens 200 WB2 von 2002 soll möglichst noch viele Jahre laufen.Dies tut sie seit vielen Jahren sehr effizient beim Gasverbrauch, nicht jedoch bei der Stromaufnahme. Dies möchte ich nun ändern und die interne Pumpe VIUPE-60 geg...
  • 657 Ansichten
Eurolamatik OC 18kW Bj. 1998 Typ 732 9111
Guten Tag zusammen,Bei uns ist für die Heizung und Trinkwassererwärmung eine Viessmann Eurola Brennwertheizung / Eurolamatik OC eingebaut. Im Zuge anstehender Nutzung von Photovoltaik wurde nun von einem Heizungsfachbetrieb eine Viessmann 060-A T0E-z...
  • 1511 Ansichten
Vitodens 222-F Wärmedämmblock
Hallo bei mir ist am 19.02.2019 der Wärmedämmblock und der Wärmedämmring ersetzt wurden.Nun wurde bei der letzten Wartung 24.11.2020 festgestellt wurden das der Wärmedämmblock wieder ersetzt werden muss! Nun war ich der Meinung das es Garantie wird a...
  • 1051 Ansichten
New Vitodens 100 Confort 2022 (B1KF)
Chers tous, Je suis sur une nouvelle maison de construction et une entreprise de construction me annonce qu'au moment de la livraison (septembre 2022), j'aurai la nouvelle chaudière 2022 modèle Vitodens 100-W B1KF au lieu du modèle actuel B1KC. Mais ...
Fehler 51 - Auslauftemperatursensor - Vitodens 343-F
Hallo, habe den Fehler, laut Montagemanual: 51 Keine Warmwasserbereitung durch den Heizkessel Kurzschluss Auslauftemperatursensor (Anschluss an der Kesselregelung)Sensoren prüfen (siehe Seite 102) ----------------- Auf Seite 102 steht: 1. ■ Kesseltem...
von Konto wurde gelöscht
  • 4230 Ansichten
Heizstab Vitocell 100-W 300l CVA
Guten Morgen,kann ich bei einem Vitocell 100-w 300l cva einen Heizstab nach rüsten. Habe das Typenschild angehangen.VG Jochen
Installationsfirma gleich Wartungsfirma innerhalb der Garantie ?
Hallo Communityich habe eine neue Vitodens 200-W von einem Vissmann-Fachpartner installiert bekommen (Okt. 2020).Muss die jährliche Wartung der Anlage durch diese Firma durchgeführt werden ?, oder kann sie von einer anderen, bei Vissmann (Internet ->...
  • 696 Ansichten
Einstellungen Vitodens 200-W
Hallo Community,wir haben im Oktober 2020 unsere alte Eurola Heizungsanlage gegen eine Vitodens 200-W B2HF-19 getauscht. Der Einbau über die Fachfirma lief problemlos. Auch hat mir danach der Monteur die Anlage erklärt sowie die Vorzüge der ViCare Ap...
  • 1618 Ansichten
Heizungstausch
Hallo Community,nach 20 Jahren fast störungsfreiem Betrieb müssen wir leider unsere Heizung tauschen. Wir beabsichtigen unsere Vitodens 300W gegen einen Vitodens 200W B2HF zu tauschen. Laut Aussage Heizungsmonteur istdiese ausreichend. Im Zuge des Ta...
  • 640 Ansichten
Taktung des VitoDens 200-19 bei Kombibetrieb mit der PA2
Den nachfolgend dargestellten unbefriedigenden Sachverhalt habe ich vor zwei Wochen meinem HB geschrieben. Der, total überlastet, hat das Thema an seinen betreuenden Techniker bei Viessmann weitergeleitet. Von dort bisher keine Reaktion. Deshalb wend...
  • 28 Antworten
  • 8010 Ansichten
Vitopend 200
Wir haben den Vitopend 200 W im Jahre 2013 an die Außenwand des Bades installieren lassen, wobei die Umstellung von Eco auf Comfort von Anfang an nicht funktionierte und wir von der Fachfirma ein ums andere Mal versichert bekamen, das sei halt bei un...
  • 1019 Ansichten
Vitodens 300 Störung Feuerungsautomat F4
Sehr geehrte Damen und Herren von Viessmann, seit 2018 haben wir den Vitodens 300 Gas-Brennwert-Heizgerät in unserem Haus. Heute bin ich mal wieder in meinem Haus aufgewacht, es war sehr kalt und habe auf das Thermometer geguckt: 15 Grad im Winter Ja...
  • 9 Antworten
  • 15717 Ansichten
Rexola Biferral RN
Guten Tag. Ich habe einen Rexola biferral-RN 18 KW Baujahr 1993 in Betrieb. Es liegt folgende Störung vor. Der Brenner springt immer jeweils nur ca 30-40 sec an, geht dann wieder aus und anschließend wieder an. Eine Störmeldung erfolgt nicht. Die Anz...
  • 9 Antworten
  • 2623 Ansichten
Heizkreis regegelung
Hallo.Ich habe eine Frage an die FachleuteWir Planen unsere alte Anlage Vitola Biferral auszutauschen gegen eineVitodens 300 W. Die alte Anlage hat zwei gesteuerte Heizkreise einmalHauptwohnung und einmal Einlieger Wohnung. Beide Heizkreise sindHeizk...
  • 1512 Ansichten
Fussbodenheizung
Guten Tag, ich habe eine Vitodens 333-F mit nur 1 Kreislauf. Die Fussbodenheizung wird erst im Laufe des Nachmittags langsam warm; angenehm warm ist es erst am Abend. Es wird KEINE Störung angezeigt.Ich habe schon alle mir bekannten Möglichkeiten aus...
  • 913 Ansichten
Viessmann Trimatik-MC/B Störung Waaser erwärmt nicht
Wir haben eine alte Gasheizung Viessmann Trimatik-MC/B Best-Nr 7450 361.Unsere Leuchtdioden blinken abwechselnd und das Wasser wird nicht erwärmt (Tag-Nacht Schaltung). Der Monteur hat die Sensoren durchgemessen und sagt diese wären ok. Wir sollen di...
  • 2096 Ansichten
Heizstab für Vitodens 222 F Baujahr 2015 nachrüsten.
Hallo, ich möchte in meine Gastherme einen Heizstab für das Trinkwasser nachrüsten, um im Sommer den Überschuss meiner Solaranlage verbrauchen zu können. Ist das bei dieser Heizung möglich. Es handelt sich um den höchstwahrscheinlich um den Schichtsp...
  • 1741 Ansichten
Vitocrossal 300
Ich habe im Oktober 2020 einen Vitocrossal 300 Gas Brennwertkessel eingebaut bekommen. Leider muss ich feststellen, dass mein Gasverbrauch dadurch gestiegen ist, vorher hatte ich einen Vitodens 300 Gas Brennwertkessel aus dem Jahr 2003. Mir ist aufge...
  • 570 Ansichten
