Gas
Vitodens 200W mit externem Wärmetauscher
Unser Vitodens Kessel wird - in einem Mehrfamilienhaus mit 11 Parteien - nur zu Heizzwecken verwendet. Er ist ist über einen externen Wärmetauscher an die ältere Heizungsanlage angeschlossen. Eine 3-stufige Umwälzpumpe (335 - 390 W) für den Primärkre...
  • 8 Antworten
  • 3340 Ansichten
Vitodens 222f Display Vitronic 200 defekt
Hallo, in meinem Keller verrichtet eine Ende 2012 installierte Vitodens 222f für Heizung und Warmwasser bis Anfang dieser Woche problemlos Ihren Dienst. Leider hat sich das nun geändert : Seid Mittwoch kann die Heizung Aufgrund eines defekten Display...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 4650 Ansichten
Vitodens 222-F Netzwerkanbindung
Hallo,ich habe eine Vitodens 222-F. Was brauche ich um die Anlage über Netzwerk zu Steuern.Als Reglung ist Vitronic 200, Typ H01B verbaut.
Falsches Gerät geliefert, aufgrund Datenfehler im Datenblatt des Vitodens 300-W
Guten Tag,aufgrund des integrierten Netzwerkanschlusses sowie des Farb-Touch-Bedienpanels habe ich mich als Wetzlarer (Hoheitsgebiet von Buderus) dazu hinreissen lassen meine Wahl auf Viessmann fallen zu lassen. Auf Basis des Original Datenblattes in...
  • 6 Antworten
  • 3072 Ansichten
Vitogate / Welche Regelung in ETS hinterlegen?
Hallo, ich versuche meine Vitodens 200 mit dem Vitogate 200 kommunizieren zu lassen.Der LON Bus scheint zu arbeiten, eine Verbindung steht. Nur welche Regelung hat meine Heizung? Das muss ja in der ETS hinterlegt werden. Die Vitosoft 300 SID1 spuckt ...
  • 2739 Ansichten
Vitodens 300 W über App steuern
Ich habe seit kurzem eine neue Therme, die ich über die App steuern möchte... Scheinbar fälschlicherweise habe ich das erst mal über die Vitotrol App versucht. Dort habe ich bei der Anmeldung die Seriennummer der Vitoacom 100 angegeben... Nach der Re...
  • 15 Antworten
  • 6736 Ansichten
Vitodens 333-F - Anlagendruck überprüfen
Hallo! Musste wg. Umbau den Heizkreisluf leeren. Habe ihn dann wieder aufgefüllt. Lieder finde ich kein Manometer, wo ich den Anlagendruck ablesen kann. Somit kommt es manchmal zu Brennerstörung E6 (Druck zu niedrig) Wenn ich dann Wasser auffülle, ge...
  • 4910 Ansichten
Vitodens-300W Verbrauchswerte am PC auslesbar ?
Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens 300-W mit Touchdisplay und nebenstehdenen WW-Speicher mit 160L seit ca. 6 Wochen im Einsatz.Seit gestern ist ja auch das App für Android erhältlich. Meine Frage: Kann man die Verbrauchswerte am PC auch auslesen ...
  • 2 Likes
  • 3125 Ansichten
Vitodens 222-f Ansteuerung ext. Zirkulationspumpe
Hallo, wir haben eine neue Vitodens 222-f Therme und diese ist mit einer externen Zirkulations-Pumpe ausgestattet.Die Ansteuerung der ZP ist jedoch ohne Funktion. Der Heizungsinstallateur kommt hier nicht weiter und verweist auf Viessmann. Leider erf...
  • 2289 Ansichten
Rexola-biferral RV-18
Guten Abend,seit etwa Mai.d.J. leuchtet bei normalem Heizbetrieb etwa 1x in der Woche die Störungslampe (rote LED) am Gasfeuerungsautomaten. Nach Drücken des Entstörknopfes lief alles wieder normal bis zur nächsten Störung. Nachdem ich Ende Juni auf ...
  • 3251 Ansichten
Heizkörper warm trotz Betriebsprogramm "Nur Warmwasser"
Hallo, wir haben die Vitodens 333 seit 1 Jahr, also im 2ten Sommer.Seit ein paar Wochen haben wir die Anlage wieder auf "Nur Warmwasser" gestellt, wie auch im letzten Sommer.In diesem Jahr fällt uns auf, das 1mal pro Tag (Vormittags) die Heizkörper w...
  • 14 Antworten
  • 46559 Ansichten
Vitodens 333 Fehler F4
Hallo, ich habe eine Vitodens 333 und seit Freitag bringt sie immer den Fehlercode F4. Der Heizungstechniker war schon vor Ort und hat die Zünd- und Ionisationselektrode getauscht. Es wurde zusätzlich noch der Gas - und Abluftdruck geprüft. Die Heizu...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 19648 Ansichten
viessmann eurola Heizkessel
Hallo,wir haben eine Viessmann Eurola mit einem Warmwasserspeicher. Wenn ich nun bei der Eurola eingebe, dass ich Warmwasser haben will bzw. die Kesseltemperatur auf 60 Grad sein soll, so dreht es sich bei den Temperaturangaben aber doch um den Warmw...
  • 11 Antworten
  • 4466 Ansichten
Vitodens 300-W: Komfortbetrieb wegen Warmwasserbereitung
Hallo,in der Bedienungsanleitung wird auf Seite 26 aufgeführt, dass standardmäßig beim Einschalten vom Komfortbetrieb zuerst das Warmwasser aufgeheizt wird, bevor die Raumheizung erfolgt. Es gibt dort den Hinweis, dass man das auch ändern kann.Gerade...
  • 7 Antworten
  • 8100 Ansichten
Eurola Pumpenkopf VIHU6/BUS70 einbauen
Was muss ich beachten wenn ich beim Eurola den Pumpenkopf VIHU6/BUS70 einbauen will mfgKlaus Fischer
  • 1474 Ansichten
Einstellung der Vitodens 222-W
Seit nunmehr 5 Wochen sind wir stolze Besitzer der Vitodens 222-W, die allerdings zur Zeit nur im Warmwasserbetrieb läuft.Eine Sache macht mir aber noch Kopfzerbrechen: Die Heizung wurde installiert und keinerlei Einstellungen geprüft oder geändert. ...
HEIZUNGSPUMPE
Hallo Habe seit Januar eine vitodends 200 w und seit gestern habe ich das Problem das am Display pumpe An steht diese aber gar nicht läuft. Der Brenner springt an wird aber die Wärme nicht los. Erst wenn ich dwn Brenner neu Starte fängt die pumpe auc...
  • 1374 Ansichten
Neutralisationsanlage
Ist für eine Vitocrossal 200 Typ CM2B (Gas) 87kW eine Kondenswasser-Neutralisationsanlage erforderlich?
  • 2922 Ansichten
Resonanzgeräusche im Abgasrohr (Dröhnen) einer VITODENS 333-F B3TA
Seit Dez. 2012 ist eine Heizungsanlage des Typs Viessmann VITODENS 333-F B3TA mit Vitocom 100 LAN in Betrieb und macht seitdem in den Übergangsjahreszeiten (Teillastbetrieb) zetiweise unangenehme Geräusche. Es wurde nun festgestellt, dass der Quersch...
  • 4256 Ansichten
