Gas
Ersatz Mischer-Motor
Hallo an alle. Der Mischer-Motor für die Fussbodenheizung ist defekt. Auf dem Teil steht die Best.-Nr. 097222 (die Heizungsanlage ist ca. 20 Jahre alt). Kennt jemand die aktuelle Ersatzteil-Nr., damit ich ein neues Teil bestellen kann?Vorab vielen Da...
Heizung entlüften
Hallo Community,wir haben im Mai 2021 eine neue Heizung von einem großen Heizungsbauer aus Berlin einbauen lassen.Eine Vitocrossal 300 19 kw mit vitotronic 200.Soweit alles gut.Nach einer Woche Betrieb und einmal entlüften haben wir die Heizung im Fr...
Vitodens 300 wb3a 66 kW room thermostat?
Hello! I have a Vitodens 300 wb3a gas 66 kW and I want to use a smart thermostat for my holiday home. I also have a Vitotronic 200 and a Vitoconnect OPTO1. I've read the manual, but I see no room thermostat option and this is really stupid ;(
  • 1118 Ansichten
Kompatibilität Vitoconnect
Hallo zusammen, ist die Vitoconnect TYP Opto2 mit den gleichen Heizgeräten kompatibel wie der Vorgänger Typ Optp1? In meinem Fall eine Viessmann Vitotronic 200 H01 (Serien-Nr: 7176543 418126104) aus 2005 mit Vitodens 200 TYP WB2A. Danke und viele Grü...
  • 4147 Ansichten
Vitola biferral Nachtmodus/Umwälzpumpe springt nicht anx
Hallo, bei meiner Heizung Vitola biferral mit trimatik Standard Steuerung springt die Umwälzpumpe des Heizkreislaufs nicht an. Auch die grüne Lampe des Nachtmodus bleibt an.Temperatur im Kessel ist nach dem aufheizen des Warmwassers ausreichend vorha...
  • 1035 Ansichten
Vitodens 200-W Mehrfachbelegung vs Modulation
Guten Tag ich hoffe hier sind Fachkräfte der Firma Viessmann vorhanden Besitze seit 3 Monaten eine Vitodens-200-w (Mehrfachbelegung also zwei Vitodens-200-w an einem Kamin) der es nicht Schaft unter 5-6Kw zu modulieren bzw. 55% Modulation. Ist irgend...
  • 6 Antworten
  • 2194 Ansichten
Geräusche Vitodens 333f
Hallo,seit 2 Tagen habe ich eine neue 333F in Betrieb. Leider macht das Gebläse Geräusche, welche meiner Meinung nach nicht normal sind. Könnte das vielleicht ein Lagerschaden sein?Bei einer Modulation zwischen 10 und 50% ist es am stärksten, wo auch...
  • 8 Antworten
  • 2121 Ansichten
alternative zu VRT-N/230
Hallo Die Thermostate sind nun nach 17 Jahren fertig.Gibt es Alternative für diese "alten" Thermostate, wo auch die Anschlüsse passen. mfGSven. W
  • 1119 Ansichten
Vitodens 300
Hallo ich habe eine Vitodens 300 aus bj 2004Seid neusten, zeigt es mir im Bedienelemt TeleProg an... Weiß evetuell jemad, was dies bedeutet?Und die Heizung schaltet nur noch, wenn ich ich am Bedienelement auf standby gehe... Bedienelement wurde schon...
  • 16 Antworten
  • 3750 Ansichten
Heizkennline
Hi Leute, seit ich meine Vitodens Gastherme in meine HomeAssistant Hausatomation integriert habe, kann ich nun sehen, wie sich die Heizung konkret über den Tag verhält. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich doch sehr viele Brenner Starts und Stops habe...
Heizung per App steuern wenn Vicare Thermostat verwendet wird
Hallo,ich habe seit Oktober eine Vitodens 200 W B2HF (inkl. Vitocell 140 SEIC, Vitotrans 353 PZSA, 4 Vistosol 200 FM). Ich fand die Idee super, die Heizkörper mit den App-fähigen Thermostaten zu steuern. Die Einbindung in die App war kein Problem. Al...
  • 11 Antworten
  • 2392 Ansichten
Vitodens 300 WB3A immer neue Fehlercodes E6, F4, F7, F9
Vitodens 300 WB3A Nr. 7176537 404430108 26 kW Anlagenschema 00:1. Nach Reset Belüftungsphase mit hoher Drehzahl, dann Gebläsedrehzahl reduziert, Gasventil öffnete und Gaszähler drehte, nach etwa 5 Sekunden schloss das Ventil wieder, dann Belüftungsla...
  • 8 Antworten
  • 2854 Ansichten
Vitodens 300 WB3A Regelung 7184370 spinnt. Passt 7187362?
Vitodens 300 WB3A Regelung 7184370 - mal geht sie, mal nicht. Von einem Freund hatte ich eine GG1E (7187364) - ging leider nicht. Passt eine GG1 7187362? Codierstecker kann ich ja von meiner alten nehmen? Vielen Dank!
  • 687 Ansichten
Vitotrol 100 Uta Homematic
Hallo liebe Community,Ich habe eine Frage zur Heizungsansteuerung mit der VitoTrol 100 Uta. Wie ich in der Anleitung gesehen habe verfügt dieses Modul lediglich über einen Schalter der meine Heizung (Vitodens 200W) an und ausschaltet.Meine Frage ist ...
Vitodens 200 W B2HB klack Geräusche nach der WW Aufbereitung
Hallo liebe Mitglieder,ich habe ein Gas Brennwert Gerät Vitodens 200W B2HB seit ca 4,5 Jahren.Seit letzten Winter haben wir laute Klack Geräusche , meist wenn das Gerät von WW Aufbereitung auf Heizbetrieb schaltet. Ich dachte zuerst ,dass es die leer...
Vitodens 300 WB3A F9 Gebläse oder Steuerung?
Nach ständig wechselnden Fehlern F4, E6, F9 und sonstigen Fehlern habe ich einige Kaltlötstellen auf der Steuerplatine nachgelötet. Daraufhin lief die Therme perfekt, aber nur ein paar Stunden. Jetzt läuft das Gebläse nicht mehr an und F9 ist permane...
  • 658 Ansichten
Vicare
Ich verwende seit der Neuinstallation einer Vitodens 100 W und des Vicare Klimasensor im August 21 die ViCare App. Bei der Installation wurde mir mitgeteilt dass eine manuelle Änderung der Wunschtemperatur nur bis zum nächsten programmierten Schaltze...
  • 514 Ansichten
Meine neue Gasheizung
Hallo, ich habe vor 4 Wochen eine neue Gasheizung bekommen. Hatte vorher auch Viessmann Trimatic. Jetzt habe ich Vitodens 200 W Typ B2HF 25 kw. Die Heizung läuft, bringt aber immer andere Fehlermeldungen:1. Fehler: Kurzschluss Außentemperaturfühler2....
Vitodens 200 Wb2A Fehlercode bA
Hallo habe folgendes Problem mein vitodens Vitodens 200 WB2A(7176543) MIT dem Erweiterungssatz Mischer Wandmontage(7178996) zeigt seit gestern bA Fehler an. Habe die Kabel geprüft Spannung am KMBus(x4) (145). liegen 28v DC an. Am Stecker X2(40)220v A...
Funktionsbeschreibung der unterschiedlichen Temperatursensoren
Hallo zusammen,ich habe eine Vitodens 343-F mit Solar bekommen und interessiere mich ein wenig dafürIn der App bzw im Display der Anlage kann man ja diverse Temperaturen auslesen.Kollektortemperatur, Warmwasser-Solar, Gemeinsamme Vorlauftemperatur et...
von Konto wurde gelöscht
  • 1574 Ansichten
Comfortrol
Der Programmwahlschalter an der Bedieneinheit Comfortrol 7450180 schaltet weder Warmwasser, noch die Raumheizung ein (Gestern kurz auf aus gestellt). Partybetrieb geht. Ist eine neue Bedieneinheit nötig?
ViCare App
nach einem LANRouterwechsel wollte ich meine Anlage (Vitoconnect 100- Vitodens Typ B2KB) wieder bei der ViCare App anmelden.Leider erhalte ich folgende Fehlermeldung:MaZe57_0-1635966407239.png
  • 1061 Ansichten
Klimasensor mit Fußbodenheizung kombinieren
Ich habe eine Vitodens 200W (7722306016226125) mit zwei HeizkreisenHK1 Heizkörper im ganzen HausHK2 Fußbodenheizung im WohnzimmerDie Frage ist: wenn ich im Wohnzimmer einen Klimasensor einbauen würde wäre die Temperaturregelung genauer bzw. Würde das...
  • 559 Ansichten
Kein Umschalten von Warmwasser auf Heizung nach Wartung
Guten Abend,ich bin neu hier und meine Heizanlage hat mal wieder eine Macke. Nach der Wartung letzten Mittwoch wurde es immer kälter in der Hütte. Da keine Störung angezeigt wurde, habe ich den Monteur angerufen. Er meinte, dass es am Umschaltventil ...
  • 20 Antworten
  • 12834 Ansichten
Vitodens 200 WBA2 - Fehler „F5“
In den vergangenen ca. 4 Wochen habe ich mehrfach die Fehlermeldung F5 an meiner Vitodens 200 erhalten. Auch nach der heutigen Wartung durch den hiesigen Viessmann-Partner ist der Fehler wieder aufgetreten - natürlich nachdem der Monteur weg war. Hab...
FB73E92B-5C4E-4041-8C36-D3946F2C2D44.jpeg 1F51C892-4800-48E4-B8A0-C4A9D7053651.jpeg CEC71DBD-B2B6-477B-B0FF-DED2D040A6C7.jpeg
  • 2005 Ansichten
ViCare App
Herr Reuter, wenn ich die ViCare App öffnen will, lande ich immer wieder auf dem Aktivierungsscreen.Es könnte sein, dass ich vor längerer Zeit die ViCare App schon einmal aktiviert hatte!?
  • 501 Ansichten
Vorlauftemperatur zu hoch?
Hallo, ich habe folgende Anlage bei mir im Einsatz: Speicher Wasserwärmer mit SolarSet: Vitocell 100 w 300 LiterVitodens 300 w b3hb 18 kW Gas Brennwert WandgerätSolar: Vitosol 200 fmHeizkreisverteiler: Devicon mit wilo Ich habe folgendes Problem: Sob...
  • 1379 Ansichten
