Gas
Falsches Gerät geliefert, aufgrund Datenfehler im Datenblatt des Vitodens 300-W
Guten Tag,aufgrund des integrierten Netzwerkanschlusses sowie des Farb-Touch-Bedienpanels habe ich mich als Wetzlarer (Hoheitsgebiet von Buderus) dazu hinreissen lassen meine Wahl auf Viessmann fallen zu lassen. Auf Basis des Original Datenblattes in...
  • 6 Antworten
  • 3082 Ansichten
Vitogate / Welche Regelung in ETS hinterlegen?
Hallo, ich versuche meine Vitodens 200 mit dem Vitogate 200 kommunizieren zu lassen.Der LON Bus scheint zu arbeiten, eine Verbindung steht. Nur welche Regelung hat meine Heizung? Das muss ja in der ETS hinterlegt werden. Die Vitosoft 300 SID1 spuckt ...
  • 2762 Ansichten
Vitodens 300 W über App steuern
Ich habe seit kurzem eine neue Therme, die ich über die App steuern möchte... Scheinbar fälschlicherweise habe ich das erst mal über die Vitotrol App versucht. Dort habe ich bei der Anmeldung die Seriennummer der Vitoacom 100 angegeben... Nach der Re...
  • 15 Antworten
  • 6764 Ansichten
Vitodens 333-F - Anlagendruck überprüfen
Hallo! Musste wg. Umbau den Heizkreisluf leeren. Habe ihn dann wieder aufgefüllt. Lieder finde ich kein Manometer, wo ich den Anlagendruck ablesen kann. Somit kommt es manchmal zu Brennerstörung E6 (Druck zu niedrig) Wenn ich dann Wasser auffülle, ge...
  • 4943 Ansichten
Vitodens-300W Verbrauchswerte am PC auslesbar ?
Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens 300-W mit Touchdisplay und nebenstehdenen WW-Speicher mit 160L seit ca. 6 Wochen im Einsatz.Seit gestern ist ja auch das App für Android erhältlich. Meine Frage: Kann man die Verbrauchswerte am PC auch auslesen ...
  • 2 Likes
  • 3138 Ansichten
Vitodens 222-f Ansteuerung ext. Zirkulationspumpe
Hallo, wir haben eine neue Vitodens 222-f Therme und diese ist mit einer externen Zirkulations-Pumpe ausgestattet.Die Ansteuerung der ZP ist jedoch ohne Funktion. Der Heizungsinstallateur kommt hier nicht weiter und verweist auf Viessmann. Leider erf...
  • 2299 Ansichten
Rexola-biferral RV-18
Guten Abend,seit etwa Mai.d.J. leuchtet bei normalem Heizbetrieb etwa 1x in der Woche die Störungslampe (rote LED) am Gasfeuerungsautomaten. Nach Drücken des Entstörknopfes lief alles wieder normal bis zur nächsten Störung. Nachdem ich Ende Juni auf ...
  • 3268 Ansichten
Heizkörper warm trotz Betriebsprogramm "Nur Warmwasser"
Hallo, wir haben die Vitodens 333 seit 1 Jahr, also im 2ten Sommer.Seit ein paar Wochen haben wir die Anlage wieder auf "Nur Warmwasser" gestellt, wie auch im letzten Sommer.In diesem Jahr fällt uns auf, das 1mal pro Tag (Vormittags) die Heizkörper w...
  • 14 Antworten
  • 46718 Ansichten
Vitodens 333 Fehler F4
Hallo, ich habe eine Vitodens 333 und seit Freitag bringt sie immer den Fehlercode F4. Der Heizungstechniker war schon vor Ort und hat die Zünd- und Ionisationselektrode getauscht. Es wurde zusätzlich noch der Gas - und Abluftdruck geprüft. Die Heizu...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 19677 Ansichten
viessmann eurola Heizkessel
Hallo,wir haben eine Viessmann Eurola mit einem Warmwasserspeicher. Wenn ich nun bei der Eurola eingebe, dass ich Warmwasser haben will bzw. die Kesseltemperatur auf 60 Grad sein soll, so dreht es sich bei den Temperaturangaben aber doch um den Warmw...
  • 11 Antworten
  • 4489 Ansichten
Vitodens 300-W: Komfortbetrieb wegen Warmwasserbereitung
Hallo,in der Bedienungsanleitung wird auf Seite 26 aufgeführt, dass standardmäßig beim Einschalten vom Komfortbetrieb zuerst das Warmwasser aufgeheizt wird, bevor die Raumheizung erfolgt. Es gibt dort den Hinweis, dass man das auch ändern kann.Gerade...
  • 7 Antworten
  • 8108 Ansichten
Eurola Pumpenkopf VIHU6/BUS70 einbauen
Was muss ich beachten wenn ich beim Eurola den Pumpenkopf VIHU6/BUS70 einbauen will mfgKlaus Fischer
  • 1487 Ansichten
Einstellung der Vitodens 222-W
Seit nunmehr 5 Wochen sind wir stolze Besitzer der Vitodens 222-W, die allerdings zur Zeit nur im Warmwasserbetrieb läuft.Eine Sache macht mir aber noch Kopfzerbrechen: Die Heizung wurde installiert und keinerlei Einstellungen geprüft oder geändert. ...
HEIZUNGSPUMPE
Hallo Habe seit Januar eine vitodends 200 w und seit gestern habe ich das Problem das am Display pumpe An steht diese aber gar nicht läuft. Der Brenner springt an wird aber die Wärme nicht los. Erst wenn ich dwn Brenner neu Starte fängt die pumpe auc...
  • 1386 Ansichten
Neutralisationsanlage
Ist für eine Vitocrossal 200 Typ CM2B (Gas) 87kW eine Kondenswasser-Neutralisationsanlage erforderlich?
  • 2944 Ansichten
Resonanzgeräusche im Abgasrohr (Dröhnen) einer VITODENS 333-F B3TA
Seit Dez. 2012 ist eine Heizungsanlage des Typs Viessmann VITODENS 333-F B3TA mit Vitocom 100 LAN in Betrieb und macht seitdem in den Übergangsjahreszeiten (Teillastbetrieb) zetiweise unangenehme Geräusche. Es wurde nun festgestellt, dass der Quersch...
  • 4265 Ansichten
Vitodens 200 WB2 Ausfall automatischer Warmwassererwärmung
Fehler in der Trinkwassererwärmung... Auch wenn der Istwert der Warmwasserbereitung (Vitocell 300) deutlich unter den Sollwert der Wassertemperatur fällt, schaltet die Heizung nicht ein und das Trinkwasser beilbt kalt. Mit Hilfe des Relaistests kann ...
Empfehlung Gastherme
Hallo,ich suche eine Gastherme für den Keller die zwei Wohneinheiten und einen gemeinsamen Warmwasserspeicher versorgt. Die Heizungsreglung sollte für beide Wohnungen getrennt sein. Die Therme sollte man mit dem Handy überwachen können.Für eine Empfe...
  • 1509 Ansichten
Nachrüstung von Vitodens mit hocheff. Grundfos RLE UPM 70
Guten Abend, ich habe eine Frage bzgl. Einsparpotential. Für meine Vitodens 300 / WB3 A wird die hocheff. Pumpe Grundfos RLE UPM 70, Best.-Nr.: 7424493 angeboten. Ich beheize damit ein EFH mit ca. 120qm. Meine Frage, wie viel Watt hat/verbraucht die ...
  • 12 Antworten
  • 4777 Ansichten
Hallo, wir nutzen ein V-Vitocrossal 300
z. Z. ist jedoch nur "Warmwasser-Betrieb" aktiviert. Trotzdem zeigt die Vorlauftemperatur für die Heizung ± 50C an.M. E. ist das nicht i.O. Wo liegt der Fehler, der ist im Übrigen vorher nicht aufgetreten erst nach dem Service.mfg Achim Kott
  • 1099 Ansichten
