Gas
Brennertausch
Hallo zusammen,bei uns wurde Mitte November 20 der Brenner getauscht.Anfang Nov. 21 ist er wieder defekt? Garantie 6 Monate ?
  • 640 Ansichten
Vitodens 200 - Fehler 1 EF
Hallo Zusammen, habe seit einigen Monaten mit dem Fehler 1 EF zu kämpfen.Im Frühjahr war bereits mein örtlicher Heizungsbetrieb damit beschäftigt,ist aber scheinbar doch nicht behoben, In den Sommermonaten war dann Ruhe, aber seitdem die Heizung vor ...
Vitodens 200-W als Zusatzheizung für Holzvergaserkessel Fröling FHG Turbo ECO
Wir haben vor kurzem einen Vitodens 200-W B2HF (11 kW) als Zusatzheizung installieren lassen.Die Heizungsanlage besteht aus einem Holzvergaserkessel Fröling FHG Turbo ECO und einem 750 l Pufferspeicher (Solvis Integral) mit solarer Heizungsunterstütz...
  • 512 Ansichten
Vitotronik KW2 läuft nur noch im Schornsteinfegerbetrieb.
Kann mich jemand unterstützen.Meine Vitotronic KW2 verbaut im Vitocrossal steuert den Brenner nicht mehr korrekt an. Beim Einschalten in den Schornsteinfegerbetrieb läuft alles augenscheinlich richtig los. Fehler sind nicht sichtbar.Ist hier evtl, ei...
  • 947 Ansichten
Räume einzeln regulieren
HalloIch habe ein Haus gekauft mit einer Vitodens 300 Gasheizung (2017).Ich habe in eingen Räumen Bodenheizung (Küche, Bad, Raum im Keller) und in den anderen Räumen Heizkörper. Nun bin ich nie im Raum im Keller aber die Bodenheizung läuft immer….wie...
  • 1142 Ansichten
Vissman Vitola Biferral Gaskessel sporadische Fehlzündung
Hallo, ich habe eine Viessmann Vitola Bifferral VEII-2 mit der Hersteller Nummer 707265800648 aus dem Baujahr 1987. Diese hat neuerdings immer wieder Fehlzündungen und geht auf Störung. Zwischenzeitlich wurden bereits die Zünd & Überwachungselektrode...
VITOTWIN 300-W Stirling-Brenner freigeben
Der Stirlingmotor soll wegen Lärmpegel nur tagsüber laufen. Dazu habe ich am Eingang EX1 einen externen Timer angeschlossen. Der Ein-/Ausgangstest bestätigt das Signal. Die Funktion des Eingangs ist mit "Ext Anfo, Freigabe Stirl'br" parametriert. Tro...
  • 8 Antworten
  • 1826 Ansichten
Short burns on 333-F (WS3C)
Hi guys, I have a ~10y old 333-F WS3C. Recently I've noticed it's sometimes doing short 30 second burns. The issue is apparent on the attached image (green is the burner power in % and purple is the kessel temperature). I don't know if it's related, ...
  • 1151 Ansichten
Ausfälle Vitodens 200-W (Feuerungsautomat / kein Warmwasser)
Hallo zusammen, Eine "kurze" Historie zum Gerät: Baujahr: 2008Modell: Vitodens 200-W mit Warmwasserspeicher- Die Anlage lief bis Mitte 2019 weitgehend störungsfrei- Mitte 2019 kamen die ersten Fehler nach einer Wartung- Warmwasser im Sommer, etc. war...
  • 13 Antworten
  • 5960 Ansichten
Austausch Platine Vitodens 200 WB2
Moin,wir haben seit 2000 eine Vitodens 200 WB2 Hersteller Nr. 7382521 im Einsatz. Unser Heizungsbauer vor Ort hat nun einen Platinenschaden festgestellt und sprach davon, dass wir am besten alle 2 Platinen austauschen sollten. Dies würde sich jedoch ...
Tausch Ölbrenner gegen Gasbrenner Vitorond 200
Hallo, wir betreiben eine Heizung mit Ölbrenner namens Vitorond 200 mit der Brennernummer 7259041000555100. Ist es möglich diesen Brenner gegen einen Gasbrenner (Flüssiggas) auszutauschen?Besten Dank für Eure Antworten
  • 793 Ansichten
Appsteuerung
Hallo zusammen, ich habe folgende Frage zur Appsteuerung derVitodens 200-w Typ B2HF.Das Gerät konnte an den Router angebunden werden.In der Bedienungsanleitung wird von einem QR Code für die Appsteuerung über ViCare gesprochen.Leider finde ich keinen...
  • 528 Ansichten
Heizung Warmwasser
Hallo ,habe ein Problem mit meiner Steuerung Trimatik .Es lässt sich nicht mehr exakt die Temperatut von der Trinkwassererwärmung einstellen. Ist es auf 50 Grad eingestellt heizt es bis auf 60 Grad hoch. Hatte auch schon einen Heizungsmonteur da der ...
Hygieneprogramm
Hallo habe die vitodens 200W hier soll es ein Hygieneprogramm geben. Das kann ich ja per App einschalten und einstellen.Leider funktioniert dieses aber nicht.das Wasser wird nicht wärmer als auf meine gewünschte Temperatur
Vitodens 222 W Wlan Backend
Hallo,Wir besitzen seit 1 Jahr eine Vitodens Therme. Jetzt hatten wir 5 Tage lang kein Internet & Festnetz & versuchen seit dem krampfhaft die Therme wieder mit der Vicare App zu verbinden. Ohne Erfolg. Wir haben bereits alles mehrfach neu gestartet....
  • 807 Ansichten
Zündblock für Vissmann Atola 7303928
Hallo liebe Community, ich hoffe das mir jemand helfen kann. Ich suche einen Zündblock für Vissmann Atola AN-17, Herstellernummer des Kessel ist 7303928, oder die kompatible Teilenummer und die dazugehörigen Renox-Stäbe.Schönen Dank im vorausSilvio
  • 807 Ansichten
Heizkreispumpe integrieren - Vitodens 300 W B3HF
Aktuell läuft meine neu installierte Vitodens mit der integrierten Heizkreispumpe und versorgt den Heinzkörpervorlauf. Über diesen Vorlauf wird auch ein Wärmetauscher für die FBH versorgt. Ich möchte die darin befindliche Heizkreispume (ohne Mischer)...
  • 1414 Ansichten
VITOTROL 300-E an Vitocrossal 300 möglich?
Hallo, ich suche eine kabellose Fernbedienung z.b. VITOTROL 300-E für Vitocrossal 300. Ich hätte gerne eine Steuerung in Wohnzimmer. Wäre es möglich, beide verbinden? Vitocrossal300 hat Vitoconnect100. Ich würde mich auf Rückmeldung freuen.VG Oliver
  • 716 Ansichten
VITOTRONIC 200, Einstellung WW Temperatur, Deltatemperatur?
Hallo,ich habe eine Wärmepumpe mit einer VITOTRONIC 200 Regelung. Die Gesamtanlage ist jetzt 2 Jahre alt. Der Heizungsbauer hat die WW Soll Temperatur auf 50°C gestellt. Meine Annahme war das die WW Temperatur auf 50°C erhitzt wird und nach einem Abf...
  • 1318 Ansichten
Vitodens 222
Hallo, ich habe eine Frage zur Vitodens 222.Diese haben wir uns 2003 eingebaut und nun muß ich laut Monteur den Brenner wechseln.In unserer Anlage ist ein Matrixbrenner mit 24 KW eingebaut. Kann ich einen Brenner von der Vitodens 200, dieser hat jedo...
  • 638 Ansichten
Vitodens 333F Störung an der Regelung
Hallo,meine Schwiegermutter hat eine Vitodens 333F. Seit einiger Zeit steht die Heizung auf Störung. Laut Handbuch ist es eine Störung an der Regelung. Ein Heizungsfachmann hat sich das angesehen. Er konnte die Störung aber nicht dauerhaft beseitigen...
  • 1871 Ansichten
Vitodens 300 Taktgeräusche
Pia Wilson, FachassistentinHallo und willkommen bei unserem Online-Heimwerkservice. Beschreiben Sie bitte Ihr Anliegen in wenigen Worten:SieWir haben eine Gasheizung Viessmann Vitodens 300, die bis zum letzten Jahr prima ohne die geringsten Probleme ...
  • 422 Ansichten
Heizung Reduzierter Betrieb
Hallo,ich habe die Vitocrossal 300 mit Vitotronik 200 ,bei Übergang zu Reduzierten Betrieb schaltet die Heizkreispumpe ab ( nur 1 Heizkreis) Codierung auf A9:0 ohne Pumpen stillstand eingestellt.Raumtemperatur Soll 21Grad Reduzierter Betrieb 3 Grad ....
  • 6 Antworten
  • 3479 Ansichten
Vitocrossal 300 verliert Parameter
Heizungsprobleme bei Stromausfall oder totaler Abschaltung.Wegen eines Defektes in der Steuerungselektronik ändern sich 2 Parameter (siehe unten) in der Programmierung bei Stromabschaltung, oder Stromausfall. Dies bewirkt, dass die Warmwasserspeicher...
  • 654 Ansichten
Lebensdauer (Funktionsfähigkeitsdauer) Eurola Gastherme
Von welcher Lebensdauer (Funktionsfähigkeitsdauer) kann man erfahrungsgemäß bei einer Eurola Gastherme mit Baujahr 1990 ausgehen, die 1998 eingebaut und in Betrieb genommen wurde ?
  • 1961 Ansichten
Heizkurve
Ich bin ein Anfänger und habe eigentlich keine Ahnung. ich möchte gerne verstehen, was es mit der Heizkurve für eine Bewanntnis hat. Was beeinflusst sie? Von was wird sie beeinflusst? Welches ist die richtige Einstellung? Besten Dank!
  • 832 Ansichten
Viessmann vitodens 200 „Störung 61“
Vitodens 200 WB2 Nr.: 7185327ich habe seit heute plötzlich die Störung 61, Störungsknopf blinkt auf dauer rot und beim quittieren passiert nichts! Ich habe das Bedienteil mit BES rot und blaue Tasten. Über eine hilfreiche Rückmeldung würde ich mich f...
  • 8 Antworten
  • 3885 Ansichten
Smarthome mit Vitotronic an älterer Heizungsanlage
Hallo, Ich habe eine 28 Jahre alte Heizung (Atola Kessel mit low Nox Steuerung und Warmwasser Aufbereitung) und einer angeschlossenen Vitotronic 200 Steuerungseinheit. Ich bin aktuell dabei auf Smarthome Steuerung umzustellen. Die Heizung läuft bishe...
