Fehler tacht nach der Wartubg erneut auf. kundendienst von Vissmann war 2 mal vor Ort, das 1 mal wurde der Plattenwärmetauscher gewechselt, Fehler erneut , beim 2. mal Elektronik getauscht und Gasdruckregler vom Gasanbieter getauscht, fehler tritt erneut auf .
Vissmann sagt auch , dass es keine Garantie ist, obwohl verschiedentlich 5 oder auch 10 Jahre Garantie auf verschiedene Teile angepriesen werden.
E:Fuchs
Gasversorger war vor Ort, Druck geprüft , alles ok. Brennerraum wurde vom Fachmann gesäubert. Elektrode neu eingebaut.
Eigenartigerweise ist er am Samstag um 19.55 auf Störung gegangen. Sonst war es mehrfach 05.39 Uhr (beim Einschalten)
Fehler wieder bei Vissmann gemeldet, mal sehen was dieses mal passiert.
emsetal
OK, gerne kannst du uns hier dazu auf dem Laufenden halten.
