Gas
Vitodens 200: Brenner springt für 3 Sekunden an, geht dann wieder aus
Hallomeine Vitodens 200 von 2012 hat im Normalbetrieb ganz häufige Brennerstarts für wenige Sekunden. Die Solltemperatur wird deutlich unterschritten, trotzdem springt der Brenner nur für Sekunden an. Keine Fehlermeldungen. Wenn ich die Heizung dann ...
  • 9 Antworten
  • 4612 Ansichten
Vitodens 222 f Umwälzpumpe Heizbetrieb läuft dauernd
Hallo an das Forum,meine Frage: Aussentemperatur 18 Grad, Raumtemperatur auf 20 Grad eingestellt, Brenner aus, aber die Umwälzpumpe Heizbetrieb läuft dauernd. Nach umschalten auf nur Warmwasser Pumpe sofort aus. Ist das Verhalten normal, oder anders ...
Vitodens 300-W Typ WB3C, Im Sommer war die Heizung aus, da ich Solar habe
Vitodens 300-W Typ WB3C, Im Sommer war die Heizung aus, da ich Solar habe, gestern wollte ich WW zuschalten und es kam Fehlercode A9 Umälzpumpe.Dann habe ich die Pumpensteuerung/Bussteuerung ausgebaut, aber auf der Platine keine Auffälligkeiten geseh...
  • 1360 Ansichten
Vitodata100
Hallo,ich habe einige Verständnisfragen zu den Anzeigen in vitodata:bei mir ist "Durchfluss Strömungssensor" immer null - ist das normal?es wird für die interne Pumpe und die im Heizkreis 1 der Status der Pumpe angegeben - ist das in einem einf...
  • 1183 Ansichten
Vitopend 200 schaltet ein und nach 10 Sekunden wieder aus.
Hersteller Nr. 7520681, Typ WH22 Die Anlage schaltet ein, Gas brennt für ca 10 Sekunden , dann geht sie wieder für ca 15 Sekunden aus und schaltet dann ca. 10 Sekunden wieder ein. Das Spiel wiederholt sich bis die Kesselwassertemperatur erreicht ist....
  • 2374 Ansichten
Vitodens 300 W mit Vitronic 200 (HO2B) Zirkulationspumpe
Habe seit kurzem einen neuen Heizkessel Vitodens 300 W mit Vitronic 200 HO2B (als Austausch zum Viessmann Eurola BJ 1999). An meinem Eurola, wie an an dem Vitodens habe ich eine Zirulationspumpe WW lediglich an dem externen Stromanschluss (Stecker 96...
  • 1598 Ansichten
Hallo ich brauche Hilfe ,um die schaltsysstem hinter der einsteluhr einzustellen
Hallo. Ich habe ein wissmann trimatik-MC Gas Heizung ,die schaltsysstem hinter der Einstell Uhr habe ich leider ohne zur markieren bewegt ich brauche Hilfe um die Einstellung wider herzustellen Schaltung 1...9 und 1...6 sieh Foto ,und bitte über scha...
  • 1776 Ansichten
Geräusch Vitodens200
Sehr geehrte Damen und Herren, ich besitze Vitodens200 die in der Übergangszeit (bei etwa 6 - 10 Grad) einen lauten Pfeifton von sich gibt, der über die Rohre/Wasser in fast alle Räume übertragen wird. Dieses Geräusch entsteht auch, wenn der Brenner ...
  • 3453 Ansichten
Vitodens 300 WB3A Störung F4
Hallo zusammen, leider ist zum weiderholten Mal ein Problem bei unserer Vitodens 300 WB3A von Vissman aufgetreten.Die Heizung ist von 2005 und hat schon so einige Male Probleme bereitet.... Zunächst: Ich bin ein Heizungslaie und kenne mich mit Heizun...
Bedienungsanleitung Vitotronic 200 (HO2B) als PDF
Momentan wird in meinem Haus ein Vitodens 333-F mit Vitotronic 200 (HO2B, Touchscreen) eingebaut. Gibt es für die Vitronic eine Bediennungsanleitung als PDF? Bisher habe ich nur eine Anleitung für die Vitronic 200 mit Tasten gefunden.
  • 5744 Ansichten
Neue Fehlermeldung "A 8" wird gesetzt
Hallo, guten Morgen,nach dem gestrigen Bericht von meinem " Vitodens 200-W", mit Fehlercode A-9 setzt er jetzt einen neuen Fehlercode.. Bei den letzten drei Fehlermeldungen setzt mein" Vitodens 200-W", jetzt den "Fehlercode -A 8". Nach dem Abschalten...
vitodens 300 BJ. 99
Hallo seid ein paar Tagen verstellt sich bei meiner Vitodens 300 Gastherme die Raumtemperatur am Tag von allein, sie springt freudig zwischen 12 und 33 ℃ hin und her.Nun meine Frage ist durch ersetzten der Bedieneinheit der Fehler verschwunden, bzw. ...
  • 1559 Ansichten
Vitodens 200-W Nr.7508234403775104, setzt den Fehlercode A9
Guten Morgen,am 14.10.2011 wurde in meinem drei Familienhaus ein Viessmann Vitodens 200-W eingebaut. Im Septermber 2014 ist der Vitodens 200-W durch ein defektes Steuergerät ausgefallen,was im Rahmen der Kulanzauf Kosten (nur Stergerät ohne Einbau u....
"Codierungen im Anlieferungszustand" u.a.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe mehrere Fragen zum Vitodens 200 WB2.1. Einige "Codierungen im Anlieferungszustand" die man "nicht verstellen" soll. weichen aber von den realen ab. Was ist richtig: der vorhandene Wert oder der Wert laut Handbu...
  • 8 Antworten
  • 3299 Ansichten
Eurola LGM 18
Hallo !! Heute habe ich erfahren das meine Eurola ersetzt werden muß da irgendeine Platine kaputt ist.Ich habe zur Zeit aber nicht die nötigen Mittel. Warum kann man dieses Teil nicht reparieren oder ersetzen.
  • 3646 Ansichten
Vitodens 300 / LAN / Vitotrol plus app
HiI live in Denmark and my German is not that good - so this question is in english 🙂I've got a Vitodens 300 with lan interface (touch screen model)I've got the lan interface up and running (got some firmware updated) and I got the vitotrol plus app...
  • 7 Antworten
  • 3200 Ansichten
Energie Cockpit Karte - Vitodens 300 W HO2B
Hallo, ich habe nachfolgende Anlage: Vitodens 300 W HO2B (mit Touch Display) mit Heizungsunterstützung, 800 Liter Pufferspeicher, Solarthermie und eine Vitosolic 200 SD4. Wenn ich bei Gasverbrauch in der Energie Cockpit Karte nachsehen, bekomme ich n...
  • 1656 Ansichten
Vitocrossal 300 Speicherladepumpe
Hallo, wir haben hier eine Vitocrossal 300 Typ CV3, welche seit 2001 sehr zuverlässig läuft. Jetzt ist leider die Speicherladepumpe (Wilo Star) defekt, und ich schau mich nach einem Ersatz um. Natürlich könnte man die im Austauschspiegel freigegebene...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 3710 Ansichten
Störungen Viessmann-Server
Hallo zusammen,Heute den 22.09.2015 war schon wieder ein Viessmann-Server Teil Ausfall stand aber bis 20:00 Uhr noch anStörung Heuteab ca. 08:00 Daten lassen sich zwar abrufen, es lassen sich keine Änderungen vornehmen Vito-Data konnte ihre Änderunge...
  • 9 Antworten
  • 4325 Ansichten
Viessmann Trimatic grüne LED
Hallo guten Tag, ich hoffe ich bin in diesem Forum richtig und habe Fragen zu unserer Viessmann Heizung. Wir haben eine Gasheizung mit einer Steuerung Viessmann Trimatic MC Nr. 7450261 261-A und einem Kessel Atola. Der Kessel betreibt die Heizung und...
  • 1538 Ansichten
Frage zur Nachtabsenkung Vitodens 100W
Habe eine funkelnagelneue Gastherme Vitodens 100W mit analoger Zeitschaltuhr. Frage: schaltet die Gastherme in der Nachtphase auf Nachtabsenkung, oder gibt es eine solche überhaupt nicht? Wenn es sie gibt: um wieviel Grad wird die Vorlauftemperatur a...
Vitogas 100 + VItotronik 200 Zündet nicht mehr
Hallo,ich habe gerade ein Haus mit Vitogas 100 + Vitotronik 200 übernommen. Ich habe bisher keine Erfahrung mit Gasheizung.In ersten Tagen hat die Heizung nach Einschaltung ohne Probleme gelaufen und getan.Vor kurzen habe ich eine Störung D1 gehabt, ...
  • 3410 Ansichten
Vitodens 300 häufige Störunf F1 und F4
wir betreiben in unserem Einfamilienhaus (220 m2) einen vitodens 300W (CE-0085BR0433) (Heizung, Warmwasser, Swimmigpool-Heizung) mit der Seriennummer 7199540802672101, WB3C. Seit 10 Monaten haben wir sehr häufig Störungen des Kessels. Der Fehlercode ...
  • 9 Antworten
  • 3123 Ansichten
Wie genau ist die Verbaruchsanzeige bei Vitodens 300-W Typ B3HB-19
In 2 DHH gleichzeitig in Betrieb genommene Gasheizungen zeigen große Differenzen in der Verbrauchsanzeige auf. Die DHH sind zur Zeit unbewohnt und die Heizungen sind seit 2 Monaten in Betrieb. Hs.Nr. 63 Anzeige im Display 384 KWAnzeige am Gaszähler 3...
  • 4432 Ansichten
Online Zugang zu Vitodata Server
Hallo miteinander,Gibt es unabhängig der Vitotrol Plus App (Vitodens 300-W) einen Online Zugang zum Vitodata Server?Ev. über einen Standard Browser von einem PC?Wie können die Einstellungen verifiziert werden?
