Gas
Vitodens 100-W mit Außenwandanschluss?
Hallo zusammen!Kann ich den Vitodens 100-W Kombigerät 6,5 - 26 kw ohne weiteres mit einem einfachen Außenwandanschluss betreiben. Heißt rohr durch die Wand mit Mauerblende?Gerät ist im 1. OG oben drüber kein Fenster vorhanden.Lt. Viessmann Preisliste...
  • 1252 Ansichten
Empfehlung Gas-Brennwertkessel in Kombination mit Solarthermie
Guten Tag, welchen Gas-Brennwertkessel empfehlen Sie für einen Neubau mit ca. 200qm zu beheizender Fläche, FBH, KFW55 oder 70, heizungsunterstützende Solarthermie, ca. 10qm Kollektorfläche. Vielen Dank
  • 1158 Ansichten
Vitodens 333F und Probleme mit der APP Aktivierung!
Hallo,ich versuche nun schon den ganzen abend meine vitodens 333f ans Netz zu bringen. Leider vergeblich! LAN Verbindung steht, update hat Sie auch schon geladen.Leider klappt das mit der APP Aktivierung überhaupt nicht! Bekomme die Meldung das etwas...
  • 1569 Ansichten
Vitodens 200-W Feuerautomat EE
Störung der Feuerautomat bringt als Fehlermeldung EE was ist zu tun
  • 1 Likes
  • 2146 Ansichten
Vitodens 333: Warmwassertemperatur wird nicht erreicht
Fakten:- Zeritprogramm Wasser schaltet pünktlich ein;- Warmwasser wird weder in ausreichender Menge noch Temperatur produziert;- Zeitprogramm schaltet nicht mehr selbstätig aus;- keine Fehlermeldungen! Der Wartungsfachbetrieb (=Lieferant) glaubt das ...
  • 9 Antworten
  • 4342 Ansichten
Wärmetauscher ebenfalls undicht
Hallo liebes Viessmann Team! wir haben das gleiche Problem, über das auch Chris vor wenigen Tagen berichtet hat. Auch unsere Viessmann Therme Vitodens 200 (7186846616763100) wird regelmäßig von einem Fachbetrieb gewartet. Gestern (10.09.2015) war es ...
Vitodens 200-W TypWB2C Warmwasser wird nicht richtig warm.
Hallo,ich betreibe Vitocell 360-M mit dem Vitodens 200-W TypWB2C, 6Vitosoll F auf dem Dach und einem Wasserführenden Kamin.1. Nach der Sommerpause wird mein Warmwasser an der Zapfstelle nicht richtig warm. Solltemperatur ist 55°C, Isttemperatur geht ...
  • 10 Antworten
  • 3317 Ansichten
viessmann Litola-CL
Hallo! Ich bräuchte Hilfe zum Baujahr der eines Gas-Heizkessel von Viessmann: Viessmann Litola-CL / Typ LVC 18 Seriennummer: 752016000663 Farbe: orangeLeider gibt es keine genaue Auskunft über das Alter der Heizung. Ich habe nur schon recherchiert, d...
Störung 0D
Ich habe an meinem Vitodens 300 die Störung 0D, Warmwasser ist ok, Heizung geht nicht. Den Entstörschalter habe ich betätigt, ohne Erfolg.
  • 1 Likes
  • 23219 Ansichten
VITODENS 222-W
Steht für die Regelung des VITODENS 222-W ein 0-10 V -Eingangsklemme zur Verfügung, um externe Wärmebedarfssignale zu verarbeiten ?Bzw. welches zus. Modul wird bei Neuerrichtung benötigt ?
  • 743 Ansichten
fehler Undefined(3 E)
Hallo habe jetzt schon 2 Tage hintereinander den fehler fehler Undefined(3 E) immer um 15:08 und 15:09also fast zur selben Zeit vermittlungsfehler kann es sein das Ihr ein Problem mit den Servern habt.den ich hab das System mit APC Surge Überspannung...
Vitodens 300 WB3C Störung FE, Codierung 38 = 33
Unserer Vitodens 300 WB3C (Baujahr 2007) hat es nun auch erwischt. Die Regelung ist die VBC 130-A02.021, die Platine hat die Nummer 7268874. Gerade vor drei Wochen war der Techniker (Viesmannzertifiziert) für die Wartung da, da war natürlich alles in...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 15820 Ansichten
Vitodens 30WB3B und Vitocom 100
Hallo, kann ich mein Vitodens 300 WB3B um das Vitocom 100 Modul erweitern? Danke und Gruß branka
  • 1094 Ansichten
Austauschgerät für Vitopend 200, Herstell-Nr. 7520684900165106, WH24
Ich habe o.g. Gerät im Einsatz, das nun leider aufgrund eines Wasserschadens defekt ist. Der Heizungsbauer meint, die Platine bzw. das gesamte Gerät müsse ausgewechselt werden.Der Fehlercode 1FE wird angezeigt. Nun meine Fragen:- kann die Steuerplati...
Brennwert: Öl oder Gas
Es soll ein bodenstehender Brennwertkessel in einem Bestandsgebäude mit Radiatorheizkörpern (Wärmebedarf ca. 19 kW) ausschließlich zur Raumheizung installiert werden. Wenn man nur den reinen Betrieb betrachtet, wo sind die Unterschiede zwischen Öl- u...
Eurola Oc - Fehlermeldung blinkende "5"
Hallo, unser Heizungsmonteur hat an unserem Eurola OC - Kessel einige Verschleißteile gewechselt. Bei einem anschließendem Test durch Betätigen der Schornsteinfeger-Taste erscheint im Display eine blinkende "5". Außer dieser "5" leuchtet allerdings k...
  • 1 Likes
  • 10 Antworten
  • 4801 Ansichten
Schlecht Verbrennung Eurola Bj. 1098
Hallo, meine Eurola Bj.1998 funktioniert eigentlich wunderbar. Keine Fehlermeldung, keine Funktionsstörungen waren mit bis vor ca. 2 Wochen, als der Kaminkehrer da war, bekannt. Er hat eine schlecht Verbrennung festgestellt und wollte die Heizung sch...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 2715 Ansichten
Heizung startet allerdings fängt der Brenner nicht an zu zünden
Hallo, ich bin hier noch neu aber wollte mal mein aktuelles Problem hier loswerden, vielleicht hat einer von euch eine Idee. Zum GerätViessmann Vitocrossal 300Brennertyp: VM III-1 Nach einem Leerlaufen der Heizungsanlage zwecks Heizkörpertausch und R...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 40713 Ansichten
Woran liegt es das meine Fernbedinung "Vitotrol 300 RF" immer piepst?
Hallo,ich habe mir eine neue Heizung Vitodens 300-W angeschafft. Dazu die Fernbedienung Vitotrol 300 RF.Nun ist ein Problem mit der Fernbedienung aufgetreten. Sie piepst immer in verschiedenen Abständen, egal ob Sie auf der Ladestation steht oder nic...
Systemregler DeltaSol® MX - Vitodens 300 W HO2B
Hallo, ich würde gerne anstatt einer Vitosolic 200 SD4 einen Systemregler DeltaSol® MX (Hersteller Resol) mit einer Vitodens 300 W HO2B kombinieren. Hierzu habe ich schon die Firma Resol angeschrieben und folgende Antwort erhalten : Wie kommunizeren ...
  • 3247 Ansichten
