Vitodens 300-LGM29
Liebes Fachteam, wir haben in unserem Einfamilienhaus seit fast 20 Jahren eine Vitodens 300/11 KW Gasbrenntwertheizung in Betrieb. Innerhalb von 2 Monaten erschien zum zweiten mal die Störungsmeldung FE. Unser Heizungsfachbetrieb ist der Meinung, dass die komplette Anlage zu erneuern ist. Das wäre ja unfassbar nach dieser Laufzeit. Einen mutmaßlichen Defekt hat wohl die LGM29 Platine. Diese Platine ist wohl nicht zu ersetzen bzw. wieder zu 100 % gangfähig zu machen, da es hierfür vom Hersteller bzw. anderweitig keinen Ersatz mehr gibt. Wir brauchen hierzu dringend einen Rat, da eine Erneuerung der gesamten Heizungsanlage aktuell für uns nicht in Frage kommt. Zumal das in Baden-Württemberg nach dem EWärmeG mit weiteren Investitionen verbunden wäre. Herzlichen Dank!
2 ANTWORTEN 2
Einige LGM sind seit kurzem wieder erhältlich. Es kann sich also durchaus lohnen, bei Viessmann nachzufragen.
Und ja, Fehlermeldung FE deutet tatsächlich auf einen Defekt des LGM. Lässt sich die Therme anfangs noch entstören, werden die Abstände immer kürzer. Bis dann gar nichts mehr geht.Störung erscheint dann kurz nach dem Einschalten.
Besten Dank für die Info, ich probiere mal mein Glück direkt bei Viessmann.
