Gas
Vitodens 300 lässt sich nicht registrieren
Hallo Viessmann Team,wenn ich die Heizung in vicare registrieren möchte kommt nach QR-Scanner Code Scan und manueller Eingabe jeweils der Hinweis:Entschuldigung,da ist leider etwas schief gegangen , bitte versuche Daten vom Aufkleber:se Nr 7724827113...
  • 9 Antworten
  • 1619 Ansichten
QR-Code fehlt
Beantwortet! Gehe zur Lösung. Hallo liebes Viesmann Team,bei meiner neuen Heizung fehlt der CR Code bzw. die Angaben zum Wlan um die Heizung mit der App zu verbinden. Könnt Ihr mir die bitte mailen. Gerätenummer: 7956226101369122 MFGKlausjj
  • 469 Ansichten
Heizkörper werden nicht wirklich warm
Hallo zusammen, nach einem kurzen Stromausfall zeigte die Heizung einen Fehlercode. Auf Empfehlung des Forums hin kontaktierte ich eine Heizungsbaufirma, welche nach einem Telefonat mit dem Viessmann Service die "Parameter?" überprüfte und neu einste...
16364693496907578004564837262172.jpg IMG_20211024_120620.jpg IMG_20211024_173559.jpg IMG_20211031_151153.jpg
  • 6 Antworten
  • 1750 Ansichten
Vitodens 200 Fehler : ee
Hallo, habe einen Vitodens 200 W welcher sich scheinbar sporatisch mit Fehler ee verabschiedet. Ionisation und Zündelektrode wurde schon ausgewechselt. Fließ -, und Ruhedruck wurden ebenso schon überprüft. Gibt es hier einen Parameter der den Ionisat...
Schwierigkeiten mit VitoconnectOPT02
Ich habe mir Ende Juni 2021 eine neue Heizung einbauen lassen.Die Steuerung soll neben der zentralen Steuerungseinheit auf der Heizung auch über das Modul Vitoconnect OPT 02geregelt werden können. Leider klappt das ganz und gar nicht. Alles was ich ü...
Viessmann Vitodens 200-w moduliert nicht unter 55%
Hallo zusammen also ich besitze seit July21 eine Vidodens 200-W in einer Eigentumswohnung und beschäftige mich mit der Optimierung der Heizkurve. Mir ist seit Tagen aufgefallen das der Kessel nicht unter 55% moduliert laut Vicare App. Hab zum Test me...
  • 25 Antworten
  • 6022 Ansichten
Vitodens 300 Gas
Wei funktioniert der Frostschutz , ab wieviel Grad läuft die Heizungspumpe durch.
Vitoladens 300c
Guten Abend Meine Heizung vitoladens 300 c macht mir Probleme. Die Steuerung zeigte mir Störung F5 an . Heizungsfachmann war da , Zündung erneuert . Jetzt hab ich warmes Wasser aber keine Warme Heizung. Kassel kommt nicht über 45 crad Wenn ich aber a...
Brennertausch
Hallo zusammen,bei uns wurde Mitte November 20 der Brenner getauscht.Anfang Nov. 21 ist er wieder defekt? Garantie 6 Monate ?
  • 629 Ansichten
Vitodens 200 - Fehler 1 EF
Hallo Zusammen, habe seit einigen Monaten mit dem Fehler 1 EF zu kämpfen.Im Frühjahr war bereits mein örtlicher Heizungsbetrieb damit beschäftigt,ist aber scheinbar doch nicht behoben, In den Sommermonaten war dann Ruhe, aber seitdem die Heizung vor ...
Vitodens 200-W als Zusatzheizung für Holzvergaserkessel Fröling FHG Turbo ECO
Wir haben vor kurzem einen Vitodens 200-W B2HF (11 kW) als Zusatzheizung installieren lassen.Die Heizungsanlage besteht aus einem Holzvergaserkessel Fröling FHG Turbo ECO und einem 750 l Pufferspeicher (Solvis Integral) mit solarer Heizungsunterstütz...
  • 508 Ansichten
Vitotronik KW2 läuft nur noch im Schornsteinfegerbetrieb.
Kann mich jemand unterstützen.Meine Vitotronic KW2 verbaut im Vitocrossal steuert den Brenner nicht mehr korrekt an. Beim Einschalten in den Schornsteinfegerbetrieb läuft alles augenscheinlich richtig los. Fehler sind nicht sichtbar.Ist hier evtl, ei...
  • 947 Ansichten
Räume einzeln regulieren
HalloIch habe ein Haus gekauft mit einer Vitodens 300 Gasheizung (2017).Ich habe in eingen Räumen Bodenheizung (Küche, Bad, Raum im Keller) und in den anderen Räumen Heizkörper. Nun bin ich nie im Raum im Keller aber die Bodenheizung läuft immer….wie...
  • 1134 Ansichten
Vissman Vitola Biferral Gaskessel sporadische Fehlzündung
Hallo, ich habe eine Viessmann Vitola Bifferral VEII-2 mit der Hersteller Nummer 707265800648 aus dem Baujahr 1987. Diese hat neuerdings immer wieder Fehlzündungen und geht auf Störung. Zwischenzeitlich wurden bereits die Zünd & Überwachungselektrode...
VITOTWIN 300-W Stirling-Brenner freigeben
Der Stirlingmotor soll wegen Lärmpegel nur tagsüber laufen. Dazu habe ich am Eingang EX1 einen externen Timer angeschlossen. Der Ein-/Ausgangstest bestätigt das Signal. Die Funktion des Eingangs ist mit "Ext Anfo, Freigabe Stirl'br" parametriert. Tro...
  • 8 Antworten
  • 1816 Ansichten
Short burns on 333-F (WS3C)
Hi guys, I have a ~10y old 333-F WS3C. Recently I've noticed it's sometimes doing short 30 second burns. The issue is apparent on the attached image (green is the burner power in % and purple is the kessel temperature). I don't know if it's related, ...
  • 1144 Ansichten
Ausfälle Vitodens 200-W (Feuerungsautomat / kein Warmwasser)
Hallo zusammen, Eine "kurze" Historie zum Gerät: Baujahr: 2008Modell: Vitodens 200-W mit Warmwasserspeicher- Die Anlage lief bis Mitte 2019 weitgehend störungsfrei- Mitte 2019 kamen die ersten Fehler nach einer Wartung- Warmwasser im Sommer, etc. war...
  • 13 Antworten
  • 5930 Ansichten
Austausch Platine Vitodens 200 WB2
Moin,wir haben seit 2000 eine Vitodens 200 WB2 Hersteller Nr. 7382521 im Einsatz. Unser Heizungsbauer vor Ort hat nun einen Platinenschaden festgestellt und sprach davon, dass wir am besten alle 2 Platinen austauschen sollten. Dies würde sich jedoch ...
Tausch Ölbrenner gegen Gasbrenner Vitorond 200
Hallo, wir betreiben eine Heizung mit Ölbrenner namens Vitorond 200 mit der Brennernummer 7259041000555100. Ist es möglich diesen Brenner gegen einen Gasbrenner (Flüssiggas) auszutauschen?Besten Dank für Eure Antworten
  • 781 Ansichten
Appsteuerung
Hallo zusammen, ich habe folgende Frage zur Appsteuerung derVitodens 200-w Typ B2HF.Das Gerät konnte an den Router angebunden werden.In der Bedienungsanleitung wird von einem QR Code für die Appsteuerung über ViCare gesprochen.Leider finde ich keinen...
  • 518 Ansichten
Heizung Warmwasser
Hallo ,habe ein Problem mit meiner Steuerung Trimatik .Es lässt sich nicht mehr exakt die Temperatut von der Trinkwassererwärmung einstellen. Ist es auf 50 Grad eingestellt heizt es bis auf 60 Grad hoch. Hatte auch schon einen Heizungsmonteur da der ...
Hygieneprogramm
Hallo habe die vitodens 200W hier soll es ein Hygieneprogramm geben. Das kann ich ja per App einschalten und einstellen.Leider funktioniert dieses aber nicht.das Wasser wird nicht wärmer als auf meine gewünschte Temperatur
Vitodens 222 W Wlan Backend
Hallo,Wir besitzen seit 1 Jahr eine Vitodens Therme. Jetzt hatten wir 5 Tage lang kein Internet & Festnetz & versuchen seit dem krampfhaft die Therme wieder mit der Vicare App zu verbinden. Ohne Erfolg. Wir haben bereits alles mehrfach neu gestartet....
  • 797 Ansichten
Zündblock für Vissmann Atola 7303928
Hallo liebe Community, ich hoffe das mir jemand helfen kann. Ich suche einen Zündblock für Vissmann Atola AN-17, Herstellernummer des Kessel ist 7303928, oder die kompatible Teilenummer und die dazugehörigen Renox-Stäbe.Schönen Dank im vorausSilvio
  • 798 Ansichten
Heizkreispumpe integrieren - Vitodens 300 W B3HF
Aktuell läuft meine neu installierte Vitodens mit der integrierten Heizkreispumpe und versorgt den Heinzkörpervorlauf. Über diesen Vorlauf wird auch ein Wärmetauscher für die FBH versorgt. Ich möchte die darin befindliche Heizkreispume (ohne Mischer)...
  • 1409 Ansichten
VITOTROL 300-E an Vitocrossal 300 möglich?
Hallo, ich suche eine kabellose Fernbedienung z.b. VITOTROL 300-E für Vitocrossal 300. Ich hätte gerne eine Steuerung in Wohnzimmer. Wäre es möglich, beide verbinden? Vitocrossal300 hat Vitoconnect100. Ich würde mich auf Rückmeldung freuen.VG Oliver
  • 710 Ansichten
