Gas
vitodens 333-f wie kann ich das Wasser abpumpen.
Wir wollen neue Heizkörper installieren und müssen vorher das Wasser aus der Anlage abpumpen. Wo mache ich das? und wie fülle ich das Wasser nach der Installation wieder auf?
  • 3140 Ansichten
Gibt es eine RAumaufschaltung für Vitronic 200 ?
Die Nachtabsenkung (Zeitpunkt und Temperatur K) sind, einmal eingestellt, feststehende Parameter. Nun ist es auch im Sommermonaten durchausmöglich, dass Frühmorgens Temperaturen erreicht werden, die niederiger sind als die eingestellte Absenktemperat...
  • 1 Likes
  • 3523 Ansichten
Vitodens 200 zeigt Störung A-4
Die Anlage zeigt Störung A-4 und das Wasser ist kühler. Nach drücken der Entstörtaste fährt der Brenner die Temperatur wieder hoch und die Anzeige A-4 ist weg. Nach ein paar Stunden erscheint aber wieder die Fehlermeldung A-4, die rote Störlampe geht...
  • 1303 Ansichten
Registrierung vitotrol plus
Hallo,ich habe mich mit der Vitrolol app registriert, aber dann bemerkt, dass meine neue Vitodens 300 -W nur mit der Vitotrol plus app gesteuert werden kann.Können Sie die Anmeldedaten korrigieren? Mit freundlichen GrüßenErnst Kaaserer
  • 1316 Ansichten
Vitodens 242-f oder 343-f
Hallo, ich werde in kürze eine ihrer Heizungsanlagen kaufen.Mein Heizungsbauer hat mich gefragt ob ich anstelle der 242-f die 343-f haben will, welche ein integriertes LAN-Modul und ein Touchdisplay bietet.Meine Frage ist nun, kann ich die LAN-Funkti...
  • 2644 Ansichten
Vitodens 300: Zeitsteuerung Zirkulationspumpe klappt nur teilweise
Hallo zusammen, Vitodens 300 (740458807555)Steuerung (7329240907411108) mit Comfortrol Bedieneinheitseit Herbst 1999 in Betrieb. In der Steuerung habe ich je Tag zwei Schaltzyklen hinterlegt (06:45-8:30 und 16:00-23:00)Seit ein paar Wochen "vergisst"...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 3691 Ansichten
Thermostat Mehrere Bereich
Guten Tag, sehr zufrieden mit meiner neue Anlage, habe ich folgende Situation: VITOCROSSAL 300VITOTRONIC 200 KW6B Meine Viessmann Vitotrol 200 A Fernbedienung habe ich kabelgebunden in meinem Wohnzimmer eingebaut.Sobald die Temperatur erreicht ist, s...
  • 6 Antworten
  • 3408 Ansichten
Störung Sensor 17A Vitogrossal 300 CM3
Hallo, ich habe seit geraumer Zeit das Problem das ich die Störung "Sensor 17 A I 68" bekomme. An 17A ist selbst nichts angeschlossen. Wie kann ich diesen Sensor deaktivieren? Täglich kommt diese Nachricht neu um 0 Uhr wenn ich die Meldung Quittiere....
  • 1 Likes
  • 3585 Ansichten
Vitotrol200a in Vitodens300 Regelung einbauen
Hallo zusammen, ich möchte in meinem Neubau eine Vitodens 300 Heizung einbauen lassen, die ich über eine Vitotrol 200a fernbedienen können möchte. Er wird einen Heizkreis mit Mischer geben, die Regelung sollte prinzipiell außentemperaturgeführt (evtl...
Gerät: vitodens 200w
kann mann durch ein externes Signal (o-10V) die Pumpe bzw. den Volumenstrom regeln ? Es soll ein Pufferspeicher mit WW-Durchlauf-Bereitung (oberer Bereich) beheizt werden. Somit ist eine Vorlauftemperatur von ca. 50° constant erforderlich- über die A...
  • 1653 Ansichten
Habe heute meine neue Vitocomfort 200 angelernt -> Probleme
Hallo zusammen!Bin neu hier hoffe auf eure Hilfe 😞Ich habe eine Frage bzw ein Problem...Habe seit ca einem Jahr eine Viessmann Vitodens 333F.Seit Anfang dieser Woche habe ich eine Funk Basis sowie ein Vitocomfort 200. Der Rest (Stellantriebe für Fus...
  • 3589 Ansichten
Vitodens 300 / Fehler A8 + ständiges Anlaufen des Gebläsemotors
Hallo,unsere Vitodens 300 (seit 2008 in Betrieb) macht Probleme.Aufgefallen ist zunächst das ständige Anlaufen des Gebläsemotors.Er dreht kurz hoch und wird dann sogleich von der Steuerung mit einem Klacken begrenzt.Es folgt ein ständiges auf und ab....
  • 1 Likes
  • 12 Antworten
  • 5811 Ansichten
Druckabfall im Solarkreislauf
Hallo,vor ca. 2 Wochen habe ich bemerkt, dass der Druck im Solarkreislauf (Vitodens 200 +Vitocell 100-U) von regulären rund 2 bar auf nur noch etwa 0,4 bar abgefallen war, da plötzlich starkes Rauschen in der Leitung zu hören war.Mein Heizungsinstall...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 11079 Ansichten
Vitosolar 300-F typ B3HA mit Vitotrol 300 RF >>Anzeige Heizunterdr.Heizen<<
Hallo,bei obiger Kombination gibt es bei der Vitotrol 300 RF (7510532201672102) unter Solar-Info den Punkt: &gt;&gt;Anzeige Heizunter. Heizen&lt;&lt;.Egal welche Temperatur der Speicher hat, dieser Menüpunkt steht immer auf "AUS".Wie kann das sein???Interessante...
  • 6 Antworten
  • 2776 Ansichten
Neue Regelung Vitodens 300 WB3C
Welche Schritte sind noch anzuwenden wenn der Codierstecker in die neue Regelung eingelesen werden soll?Regelung war defekt und wurde erneuert, Kodierstecker wurde beibehalten.
funk aussen fühler für b3hb
Kann man einen Funk Aussenfühler an einen Vitodens 300-w Typ B3HB anschließen.
Vitopend 200 W - Heizkreislauf schaltet nicht ab
Hallo zusammen, meine neue Heizung für meine Ferienwohnung ist eine Vitopend 200 P mit einer Raumheizugsregelung Vitorol 100. Jetzt wollte ich die Heizung auf Sommerbetrieb (keine Heizung, nur Warmwasser) umstellen, und das gelingt mir nicht so recht...
  • 1 Likes
  • 3695 Ansichten
Kabelgebundene Raumtemperaturfühler an FBH mit Vitocomfort 200
In unserem grossen Haus wird die Heizungsanlage erneuert. Es wird vermutlich ein Vitodens 300 mit 35kW zum Einsatz kommen. Auch die ERR der FBH muß erneuert werden. Gerne würden wir auch die Vorteile der Vitocomfort 200 in Verbindung mit der neuen He...
  • 6 Antworten
  • 3064 Ansichten
Vitodens 300-W Typ B3HB-19
Welche Warmwassertemperatur sollte am Vitodens 300-W Typ B3HB-19 mit Vitocell 100-W, Typ CVA 160 L zwecks Wirtschaftlichkeit eingestellt werden und ist eine Legionellenschaltung vorhanden? Danke für die Beantwortung
  • 1 Likes
  • 4865 Ansichten
Rexola biferral brummt laut beim Brennerstart
Hallo, mein Rexola biferral RN (RBR 18, Gas, Baujahr 93) brummt seit einiger Zeit bei jedem Brennerstart sehr laut. Das Brummen schwillt laut an und dann gleich wieder ab. Danach läuft der Brenner wieder fast völlig geräuschfrei und alles ist gut. Ei...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 7670 Ansichten
Regelung GG1 der Vitodens 200 zum 2. Mal defekt!
Hallo.Nachdem vor kurzen meine jährliche Wartung dran war, ging wärend dessen die Regelung (GG1 13-35kW) kaputt (anscheinend beim Ein- und Ausschalten). Nun wurde sie zum zweiten Mal getauscht. Die Heizung ist 2004 eingebaut worden (Neubau EFH). Das ...
  • 11 Antworten
  • 5636 Ansichten
Überspannungschaden bei Vitodens 200 W, Typ wb2c
Hallo, am 05.07.2015, 23:48 Uhr war ein Blitz mit gleichzeitigem Donner, danach zeigte die Therme folgende Fehler: Störung Code C2 05.07.2015, 23:48 Uhr und 09.07.2015, 7:33 Uhr Störung Code C5 06.07.2015, 8:09 Uhr Feuererungsautomat F2 09.07.2015, 7...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 5329 Ansichten
Vitodens 300 w
Hallo hab es geschaft mich bei der falschen app an zu melden für meine vitodens 300 benötige ich wohl die vitorol plus app.selbs mit anderer email und anderen passwort kann ich mich nicht anmelden anscheinend wird die seriennummer erkannt.wie kann ic...
Solaranlage mit 180 Liter Pufferspeicher und Regelung UVR 1611
HalloZum Aufheizen des Pufferspeichers möchte ich einen Vitocrossal 300 verwenden, Die Steuerung des alten Kessels erfolgte über die Regelung UVR 1611 ( soll auch so bleiben ), welche Regelung kann ich verwenden ? Vitotronic 100 sollte dann reichen, ...
  • 1610 Ansichten
