Gas
Störung 02 bei Vitodens 200
Hallo,Ich habe eine Vitodens 200 WBA aus 2002 mit der Nummer 7159006200669102 und der Nummer der Steuerung 7404539223786107. Diese läuft mit Flüssiggas.Vor 2 Wochen habe ich die erste Störung überhaupt gehabt mit dem Fehler 02,diesen habe ich Resetet...
Vitodens 222-w mit Vitoronic 200, Typ HO1B
Meine neu o.g. Vitodens lief bisher lediglich im Warmwasserbetrieb. Nun im Heizbetrieb der Übergangsphase muss ich starkes Takten feststellen (ca. 15 s Heizen, dann Abschalten ohne in den Modulationsbetrieb zu kommen.). Dies führt zu über 100 Brenner...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 3437 Ansichten
Vitodens 100-W außentemperaturregelung nachrüsten?
Mahlzeit liebe Community. Bin seit heute Besitzer einer Vitodens 100-W im reinen Heizbetrieb mit einer Vitotrol 100. Wie groß ist der Aufwand das Ding umzurüsten auf eine witterungsgeführte Regelung? Mit freundlichen GrüßenStephan
  • 1092 Ansichten
Vitocell 100 mit Vitotronic verbinden
Hallo, zur Zeit betreibe ich einen »Vitocell 100« für die Warmwasserbereitung und noch die Gas-Brennwert-Anlage »Mirola«. Ich beabsichtige jetzt den Mirola-Heizkessel durch einen neuen Kessel zu ersetzten. Der Heizungsbauer hat mir den »Vitodens 300 ...
  • 874 Ansichten
Gasola 1601 192 3-Wege-Ventil
Guten Tag. Offenbar arbeitet lässt sich 3-Wege Ventil nicht mehr elektrisch (in der Automatik-Stellung) steuern. Das Steuergerät funktioniert noch und man kann auch eine anliegende Spannung am Ventil messen, aber es öffnet nicht. Gibt es das noch als...
Vitodence 200 nach einem Knall während des Zündvorgangs auf Störung
Guten TagBei meinem Vitodence 200 Typ WB2 mit der Herstellernummer 7382501006010104 tritt immer öfters eine Störung auf.Es wurde bereits vor einiger Zeit die Steuerplatine gewechselt. Seit dem werden Fehler angezeigt, welch aber keine weiteren Auswir...
rexola triferral rtf 18
hallo in unserem mietshaus ist ein viessmann rexola triferral rtf 18 Hab keine Anleitung : wo bekomme ich eine her ? Vielen dank Peter
  • 6 Antworten
  • 4676 Ansichten
Vitodens 200, Warmwasser dauert zu lange
Hallo,ich habe seit ca. 10 Jahren eine Vitodens 200 im Einsatz. Es ist ein Model mit Durchlauferhitzer. Vor kurzem änderte sich das Aufbereiten von Warmwasser von einem Tag auf den anderen, ohne dass jemand etwas an der Heizung gefummelt hatte. Seit ...
  • 3732 Ansichten
Vitodens 222-W, Typ WS2B, Nr. 7438327101120108
Sehr geehrtes Viessmann-Team,seit etwa 4 Wochen taucht in der Fehlerhistorie in o.a. Gerät immer wieder unregelmäßig der Fehler mit dem Code "B 7", "Der Brenner ist gesperrt. Keine Heizung und kein Warmwasser" auf (s. Anlage).Den konnte ich in der Se...
  • 9 Antworten
  • 4547 Ansichten
Vitodens 200 - keine Warmwasserbereitung
Hallo, Ich habe eine Vitodens 200. Einstellung auf Warmwasser und Heizung. Heizung funktioniert. Warmwassersolltemperatur steht auf 54, ist auf 41. Nur durch die Solarunterstützung wird nachgeheizt. Keine Fehlermeldung! Brenner funktioniert!Warum wir...
Welche Fernsteuerung könnte die aktuele RS erzetsen?
Hello,Meine RS Steuerung hat Kontakt probleme,sind die Software vielleicht besser?Welche Fernsteuerung könnte die aktuele RS erzetsen?Meine Installation ist die folgende: -ATOLA 24KW Heizkessel (1995) -Trimatik MC Reglung-Mischermotor M.f.G. meles57
  • 1018 Ansichten
Produkt Gas-Brennwert, Typ Atola H0, Solarthermie
Unser Bauherr hat eine Viessman Gas-Brennwert-Therme von o.g. Typ und möchte die Anlage durch Solarthermie erweitern. Sieht der Heizkessel diese Möglichkeit vor und wenn ja welche Art/Typ/Produkt von Solarthermie ist zu wählen bei dieser Heizungsanla...
  • 9 Antworten
  • 6653 Ansichten
Vitodens 300W WB3C und KNX Gateway
Hallo, ich suche für meine Heizungsanlage Vitodens 300W WB3C das passende KNX Gateway. Hierzu würde michinsbesondere InteressierenWelches Gateway kommt dazu in Frage und welche Teile werden ausser dem Gateway noch benötigt.Was ist der Unterschied zwi...
  • 11 Antworten
  • 7154 Ansichten
Vitodens 100: Heizkreispumpe läuft nicht an
Liebes Community-Team,ich habe eine Vissmann Vitodens 100 Typ WB1 (SerNr. 7158234203417xxx, witterungsgeführter Betrieb) die im Augenblick Probleme macht. Nachdem ich den Betriebsprogramm-Wahlschalter von "nur Warmwasser" auf "Heizen und Warmwasser" ...
  • 16 Antworten
  • 15533 Ansichten
Vitodens 200: Neues Geräusch nach Wartung
Hallo,unsere Vitodens 200 war 7 Jahre eine Flüstertüte.Nach der letzten Wartung durch den Viessmann Fachbetrieb habe ich leider ein tieftöniges Laufgeräsch dabei daß durchs ganze Haus übertragen wird.Bei der Wartung wurden erneuert:Brennerdichtung un...
  • 2217 Ansichten
Vitodens 200 WB2 6kW 24kW, Berechnung Abgasführung
Hallo, Habe eine Vitodens 200 WB2 6kW 24kW.Da ich aus der Raumlufttechnik komme würde ich zwecks Darlegung beim Kaminkehrer und auch beim Kaminbauer vorab gerne den Druckverlust des Abgasrohres selbst berechnen. Dazu bräuchte ich den Abgas Volumenstr...
Die Brennersteuerung der Rexola Biferal (Gas) geht auf Störung
Die Brennersteuerung der Rexola Biferal (Gas) (Steuerung: Trimatik P) geht seit ein paar Tagen ab und zu auf Störung( rote LED brennt). Vor vier Jahren wurde nach Info durch VIESSMANN die Robertshaw-Brenneransteuerung gegen eine solche von HONEYWELL ...
  • 1266 Ansichten
Vitodens 100-W mit Außenwandanschluss?
Hallo zusammen!Kann ich den Vitodens 100-W Kombigerät 6,5 - 26 kw ohne weiteres mit einem einfachen Außenwandanschluss betreiben. Heißt rohr durch die Wand mit Mauerblende?Gerät ist im 1. OG oben drüber kein Fenster vorhanden.Lt. Viessmann Preisliste...
  • 1270 Ansichten
Empfehlung Gas-Brennwertkessel in Kombination mit Solarthermie
Guten Tag, welchen Gas-Brennwertkessel empfehlen Sie für einen Neubau mit ca. 200qm zu beheizender Fläche, FBH, KFW55 oder 70, heizungsunterstützende Solarthermie, ca. 10qm Kollektorfläche. Vielen Dank
  • 1171 Ansichten
Vitodens 333F und Probleme mit der APP Aktivierung!
Hallo,ich versuche nun schon den ganzen abend meine vitodens 333f ans Netz zu bringen. Leider vergeblich! LAN Verbindung steht, update hat Sie auch schon geladen.Leider klappt das mit der APP Aktivierung überhaupt nicht! Bekomme die Meldung das etwas...
  • 1570 Ansichten
Vitodens 200-W Feuerautomat EE
Störung der Feuerautomat bringt als Fehlermeldung EE was ist zu tun
  • 1 Likes
  • 2157 Ansichten
Vitodens 333: Warmwassertemperatur wird nicht erreicht
Fakten:- Zeritprogramm Wasser schaltet pünktlich ein;- Warmwasser wird weder in ausreichender Menge noch Temperatur produziert;- Zeitprogramm schaltet nicht mehr selbstätig aus;- keine Fehlermeldungen! Der Wartungsfachbetrieb (=Lieferant) glaubt das ...
  • 9 Antworten
  • 4389 Ansichten
Wärmetauscher ebenfalls undicht
Hallo liebes Viessmann Team! wir haben das gleiche Problem, über das auch Chris vor wenigen Tagen berichtet hat. Auch unsere Viessmann Therme Vitodens 200 (7186846616763100) wird regelmäßig von einem Fachbetrieb gewartet. Gestern (10.09.2015) war es ...
