Gas
Vitodens 222 F mit aufbaukit am 15.02.21 eingebaut bekommen
Hallo, habe seit gestern die Vitodens 222 F mit aufbaukit eingebaut bekommen. Wirklich ein superteil und kein Vergleich mehr zur alten Vitodens 333 Ws3a. Bei der alten Vitodens 333 gabe es unter Codierung 1 den Sommersparmodus wodurch sich die Vitode...
  • 1039 Ansichten
Vitodens 200-W mit Vitotrol 200e
Hallo,ich habe folgendes Problem:Wir haben im letzten Jahr eine Vitodens 200-W bekommen, an die wir nun eine Vitotrol 200-e Bedieneinheit angeschlossen haben. Auf dem Display wird leider nichts angezeigt, als wäre es ausgeschaltet. Laut Aussage vom E...
Heizung fährt anch Stromausfall nicht hoch
Hallo, nach einem kleinen Stromausfall fährt unsere Heizung (Viesmann Vitola-biferral-FB) nicht mehr hoch. Die grüne Lampe leuchtet zwar, aber das Wasser wird nicht erwärmt. Wir hatten das schon einmal und da hat uns ein netter Viesmann-Kollege durch...
  • 508 Ansichten
Vitronic 200 kw6b mit vitrocrossal 300
Kesseltemperatur sinkt auf 23 Grad. Brenner versucht ständig zu starten, geht aber gleich wieder aus. Keine Störung angezeigt. Nach kompletten Ausschalten der Anlage über lange Zeit (Uhrzeit wird abgefragt) läuft der Brenner nach Einschalten ca 20 mi...
  • 14 Antworten
  • 3195 Ansichten
Vitodens 300D, Brenner geht aus, teilweise ohne Fehlermeldung
Vitodens 300 D, eingebaut 2010, Hersteller-Nr. 7424972004642102 WB3D Seit Dezember 2020 haben wir diese Probleme: der Brenner geht zwischendurch (gerne Samstag und Sonntag) einfach aus, ab und zu (bisher 3 x nur) erschien die Fehlermeldung FE. Nach B...
  • 1446 Ansichten
Robertshaw HS 780- 40NL - 206B für Rexola biferral RN
Rexola-biferral-RNHersteller NR.: 7518332502858104Typ: RBR23 Eingebaut: HS780- 40NL-206B7251704 Hallo,Vor 3 Tagen hat das Feuerungsautomat aufgehört zu funktionieren und durch einen Mitarbeiter wurde bestätigt, dass das Problem bei diesem Feuerungsau...
  • 6 Antworten
  • 3814 Ansichten
Vitocrossal 300 hohe Kesseltemperatur
Liebe Community, ich habe mit meinem Haus eine 9 Jahre alte Gasanlage übernommen, diese gibt mir nun das Rätsel der Vorlauftemperatur auf. Es ist eine Vitocrossal / Vitodens 300w Brennwertheizung mit Warmwasserspeicher, Wärmetauscher und 2 Heizkreise...
  • 6 Antworten
  • 2770 Ansichten
Elektromagnetischer Antrieb
Hallo zusammen,habe momenta! n ein Problem mit meiner Vitodens 200 WB2. Ständig kommt der Fehler FE. Heizungsmonteur war da und meinte nach einer Wartung und austausch der Zündelektroden das die Platine LGM29 hin sein. Im Internet eine general Überho...
  • 826 Ansichten
Vitodens 333 Warmwasseraufbereitung dauert zu lange, kaum Heizbetrieb
Hallo zusammen, mein Name ist Michael und wir besitzen eine Vitodens 333. (Gas)Wir haben das Problem, dass die Heizung sehr lange im Warmwasseraufbereitungsbetrieb ist (nach Warmwasserentnahme und auch tagsüber ohne Warmwasserentnahme) und in der Zei...
  • 9 Antworten
  • 3717 Ansichten
Neustart nach Gaszähler Wechsel
Das Gaswerk hat den Gaszähler gewechselt. Dadurch ist die Heizung ausser Betrieb wegen fehlender Flammenbildung. (Störung 80)Ich bin leider nicht zuhause, habe Fernzugriff mit Vitoconnect 100 OPTO1 und kann nach Rückkehr des Gases den Brenner nicht a...
  • 13250 Ansichten
Vicare
Wielange dauert die Wartung der Server noch wie in der App steht?
  • 838 Ansichten
Vitokondens 333 F
Guten Tag,der Kessel mit der Herstellnummer 726898702383106 ist im November 2020 ausgefallen, Störungscode FE. Am 27.11.2020 wurde durch den Viessmann-Kundendienst eine Störungsbehebung durchgeführt (Auftrag 000200829145). Dabei wurde u. a. die Regel...
  • 569 Ansichten
Vitodens 200 QR Code fehlt für ViCare App
Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe seit Sommer 2020 eine Vitodens 200 Anlage (Registrierungsnummer 7722306002xxxxxx) und möchte sie gern über die Vicare App steuern. Leider fehlt mir der QR Code und auch die Alternativdaten (ID-Nummer + WPA2 Pass...
eurola pumpenverteiler
Hallo miteinander. Wozu dient der Nippelasnschluß beim Pumpenverteiler im Heizkreislauf Turbinengehäuse? Entlüftung oder Überdruckentlastung oder ....?
Vitodens 300w wb3c, Kesseltemperatur zu niedrig
Hallo zusammen,wie haben eine ca.10 Jahre alte vitodens 300w wb3c bislang lief die Anlage problemlos. Die Anlage Besitz 2 HK. An einem hängen im 1og 4 Heizkörper und am zweiten HK die FH im EG. Getrennt sind die beiden Kreise über den Erweiterungssat...
  • 784 Ansichten
Vitodens 200-W
Hallo, bei meiner Gasheizung Vitodens 200-W wurde vor zwei Wochen eine Wartung durchgeführt. Vor dieser Wartung ist Heizung zweimal auf Störung gegangen: "Feuerungsautomat FE". Seit der Wartung tritt die Störungsmeldung nicht mehr auf. Die Heizung lä...
  • 12 Antworten
  • 2266 Ansichten
Vitodens Unterlagen verloren (Typenschilder)
Hallo, ich benötige die Unterlage die bei der Viessmann Vitodens dabei sind, sie sind mir darmals bei der Sanierung verloren gegangen. Der Schornsteinfeger hat sie zwar abgenommen aber wollte die Aufkleber Typenschild vom Viessmann Abgasrohr usw. bei...
  • 1439 Ansichten
Frage zur Vitotronic 200
Hallo Profis, ich betreibe seit 2010 zufrieden eine Vitodens 300-W WB3D mit einer Vitotronic 200 HO1B.Dieses Jahr möchte ich die Anlage um einen Heizkreis ohne Mischer und einen Heizkreis mit Mischererweitern. Welche externen bzw. internen Erweiterun...
  • 533 Ansichten
Heizung spring immer wieder an
Hallo zusammen,ich habe eineRexola biferrai RN Baujahr 1995.Die ist bis jetzt gelaufen.Seit drei Wochen hatte ich in unregelmäßigen Abstand Störungen, rot Lampe ging an.Ich habe dann die Steuerung von Robertshaw gegen eine Honeywell 7838536 V3 getaus...
  • 760 Ansichten
Vitodens 300 mit Vitoconnect 100 OPTO1
Habe obige Konstellation und konnte nach Startschwierigkeiten auch Verbindung und Anmeldung herstellen. Einige Tage funktionierte die Anbindung gut und ich habe auch den örtlichen Fachbetrieb Strobel mit Serviceanfrage beglückt und er nahm diese an. ...
  • 1292 Ansichten
Vitopend 200-W, Heizungsproblem
Hallo,seit einiger Zeit haben wir Probleme mit unsere Heizung, mal heizt sie dann kühlt sie wieder aus. Seit gestern heizt sie garnicht mehr. Die Anlage zeigt keinen aktuellen Fehler, Warmwasser wird erzeugt. Prüfbetrieb startet Brenner nicht, Heizke...
  • 2275 Ansichten
Vitodens 300 W Flamme und Feuerungsautomat
Hallo, ich habe eine Vitodens 300-W Brennwerttherme.Nummer: 742 497 211 076 51 08 Der letzte Service wurde erst vor paar Tagen gemacht, keine Auffälligkeiten alles ok.Vor paar Wochen schaltet sich immer wieder die Flamme aus. Und das immer am Wochene...
Einhausen/Umbauen/Einkleiden/Verkleiden Vitodens 222
Guten Tag, Vitodens 222 F wird im Prospekt als " Schranklösung" dargestellt.D.h., es ist kein seitlicher Service Bereich vonnöten. In der Einbauanleitungsind auch keine "Freimaße" ersichtlich.Mit der Bitte um konkrete Maße/Vorschläge wie das Gerät da...
  • 595 Ansichten
Vitodens 343F Heizkurve Neigung kleiner 0.2 stellen möglich?
Hallo zusammen, eine Frage zur Neigung in der Heizkurve. Wir haben ein EFH, Neubau Holzrahmenbau und bewohnen dieses seit 3 Jahren. Bisher konnte ich jeden Winter die Einstellungen der Anlage etwas verbessern. Wir fahren das System ohne Raumthermosta...
Regelung Vitodens 200-W mit Pufferspeicher
Hallo zusammen,wir haben ein Haus gekauft, bei dem eine Vitodens 200-W, Typ B2KB installiert ist, kobiniert mit einer Solarthermie-Anlage. Dazu gibt es noch einen 300l Edelstahltank als Pufferspeicher. Mit der Vitodens verbunden ist noch die Fernsteu...
  • 7 Antworten
  • 3358 Ansichten
