Gas
Anmeldung Vitodens W300
HiIch habe seit gestern auch die Vitodens W300 mit integrierten LAN-Modu sie ist auch über Lan verbunden und bei der anmeldung bekomme ich auch immer die fehlermeldungDer ausgewählte Vitocom-Typ hat eine ungültige Herstellnummer. Bitte prüfen Sie die...
  • 2229 Ansichten
Wie komme ich an ein Service-Heft für die Vitodens 333
Wie komme ich anein Service-Heft für die Vitodens 333 mit Regelung Vitrotronic 200,das mein Heizungsfachmann heute von mir verlangte.Bei der Installation der Heizung wurde mir dies nicht dagelassen.
  • 807 Ansichten
Hallo, unsere Vitdens 200 heizt das Warmwasser nicht nach.
Morgens haben wir heißes Wasser. Beim Duschen heizt die Terme allerdings nicht nach. Derzeit ist nur Warmwasserbetrieb. Zeitprogramm stimmt. Eigentlich sollte er gleich nachheizen. Auch nach Stunden ist das Wasser kalt. Der Brenner springt immer wied...
  • 11 Antworten
  • 4145 Ansichten
Vitodens 333-F Anlage für Fernabfrage einrichten
Hallo, ich versuche vergeblich, unsere neue Heizung mit der Vitotrol-App zu verbinden. Wenn ich versuche, im Anlagenmanagement die Anlage einzurichten, kommt immer die Fehlermeldung "Der ausgewählte Vitocom-Typ hat eine ungültige Herstellnummer. Bitt...
  • 1 Likes
  • 20 Antworten
  • 5299 Ansichten
Vitodens 300-W, internen Anschluß 28 für Speicherladepumpe nutzen
Hallo, Anlagen bedingt kann ich meinen Vorhandenen Speicher nicht über das interne 3 Wegeventil anschließen, nun kann man ja an Klemme 28 auch eine Speicherladepumpe anschließen ist das ohne Erweiterung möglich und wie funktioniert dann die Speicherv...
  • 3470 Ansichten
Speicher für Einfamilienhaus mit 4 Personen
Hallo Zusammen, wie groß sollte denn ein separater Speicher zur Vitodens 300 bei einem 4-Personenhaushalt haben? Eine Solaranlage ist zunächst nicht vorgesehen, könnte aber nachgerüstet werden. Welcher Speicher würde man dann hinstellen (ohne zunächs...
  • 15 Antworten
  • 4770 Ansichten
Vitodens 200-W (nur WW-Betrieb) Meldung "Feuerungsautomat verriegelt" - was tun?
Habe bereits einmal, wie angegeben, die R-Taste gedrückt, aber die Meldung tauchte wieder auf. Die Lampe leuchtet weiterhin "grün", so dass ich nicht von einer Störung ausgehe. Den Service will ich daher (noch) nicht anrufen... kann jemand helfen bzw...
  • 6 Antworten
  • 3327 Ansichten
Vitodens 333-F Fehler (null) (3E)
Hallo,vor wenigen Tagen wurde eine neue Heuzung 333-F installiert.Bekomme seit zwei Tagen den Fehlercode (null) (3E).Hat jemand eine Idee, was das sein kann?Hier ein Foto:https://flic.kr/p/ukbGMhLG
  • 2541 Ansichten
Vitodens 300 B3HA-19
Vielleicht hat jemand einen Tipp zum Vitodens 300 der eine Lambda-ProControl steuerung hat. Der Vitodens ist komplett innen gereinigt und sauber aber bei der Abgasmessung sind zu hohe ppm Werte vorhanden ca.250. Lambda bei 1.45. Co2 8.22%. Wie soll m...
Vitodens 222 w Geht auf Störung bei Warmwasserbereitung.
Code F2. Geht auf Störung. Brenner schaltet ab bei ca. 84 Grad Kesseltemperatur steigt auf >110 Grad. Fachbetrieb hat bisher Ionisationselektrode ? und Speicherpumpe gewechselt. erfolglos. Welche Ursache kommt in Frage?Wazzerzuführung zur Speicherpum...
Viessmann Trimatic MC
Habe eine Viessmann Trimatic Mc Bj. 1990 Nr.7402563 und folgendes Problem wenn die Temperatur 75grad erreicht hat schaltet der brenner aus aber es kommt immer noch gas raus und es bennt nicht nur die Zündflamme sonder auch noch überal im Inneren. Dad...
  • 1795 Ansichten
222-F: Störung Code FD / Feuerungsautomat
Hallo, letzten Monat fiel unsere Heizung (Vitadens 222-F, Baujahr: 07.02.2012) aus, woraufhin ich den Heizungsbauer zu uns bestellte: Der Heizungsbauer kam an insgesamt drei Terminen:1. Tag: Er erkannte eine Fehlermeldung "FE" (die unsere Heizung nic...
  • 6 Antworten
  • 18339 Ansichten
Gibt es Möglichkeit einer Garantieverlängerung?
Ich bekomme eine Vitodens 222 F und möchte fragen ob es zusätzlich zu den 2 Jahren Garantie eine Garantieverlängerung als Option gibt?
  • 3104 Ansichten
Vitodens 200 WB2 Heizkreispumpe läuft dauerhaft
Hallo, wir haben eine Vitodens 200, WB2 Regelung für witterungsgeführten Betrieb, mit Standard Bedieneinheit. Aktuell sind es bei uns Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad, wesshalb wir auf Sommerbetrieb (nur Wasserhahn) umgestellt haben. In dieser St...
  • 1 Likes
  • 24 Antworten
  • 16023 Ansichten
Eurola ersetzen, keine Anschlüsse wechseln
Hallo, hat jemand Erfahrung darin eine Eurola Brennwerttherme zu ersetzen und dabei alle Anschlüsse zu nutzen?Ich meine, gibt es ein Viesmann Gerät das man nur auf das vorhandene Rohrsytem "draufsetzen" muss, ohne löten bohren etc.? Bohren und löten ...
Hallo, unsere Eurola macht kein warmwasser mehr
Hallo Viesmann Team, unsere Eurola macht kein Warmwasser mehr. Es gab keine Fehlermeldung und der Brenner startet im Schornsteinfeger Modus. Habt Ihr ne Idee?
Vitodens 300
Hallo Leute,Ich habe eine Viessmann Gssbrennwertheizung vitodens 300Seit längerer Zeit läuft die Heizungspumpe permanent an, dann lässt sie nach, dann wieder an... und das macht sie Regelmäßig.Was könnte das sein.Das Steuergerät ist neu.Bitte um eure...
  • 1615 Ansichten
Elektroanschluss Vitodens 222W
Muss das Elektroanschlusskabel für den Vitodens 222W hinter dem Gerät aus der Wand herausgeführt werden oder kann auch eine Anschlussdose neben dem Gerät installiert werden, von dem das Kabel dann in das Gerät geführt wird?
Hallo, Die Kondensatwerte unserer Vitodens sind schlecht.
So jedenfalls das Ergebnis der Energieberatung. Der Temperaturverlauf sieht ziemlich wild aus (siehe Anhang). Meine Wärmpeumpe in Österreich ist da viel ruhiger unterwegs. Ich kann mir nicht vorstellen, das dieses Zickzack energiesparend ist. Da wir ...
Vitodens 100 Heizungssteuerung über Fritzbox möglich?
Hallo leibes Team von Vissmann, bin nun seit über 12 Jahren Besitzer der Vitodens 100. Nachdem Smart home vermehrt Einzug hält, stellt sich für mich die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, die Heizungsseuerung mit der Fritzbox 7490 zu koppeln. Zudem ...
Regelung GG1, unterschiedliche Bestellnummern
Hallo,hier wurde eine ähnliche Frage am 24.04.15 zwar schon einmal beantwortet, ich würde jedoch einmal gerne ein wenig spezifizierter erfahren worin die Unterschiede in den Regelungen "GG1" mit der Bestellnummer 7823830 bzw. 7825241 bestehen (Hardwa...
  • 12 Antworten
  • 7791 Ansichten
Vitiodens 333
Hallo , woran liegt es , wenn eine Vitodens 333 in einem Haus mit 2 seperaten Wohnungen klingt, als wäre sie ein Ausflugsdampfer der in den Hafen einfährt , und sein Signalhorn anwirft ?!! Diese Geräusche entstehen , sobald die Heizung anspringt . Da...
  • 1607 Ansichten
