Gas
Welcher speichertemperatursensor passt
Hallo ZusammenIch habe eine Vitodens 300 25 kw welchen speicherfühler muss ich bestellen für einen nebenstehenden vitocell 100Service nr 7570947703314115Euch schonmal vielen Dank
  • 6 Antworten
  • 2337 Ansichten
Vitotronic 150 Brenner startet nicht
Guten Morgen zusammen,seit Anfang Mai habe ich ein Problem mit meiner Heizung(Vitogas 100 mit Vitotronic 150 KB2 vermutlich Bj2004 und 2005). 1-2 mal pro Woche scheint sich die Steuerung aufzuhängen. Laut Display ist alles meiner Meinung nach okay, a...
  • 2235 Ansichten
Firmwareupdate
Hallo Zusammen,wie erfolgt denn die Aktualisierung der Firmware bei den Vitodenssystemen? Grüße und besten Dank.
  • 2 Likes
  • 10 Antworten
  • 3561 Ansichten
Vitotrol 200
Guten Tag .Wie kann ich bei der Vitotrol 200 Fernbedienung die Hysterese ändern.Sie liegt bei 1,5 Grad .Wie ist die Werkseinstellung? Wer kann helfen
  • 622 Ansichten
Vitocom100 lan
Das Baujahr ist 2016.Grüsse Hanne2
  • 659 Ansichten
Problem bei Anmeldung in Vitotrol
Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe 2 Probleme:1. ich konntet mich bei Vitotrol nicht anmelden, weil es QR Code immer ein Fehler gab.2. Obwohl ich meine Anlage so angestellt, dass die zwischen 23 Uhr und 5 Uhr ausgemacht werden soll, heizt die tro...
  • 8 Antworten
  • 2226 Ansichten
Vergleich effiziente Warmwasserversorgung
Hallo zusammenwas ist effizienter bezüglich der Warmwasserversorgung. Ein Vitodens 200-W mit beigestelltem Warmwasserspeicher 200loder Vitodens 242-F mit 170l integriertem Warmwasserspeicher(ohne Solarunterstützung) ?Vielen Dank.Peter
Raumluft / Verkleinerung Aufstellraum
Moin,Bei uns im Haus ist in einem Kellerraum eine vitodens 222f B2TB 18kW installiert.Wir würden den Raum gern mit einer Trennwand verkleinern und so einen Hobbyraum gewinnen.Kann die Anlage auf Raumluft unabhängigen Betrieb umgebaut werden?Der Luftr...
Vitodens 333 WS3A 13KW Warmwasserbetrieb gestört
Hallo zusammen,ich habe folgende Frage.Fehler tritt immer wieder zeitweise auf, die Heizung Vitodens 333 springt dann ständig an, die Kesseltemperatur geht hoch bis 75 Grad. Geht aus und nach max. 5 Minuten springt sie wieder an.Das geht dauerhaft so...
  • 1 Likes
  • 1418 Ansichten
Vitodens 200
Hatt mein Kessel selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses.Nr.7170316304797100Vielen Dank.
Heizung Vitodens 200-W Strom abschalten
Die Wohnung ist zeitweise für Monate unbewohnt, kann man die Heizung Vitodens 200-W ohne Verluste in der Programmierung für länge Zeit Stromlos schalten. (Kann Sie bei Frostgefahr aus der ferne anschalten)
  • 1697 Ansichten
Vitopend 200 Problem mit Warmwasser
Hallo und einen Gruß an alle hier in der Community.Habe mich wegen einem Problem mit unserer Vitopend hier angemeldet.Heizung funktioniert, das Problem ist das Warmwasser. Egal an welcher Zapfstelle, die Temperatur reicht gerade so zu Duschen, Kaltwa...
  • 663 Ansichten
Baujahr bestimmen
Hallo Zusammen, ich benötige das Baujahr für eine Vitocrossal 200 Therme. Herstell-Daten: 7745705901041. Vielen Dank
  • 680 Ansichten
Defekte Gasheizung
Sehr geehrte Damen und Herren von Viessmann. Seit Wochen geht meine Viessmann Gasheizung auf Störung . Weder die Fa. Kehrer aus Bad Schönborn noch der Viessmann Kundendienst ist in der Lage mein Heizung in einen betriebsfähigen Zustand zu versetzen. ...
  • 1 Likes
  • 13 Antworten
  • 4809 Ansichten
Vitodens 200-W mit Homematic regeln
Hallo, ich nutze Homematic Raumthermostate und Heizkörperthermostate. Seit heute habe ich eine Viessmann 200-W welche ja den Kontakt 96 für ein Raumthermostat hat. Wie kann ich diesen nutzen, wie weiss die Anlage das ich ein Raumthermostat angeschlos...
  • 11 Antworten
  • 4514 Ansichten
Vitodens 222-F
Hallo, hat vielleicht hier jemand einen Tip wie ich bei einer Bestandsanlage das Aufheizprogramm Fußbodenheizung aktiviere, aber die Warmwasserbereitung weiter läuft.Möchte nicht jeden Tag 40 Km zum Kunden und nachregeln Danke für die UnterstützungF....
  • 1476 Ansichten
Vitodens 200 knallt
Hallo,Meine vitodens 200w knallt nun schon seit ca 2 Jahren, die Anlage ist ca 5 Jahre alt.Klingt in etwa so als wenn jemand eine Tür zuschlägt, also nicht wie eine verpuffung, sondern eher wie wenn man 2 Holzlatten zusammenschlälgt.Es waren bereits ...
  • 11 Antworten
  • 3471 Ansichten
Mirola 1861 geht bei höherer Außentemperatur auf Störung
Ein kundiger Heizungsmonteur ist nicht zu finden! Der Steuerungsautomat bleibt bei "kein Flammsignal" stehen.Folgendes wurde mittlerweile versucht:Neuer AussenfühlerNeue ZündelektrodenSteuerungsautomat aus einer funktionierenden anderen MirolaZündtra...
Heizkörper werden nicht warm - Vitodens 200 von 2019
Hallo zusammen, bei uns besteht die Problematik, dass die Heizung auf 23 °C [Soll] eingestellt ist und bei einer Außentemperatur von 15 °C die Heizung nicht anspringt. Im Winter hatten wir bisher keine Probleme, daher denke ich dass es sich um eine f...
  • 1791 Ansichten
Hohes Takten und rapider Speichertemperatur Abfall
Hallo zusammen,das relativ hohe Takten und der wiederholte starke Speichertemperatur-Abfall nehme ich zum Anlass, wieder einmal anzufragen.Meine Anlage besteht aus:Vitocrossal 300, Typ CU3A, 19kW, Ser. Nr. 7537 6645 0131 3106, in Betrieb seit 28.04.2...
  • 15 Antworten
  • 3920 Ansichten
Baujahr Vitola 200
Guten Tag, ich bin unschlüssig, welches Bauhjahr ein Vitola 200 VB2 mit der Seriennummer 72421790... aufweist. Können Sie mir hierzu bitte helfen?Vielen Dank.
Erdschluss Vitocrossal 300
Hallo liebe Community, aktuell kämpfe ich mit einem Vitocrossal. Dieser soll endlich, nachdem die Verteilung im Haus neu ist an den eigenen RCD. Dann kann die 40 Jahre alte Verkabelung endlich in den Ruhestand. Leider fliegt der RCD immer sofort. Ich...
Vitotrol 300e
Kann ich meine Vitodens 200 W B2HF-11 mit einer Vitotrol 300-E, Funk-Fernbedienung Steuern
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 2926 Ansichten
Mischer Geräusche bis in Wohnzimmer und Küche
Hallo,ich bin hier auf der Suche nach einer Lösung für unsere, erst vor einem halben Jahr, eingebaute Heizung und dessen Mischer Geräusche.Unsere Installateure hat den Mischer schon einmal ausgetauscht und würde Ihn jetzt zur Not ganz abbauen aber da...
Über 200 Störungen pro Jahr
An die Geschäftsführung der FirmaViessmann Werke GmbH & Co. KGViessmannstraße 1 35108 Allendorf (Eder) Sehr geehrte Damen und Herren, Vor 8 Jahren kauften wir bei Firma Ummenhofer in Villingen eine Viessmann Pelletheizung für 25.000 Euro. Von Beginn ...
Vitopend 200-w
Bei meiner Vitopend 200-W fällt der Wasserstandsanzeiger bei Ausschaltung der Heizung auf Null.Bei Wiedereinschaltung der Heizung bleibt er bei Null. Man muss wieder Wasser auffüllen. Das kann nicht normal sein, denn wo ist das vorherige Wasser gebli...
Vitocrossal 300 19 kW Dimensionierung Abgassystem
Hallo! Habe mir einen Vitocrossal 300 mit 19 kW (CU3A) angeschafft. Ich will ihn raumluftabhäng (RLA) betreiben. Der Abgas-Schacht ist 10 - 11m lang und vertikal (also starre Rohre), Länge 10 - 11m. Ich weiss nicht, welche Systemgrösse (60 mm oder 80...
  • 825 Ansichten
Datenblatt 7815707
Wie sind die Abmessungen bzw. die Anschlussgeometrie des Kugelhahns R1 mit RücklaufsperreArtikel-Nr: 7815707 GrußO. Maier
