Gas
Z-Pumpe im Ferienprogramm
Hallo zusammen,In der GA finde ich die Informationen leider nicht...Kann mir jemand sagen wie sich die Trinkwasserzirkulationspumpe während dem Ferienprogramm verhält? An oder Aus?Wir haben die Zeiten der Z-Pumpe auf individuell eingestellt, die Trin...
Atola RN schaltet nicht ab
Hallo zusammen,habe seit gestern folgendes Problem:Die Heizung schaltet nicht bei den eingestellten 75°C ab, sondern heizt bis 90°C hoch. Der Programmwahlschalter steht auf "Nur Brauchwassererwärmung". Vor kurzem war die Speicherladepumpe kaputt, hab...
Brenner Stöung Eurola
Hallo zusammen meine Eurola/Gas zeigt auf einmal Brenner Störung an.Habe die Fehlercodes mal angehängt.Jemand eine Idee ?Danke im voraus
Vitodens 333-F B3TG-11: Hoher Lärmpegel bei Warmwassererzeugung
Vor einigen Tagen habe ich eine neue Heizung bekommen und zwar eine Vitodens 333-F B3TG-11.Das ist ein Standgerät und steht bei mir im Dachgeschoss in einem separaten Raum. Wenn das Gerät Warmwasser erzeugt, geht das mit einer erheblichen Geräuschent...
  • 985 Ansichten
Defekte Bedieneinheit 7450155 399872
Hallo Zusammen, ich habe ein Bedieneinheit 7450155 399872 0940223 an meiner Gastherme Vitodens 100. Bei dieser Bedieneinheit ist jetzt das Display aus und ich vermute, weiß es aber nicht zu 100%, das die Steuerung der Heizung nicht mehr funktioniert(...
  • 6 Antworten
  • 1801 Ansichten
Vitodens 300-W Wärmetauscher undicht
Hallo,der Wärmetauscher in unserer Gasheizung Viessmann Vitodens 300-W ist undicht. Es tropft hinter dem Wärmetauscher innerhalb der Heizung und der Druck fällt nach ein paar Wochen ab. Die Heizung wurde 2012 von BayWa Haustechnik GmbH, Meiningen ein...
  • 1548 Ansichten
Warmwasser geht nicht mehr, rote Lampe leuchtet
Warmwasser geht plötzlich nicht mehr. Rote Lampe hinter Klappe leuchtet konstant. Kein Kundendienst erreichbar derzeit aber ich habe Gäste im Haus.? Kann ich hier mit Support am abend rechnen. Bin laie was Heizung angeht Aber keine 2 linke Hände und ...
Vitodens 111-W (B1LF) - merkwürdige Geräusche
Wir haben einen neuen Vitodens 111-W (B1LF). Es ist seit 3 ​​Monaten in Betrieb. Wenn das Gerät mit dem Aufheizen des Wassers beginnt, macht es ein klickendes Geräusch, gefolgt von einem starken und dann einem leisen Turbinengeräusch. Ist das normal?...
  • 861 Ansichten
RudoCell Wasserspeicher 160 l
Moin,wir haben eine Viessmann Gasheizung aus 95. Heute ist uns aufgefallen das der RudoCell 160 L Wasserspeicher undicht ist... Sprich es muss nach eigener Recherche ein neuer Speicher her. Wir möchten gerne aber eine Variante haben ohne das man die ...
  • 6 Antworten
  • 5973 Ansichten
WW Speicher Vitodens 200 wird nicht warm
Hallo,Bin am verzweifeln.Meine Heizungsanlage „Vitodens 200“ und vitocell300 will nicht so richtig.Der Heizkessel zeigt laut Anlage 77grad. Wenn man fühlt, ist es wirklich heiß. Wenn ich aber mein Speicher ablese steht bei soll: 60 und ist:31 grad.So...
  • 7 Antworten
  • 2033 Ansichten
Vitodens 200-W mit Flaschengas beschicken.
Hallo Viessmann Team, ist es möglich oben genannte Therme mit Gas aus Flaschen zu versorgen.Seriennummer ist die 7570782901688114.Brenntwerttherme hat die Flut im Dachgeschoss unbeschadet überstanden, die Infrastruktur Gasversorgung aber ist weiträum...
Viessmann Vitodens 200
Guten AbendFolgende Fehlermeldung, siehe Aufnahmen !Reset bringt nichts, nach wenigen Minuten erneute Störung.Einbau 2017.Kein warmes Wasser , Ideen?
  • 1245 Ansichten
Vitodens 111-W (B1LF) - Warmwasserproblem
Wir haben einen neuen Vitodens 111-W (B1LF). Es ist seit 3 ​​Monaten in Betrieb. Zuerst wurde 50 Grad heißes Wasser eingestellt, was kein Problem war. Jetzt habe ich für den Urlaub auf 40 Grad umgestellt. Dadurch wird wiederum kein Wasser erhitzt. La...
  • 1130 Ansichten
Vitodens 100 Störung im Winterprogramm
Hallo Community, meine 18 Jahre alte Vitodens 100 zeigt seit November 2020 ständig die Fehler Blitz :1:4 oder Blitz:1:5.Beide Heizungsbauer die ich bei mir hatte gaben an, die Anlage wäre nicht mehr instand zu setzen und hätte ihr Alter erreicht. Ich...
  • 1761 Ansichten
Vitodens 200 W - langsam wirds teuer
Hallo,Wir haben genannte Therme seit 2008 im Einsatz. Diese wurde regelmässig durch eine Fachfirma gewartet.Leider "sprang" sie seit letzter Woche nicht mehr an (F4 Feuerungsautomat EE). Also Firma gerufen. Erster Besuch: kein Gas im Brenner (Zulauf ...
  • 9 Antworten
  • 3818 Ansichten
Vitodens 200-W
Hallo Leute,im September 2020 wurde eine neue Therme, Vitodens 200-W, eingebaut.Bis vor 3 Wochen war alles super, Heizung und Warmwasser funktionierten.Auf einmal kein heißes Wasser mehr, Heizung funktioniert weiterhin.Nach ca. einer Minute wird das ...
  • 1340 Ansichten
Gastherme Viessmann Pendola schaltet sich ab
Hallo liebe Community,unsere Viessmann Pendola Gastherme(Baujahr1996) hat folgende Störung:Nachdem sie das Heizungswasser auf die vorgegebene Temperatur erhitzt hat, pausiert sie normal mit dem Erhitzen, kann aber anschließend die Flamme nicht wieder...
  • 1570 Ansichten
Zwei Anlagen mit einem Account verwalten
Hallo Herr Reutter,wie kann ich meine beiden Anlagen mit einem "Account" verwalten, aktuell hat jede Anlage einen eigenen User und eine eigene E-Mailadresse. Benötige ich hierzu einen weiteren neuen Account (an dem noch keine Anlage hängt) oder kann ...
  • 952 Ansichten
Fehlermeldung b1 bei meiner Gasheizung.
Bei meiner Heizung kommt seit 2-3 Tagen die Störungsanzeige b1.Nach Bestätigung des Fehlers keine weitere Fehlermeldung nach Abfrage laut Handbuch .Wenn ich ausschalte und wieder ein ist der Fehler für eine zeitlang weg und die Heizung läuft wieder.D...
  • 1583 Ansichten
Fehlercode A9 Vitodens 200-W
Hallo, da ich hier schon fleißig mitgelesen haben, wurde bei A9 (Handbuch hört bei A7 auf...) ja schon mehrfach die interne Umwältpumpe lokalisiert. Soweit so gut, habe ich meinem örtlichen Installateur mitgeteilt, aber er möchte trotzdem nochmal bei...
Viessmann Fernbedienung F - Batteriewechsel
Hallo,ich habe bei meiner Fernbedienung F die leere 3,6-Volt Lithium-Batterie ausgewechselt. Muss ich vor dem Wiedereinbau noch irgendetwas machen? Ich habe in einem anderen Forum einen nicht ganz verständlichen Beitrag gelesen, der lautet >>Beide Ko...
  • 1359 Ansichten
Vitotrol plus app
Leider kommt seit einigen Tagen nur die Meldung Server nicht erreichbar. Vicare App funktioniert super.Was ist da los.Grüße jogy
  • 1620 Ansichten
Kundendienstauftrag
Hallo in die Runde, mein Heizungsmonteur hat beim Kundendienst von Viessmann einen Kundendienstauftrag beantragt. Dies war am 13. Juli 2021. Der Kundendienst sollte sich direkt mit uns bzgl. Terminabstimmung in Verbindung setzen. Dies ist bis heute n...
Zugang Parameterebene 2
Hallo, wir haben seit einigen Tagen eine Vitodens 333F. Beim Prüfen der Anlage ist mir aufgefallen, das nirgendwo ein Zugang zur Parameterebene 2 möglich ist. Im Menü „Systemkonfiguration“kann ich den Eintrag „Parameterebene 2“ nicht finden - ist der...
  • 2529 Ansichten
