Gas
Brenner springt nicht wieder an
Hallo zusammen,ich habe Probleme mit meiner Heizung. Es handelt sich um eine Viessmann Vitotronic 200 KW1. Wurde 2004 eingebaut.Der Vorbesitzer des Hauses meinte, er hätte die Heizung 1-2 mal im Jahr neu starten müssen. Im Februar mussten wir die Hei...
Neuanmeldung meiner Vitoconnect 100
Ich möchte meine Vitoconnect 100 gerne neu mit der App ViCare anmelden. Bisher habe ich Vititro Plus genutzt. Die dorf hinterlegte E-Mail-Adresse existiert aber nicht mehr. Eine Neuanmeldung scheitert aber, da das Gerät bereits registriert ist. Ich b...
  • 630 Ansichten
Raumtemperaturregelung mit Vitodens 200-W Kombitherme
Ich möchte meine Wohnung (Mehrparteienhaus) mit einem Gas-Brennwertkombigerät VIESSMANN VITODENS 200-W / 25 kW ausrüsten.Mir ist etwas unklar welchen Raumthermostat ich hier benötige. (Ich möchte jedenfalls einen). Ein Installateur hat mit gesagt ich...
  • 16 Antworten
  • 8535 Ansichten
Vitodens 300 W Heizkreispumpe Einstellung ändern
Vitodens 300W 1240.0 „Betriebsart Primärkreispumpe“ Hallo,seit gestern habe ich eine neue Vitodens 300 W in Betrieb. Wollte die (1240.0) Betriebsart der Primärkreispumpe auf 7 umstellen. Funktioniert leider nicht.Ich dann dort nur 1 oder 2 auswählen....
  • 3080 Ansichten
Fragen- wegen Förderungn undn Ausdehnungsgefäss
Fragen an den Kundenservice der Firma ViessmannVitodens 200W.19kW. Vitotronic 200HD18 ( Membran-Ausdehnungsgefäss 35L Typ N35 ) - Förderung dieser Anlage Sehr geehrte Damen und Herren,meine Fragen sind:Muss das Mebran-Ausdehnungsgefäss installiert we...
  • 738 Ansichten
Vitodens 200-W
Hallo,wir haben eine nagelneue Gasheizung, Vitodens 200-W 7946797101926125.Seit dem Einbau dauert es sehr sehr viel länger, bis heißes Wasser aus dem Wasserhahn kommt als es vorher der Fall war.Die Zirkulationspumpe ist in Ordnung und bei der alten Ö...
  • 12 Antworten
  • 3085 Ansichten
Vitopend spinnt, keine Ansteuerung des 3.Wegeventils, Pumpe im Dauerbetrieb
ich habe eine Vitopend 200 WH 7147550 die Probleme macht. Die Gastherme hat einen Heizkreis ohne Mischer und einen Warmwasserspeicher.Aussen/Kessel/Speichertemoeraturen werden korrekt in der Regelung angezeigt. Die Warmwasserbereitung war ausgefallen...
  • 1363 Ansichten
vitodens 200 7194473801059107 fehler ea
HalloBei dieser Anlage kommt fehler eaElektroden schon ausgetauscht kommt immer wiederDas interessante in Volllast läuft sie wenn ich umschalte auf automatik geht sie auf störung Hat jemand eine Idee
  • 1985 Ansichten
Baujahr des Heizkessel
Hallo zusammen, kann mir einer sagen wie ich das Baujahr für meine Vito Gas 300 Heizung raus kriege? Die Hersteller Nummer lautet: 7518458900330100
  • 721 Ansichten
Mindestvolumenstrom für eine Vitodens 200
Hallo Viessmann-Experten, ich hatte bereits vor einiger Zeit einen Beitrag veröffentlicht, in dem es um unsere WEG-Heizungs-Anlage ging ( https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Grundverstaendnis-der-Funktionsweise-einer-Vitodens-200-W-WB2C/m-p/54...
Vidodens 200 W
Hallo:Beim aufheizen von Warmwasser ist meine Speicherladepumpe immer auf aus,trotzdem habe ich warmes Wasser.Heizkreis 2 Fußbodenheizung schaltet sich aus.Heizkreis 1 ist an und heiz bis auf 72° hoch,muss sie sich nicht auch ausschalten und die Spei...
  • 1181 Ansichten
VITODENS 333-F verliert Wasser
Mittwoch AbendDisplay zeigt STÖRUNG (Feuerautomat E6)Ich fülle Wasser nach bis Druckanzeige des Manometers : 1Display zeigt ENTLÜFTUNGNach Ende der Entlüftung heizt das Gerät wieder DONNERSTAG AbendDisplay zeigt STÖRUNG (Feuerautomat E6)Ich fülle Was...
Umstellung auf H- Gas bei Vitodens 200 Bauj.2003
Guten Tag ,Unser Stadtwerk will/muss bis 2023 auch auf H-Gas umstellen. Kann mir vielleicht jemand sagen, ob man bei einer 18 Jahre alten Vitodens 200 W das überhaupt noch möglich ist? Auf der Website der Stadtwerke steht, das diese das nach Prüfung ...
  • 2828 Ansichten
Abschaltung der Anlage
Unsere Anlage:Vitodens 222-F-B2SB 2,6-26Kw / Vitocenect OPTO2 Wir haben 100% Fußbodenheizung, Neubau sehr gut gedämmt.Einstellung der Heizkurve: Neigung 0,4 / Niveau 0,0Heizung auf Absenktemp. 8 GrdC Warmwasser AUS (Pause)Funktion: nur Warmwasser akt...
  • 10 Antworten
  • 2210 Ansichten
Ausdehnungsgefäß notwendig (Vitodens 300-W) ?
Hallo liebe Community, wir haben eine Vitodens 300-W zusammen mit einer Vitocal 262-A verbaut, uns ist aufgefallen das unser Heizungsbauer hier keinerlei Ausdehnungsgefäß verbaut hat. Auf Nachfrage wurde darauf hingewiesen das die Vitodens ja ein kle...
Viessmann Atola Trimatik
Die Trimatik mit der Nummer 7450260-0 ist defekt. Leitungswasser ist nur lauwarm oder mittel. Möchte diese tauschen. Kann ich auch eine Trimatik MC mit der Nummer 7450260-1 einbauen? Ist das ein verbessertes Modell oder ist diese für ein komplett and...
Fehler F2 mit Siedegeräuschen
Liebe Community,bei meiner Viessmann Vitodens 200W tritt seit einiger Zeit in immer kleineren Abständen der Fehler F2 auf. Dies ist verbunden mit dramatischen Siedegeräuschen und einer Kesselaufheizung bis 110 Grad. Das kann im reinen WW - als auch i...
  • 8 Antworten
  • 2329 Ansichten
Mirola MB-1861 wacht nicht auf
Hallo! Ich besitze seit 1994 die o.g. Heizungsanlage mit der Herstellernr.: 725278017129. Seit einigen Tagen gibt es folgendes Problem, nachdem ein Programmwechsel erfolgt (WW-Bereitung, Heizungsbetrieb, Nachtabsenkung) wacht sie nicht auf. Sie schal...
HK 2 Pumpe schaltet im Absenkbetrieb nicht ab
Hallo, folgende Anlage Vitodens 300 Bj 2020 die Herstellernummer lautet 7722296004094129. Anlagenshema, HK1 (Therme und WW) HK2 FBH über Systemtrennung und Mischer, Solaranlage. Meine Frage lautet, warum schaltet sich die Pumpe beim HK2 im Absenkbetr...
  • 11 Antworten
  • 3282 Ansichten
Starke Geräusche bei KALT-Wasser-Entnahme RÖHREN
(Vitodens 200 mit Vitocell 100-W 200l, Mehrfamilienhaus)Moin, Moin. Bei der Kaltwasserentnahme egal von welchem Abnehmer(Hahn, Klospülung, ...) gibt es besonders morgens sehr laute Röhrende Geräusche. Diese kommen aus dem Wasserkessel Vitocell aus de...
Vissmann Mirola MB 1861 Wasserdruckwächter 7408174
Hallo,habe einen Mirola Brennwertkessel BJ 1995, wo der Wasserdruckwächter jetzt defekt ist. Wo kann ich den Wasserdruckwächter 7408174 ggf. noch beziehen? Oder gibt es einen Nachfolgetypen?Geht auch der 7408256, den jemand im Netz anbietet?Beste Grü...
  • 670 Ansichten
Mehrere Vitotrol 300 anschließen
Hallo,ich möchte an meine Vitodens 200-W (Bj. 2010) zu der vorhandenen Fernbedienung Vitotrol 300 (nicht 300A) eine weitere anschließen.Das soll laut den Unterlagen auch möglich sein. Allerdings bekomme ich beim Anschließen der Zweiten immer eine Feh...
  • 1290 Ansichten
Vitodens 200-W Anschlussebene verkleiden
Hallo,ich besitze seit kurzem eine Vitodens 200-W. Das Gerät ist nur für Heizung zuständig, keine Warmwasseraufbereitung. Da das Gerät im Badezimmer hängt, würde ich gerne die unschöne Anschlussebene verkleiden. Gibt es eine passende Blende? Man Heiz...
  • 9 Antworten
  • 2418 Ansichten
