Gas
Kabelgebundene Raumtemperaturfühler an FBH mit Vitocomfort 200
In unserem grossen Haus wird die Heizungsanlage erneuert. Es wird vermutlich ein Vitodens 300 mit 35kW zum Einsatz kommen. Auch die ERR der FBH muß erneuert werden. Gerne würden wir auch die Vorteile der Vitocomfort 200 in Verbindung mit der neuen He...
  • 6 Antworten
  • 3079 Ansichten
Vitodens 300-W Typ B3HB-19
Welche Warmwassertemperatur sollte am Vitodens 300-W Typ B3HB-19 mit Vitocell 100-W, Typ CVA 160 L zwecks Wirtschaftlichkeit eingestellt werden und ist eine Legionellenschaltung vorhanden? Danke für die Beantwortung
  • 1 Likes
  • 4870 Ansichten
Rexola biferral brummt laut beim Brennerstart
Hallo, mein Rexola biferral RN (RBR 18, Gas, Baujahr 93) brummt seit einiger Zeit bei jedem Brennerstart sehr laut. Das Brummen schwillt laut an und dann gleich wieder ab. Danach läuft der Brenner wieder fast völlig geräuschfrei und alles ist gut. Ei...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 7674 Ansichten
Regelung GG1 der Vitodens 200 zum 2. Mal defekt!
Hallo.Nachdem vor kurzen meine jährliche Wartung dran war, ging wärend dessen die Regelung (GG1 13-35kW) kaputt (anscheinend beim Ein- und Ausschalten). Nun wurde sie zum zweiten Mal getauscht. Die Heizung ist 2004 eingebaut worden (Neubau EFH). Das ...
  • 11 Antworten
  • 5646 Ansichten
Überspannungschaden bei Vitodens 200 W, Typ wb2c
Hallo, am 05.07.2015, 23:48 Uhr war ein Blitz mit gleichzeitigem Donner, danach zeigte die Therme folgende Fehler: Störung Code C2 05.07.2015, 23:48 Uhr und 09.07.2015, 7:33 Uhr Störung Code C5 06.07.2015, 8:09 Uhr Feuererungsautomat F2 09.07.2015, 7...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 5356 Ansichten
Vitodens 300 w
Hallo hab es geschaft mich bei der falschen app an zu melden für meine vitodens 300 benötige ich wohl die vitorol plus app.selbs mit anderer email und anderen passwort kann ich mich nicht anmelden anscheinend wird die seriennummer erkannt.wie kann ic...
Solaranlage mit 180 Liter Pufferspeicher und Regelung UVR 1611
HalloZum Aufheizen des Pufferspeichers möchte ich einen Vitocrossal 300 verwenden, Die Steuerung des alten Kessels erfolgte über die Regelung UVR 1611 ( soll auch so bleiben ), welche Regelung kann ich verwenden ? Vitotronic 100 sollte dann reichen, ...
  • 1614 Ansichten
Vitodens 242-f
halloich bin ein planer und brauchte dringend eine beschreibung von der vitodens 242-f fur eine ausschreibungDanke
  • 1101 Ansichten
Vitodens 300-W Energiecockpit
Hallo, ich habe seit Juni eine neue Heizungsanlage bestehend aus: Vitodens 300-W, Vitosol 300-F und Vitocell 100-W (Typ CVUC-A mit Solarregemodul SM-1). Auf der Viessmann Homepage gibt es einen schönen Simulator, der auch das Energiecockpit zeigt. De...
  • 2151 Ansichten
vitodens 200 w funktioniert nur 5 minuten.
ich habe eine wb2c (ce-0085br0432) mit angehängtem wasserspeicher.2 wochen nach umstellen auf warmwasserbetrieb war plötzlich das wasser kalt.es hat sich herausgestellt, daß der brenner nicht anspringt.wenn man die anlage stromlos macht und über nach...
  • 20 Antworten
  • 10098 Ansichten
Lebensdauer (Funktionsfähigkeit) Gastherne Eurola eingebaut 1998
Sehr geehrte Damen und Herren, können Sie mir bitte mitteilen,welche Erfahrungswerte es hinsichtlich der Lebensdauer (Funktionsfähigkeit) einer Eurola Gastherme gibt. Die Heizung weist das Baujahr 1990 auf und wurde 1998 eingebaut und in Betrieb geno...
  • 3670 Ansichten
Vitodens 200W mit externem Wärmetauscher
Unser Vitodens Kessel wird - in einem Mehrfamilienhaus mit 11 Parteien - nur zu Heizzwecken verwendet. Er ist ist über einen externen Wärmetauscher an die ältere Heizungsanlage angeschlossen. Eine 3-stufige Umwälzpumpe (335 - 390 W) für den Primärkre...
  • 8 Antworten
  • 3382 Ansichten
Vitodens 222f Display Vitronic 200 defekt
Hallo, in meinem Keller verrichtet eine Ende 2012 installierte Vitodens 222f für Heizung und Warmwasser bis Anfang dieser Woche problemlos Ihren Dienst. Leider hat sich das nun geändert : Seid Mittwoch kann die Heizung Aufgrund eines defekten Display...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 4695 Ansichten
Vitodens 222-F Netzwerkanbindung
Hallo,ich habe eine Vitodens 222-F. Was brauche ich um die Anlage über Netzwerk zu Steuern.Als Reglung ist Vitronic 200, Typ H01B verbaut.
Falsches Gerät geliefert, aufgrund Datenfehler im Datenblatt des Vitodens 300-W
Guten Tag,aufgrund des integrierten Netzwerkanschlusses sowie des Farb-Touch-Bedienpanels habe ich mich als Wetzlarer (Hoheitsgebiet von Buderus) dazu hinreissen lassen meine Wahl auf Viessmann fallen zu lassen. Auf Basis des Original Datenblattes in...
  • 6 Antworten
  • 3092 Ansichten
Vitogate / Welche Regelung in ETS hinterlegen?
Hallo, ich versuche meine Vitodens 200 mit dem Vitogate 200 kommunizieren zu lassen.Der LON Bus scheint zu arbeiten, eine Verbindung steht. Nur welche Regelung hat meine Heizung? Das muss ja in der ETS hinterlegt werden. Die Vitosoft 300 SID1 spuckt ...
  • 2767 Ansichten
Vitodens 300 W über App steuern
Ich habe seit kurzem eine neue Therme, die ich über die App steuern möchte... Scheinbar fälschlicherweise habe ich das erst mal über die Vitotrol App versucht. Dort habe ich bei der Anmeldung die Seriennummer der Vitoacom 100 angegeben... Nach der Re...
  • 15 Antworten
  • 6799 Ansichten
Vitodens 333-F - Anlagendruck überprüfen
Hallo! Musste wg. Umbau den Heizkreisluf leeren. Habe ihn dann wieder aufgefüllt. Lieder finde ich kein Manometer, wo ich den Anlagendruck ablesen kann. Somit kommt es manchmal zu Brennerstörung E6 (Druck zu niedrig) Wenn ich dann Wasser auffülle, ge...
  • 4967 Ansichten
Vitodens-300W Verbrauchswerte am PC auslesbar ?
Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens 300-W mit Touchdisplay und nebenstehdenen WW-Speicher mit 160L seit ca. 6 Wochen im Einsatz.Seit gestern ist ja auch das App für Android erhältlich. Meine Frage: Kann man die Verbrauchswerte am PC auch auslesen ...
  • 2 Likes
  • 3146 Ansichten
Vitodens 222-f Ansteuerung ext. Zirkulationspumpe
Hallo, wir haben eine neue Vitodens 222-f Therme und diese ist mit einer externen Zirkulations-Pumpe ausgestattet.Die Ansteuerung der ZP ist jedoch ohne Funktion. Der Heizungsinstallateur kommt hier nicht weiter und verweist auf Viessmann. Leider erf...
  • 2303 Ansichten
Rexola-biferral RV-18
Guten Abend,seit etwa Mai.d.J. leuchtet bei normalem Heizbetrieb etwa 1x in der Woche die Störungslampe (rote LED) am Gasfeuerungsautomaten. Nach Drücken des Entstörknopfes lief alles wieder normal bis zur nächsten Störung. Nachdem ich Ende Juni auf ...
  • 3291 Ansichten
Heizkörper warm trotz Betriebsprogramm "Nur Warmwasser"
Hallo, wir haben die Vitodens 333 seit 1 Jahr, also im 2ten Sommer.Seit ein paar Wochen haben wir die Anlage wieder auf "Nur Warmwasser" gestellt, wie auch im letzten Sommer.In diesem Jahr fällt uns auf, das 1mal pro Tag (Vormittags) die Heizkörper w...
  • 14 Antworten
  • 46834 Ansichten
