Gas
Vitoconnect 100
Hallo Benjamin:-) leider muss ich nochmal ein paar Fragen stellen. Hatte hier im Forum über die Kompatibilität meiner Anlage mit Vitoconnect 100 gefragt. Du hattest mir gesagt, dass sie kompatibel ist. Daraufhin habe ich alles gekauft und im Heizungs...
  • 11 Antworten
  • 2506 Ansichten
Speicher mit Photovoltaik beheizen
Hallo zusammen, letztes Jahr mussten wir kurz vor Weihnachten die Heizung tauschen, da die vorherige plötzlich ihren Dienst quittierte. Wir haben wieder eine Gasheizung und Wasserspeicher von Viessmann gewählt.Wir möchten jetzt eine Photovoltaikanlag...
  • 1394 Ansichten
FS3B, Störung Eb
Halloich habe einen FS3B mit 26 kW. Fast jeden Tag in der Früh und am Abend geht das Gerät auf Störung Eb und EF. Anbei ein Auszug der Störungsliste:14.03.21. 3 mal EF29.03.21. 17:05 EF12.04.21. 08:37 EB21.04.21. 11:56 EF22.04.21. 17:00 EF30.04.21. 2...
Vitodens 222 WS2
Die Heizung geht morgens immer um dieselbe Zeit,zu spät, in den Normalbetrieb, egal welche Schaltzeiten ich einstelle.
  • 337 Ansichten
200-W WB2B interne Pumpe und Heizkreispumpe läuft dauernd
Guten Tag,bei meiner 200-w läuft die Interne Pumpe und die Heizkreispumpe rund um die Uhr, ich habe hier einen tipp gefunden der abhilfe schaffen soll (screenshot), nur komme ich nicht in die Serviceebene (screenshot) weil ich nicht weis wo die Taste...
Vitodens 333F Anzeige Gasverbrauch Abweichung
Hallo Community, wir betreiben useren Vitodens 333F seit ca. 5 Jahren. Der angezeigte Gasverbrauch im Energiecockpit und in der Vicare App ist ca. pro Jahr immer 13% niedriger als der abgerechnete Gasverbrauch des Versorgers. Kann man die Berechunng ...
Vorlauftemperatur 242g
Hallo meine Vorlauftemperatur in der Fußbodenheizung steigt immer mal extrem an so dass es Morgens richtig warm ist. Wird die eingestellte Temperatur nicht überwacht und beim erreichen der Temperatur der Verdichter nicht abgeschaltet?
  • 514 Ansichten
Tag-/Nachtschaltung Vitocrossal 300 CU3A 26kW
Das o.g. Gerät wurde in einem Mehrfamilienhaus (Bj. 1968) mit 270qm Wohnfläche und Radiatoren neu eingebaut. Nun besteht in einer Wohnung das Problem, dass die Heizung nachts völlig ausschaltet und kalt wird; in der Folge kühlt die Wohnung zu sehr ab...
  • 784 Ansichten
Hintergrundbeleuchtung Comfortrol
IMG_20211101_154018418.jpgHallo!Leide schon wieder ein Problem mit der guten, alten Eurola.....Jetzt geht auf einmal die Hintergrundbeleuchtung der Comfortrol nicht mehr aus.Normalerweise geht beim Öffnen der Klappe die Hintergrundbeleuchtung an. Sch...
Vitodens 200-W Fußbodenheizung nachträglich einrichten
Hallo, ich habe seit vorigem Jahr eine neue Vitodens. Jetzt ist endlich auch der Anbau ans Haus mit Fußbodenheizung (4 Kreise) fertig geworden. Wie richte ich das Unterbau-Kit ein? Muss ich die komplette Steuerung zurücksetzen und ganz neu anfangen?
  • 377 Ansichten
Vitotrol 300-E - gemessene Raumtemperatur zu hoch
Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens 300-W (B3HF) in Kombination mit der Funkfernbedienung Vitotrol 300-E im Einsatz. Die Regelung des Heizungsvorlaufs funktioniert soweit ganz gut. Das Problem ist aber, dass der Thermometer in der Fernbedienung se...
  • 2016 Ansichten
Störung F. 7
Störung F.7 Vitodens 200 ohne Warmwasser. Zeigt an:Unterbrechung Speichertemp.Sensor
  • 539 Ansichten
Umwälzpumpe 7283418 unbekant in Ersatzteil-App
Guten Tag nach Allendorf,auf Ihrer sehr nützlichen Ersatzteil-App habe ich nach der Umwälzpumpe 7283418 gesucht, die noch als Originalteil in einer Vitodens 300-W, 19 kW, WB3C seit 2007 verbaut ist.Siehe Foto 'Umwälzpumpe orig.' im Anhang, bitte! Die...
Heizkreispumpe immer an
Guten Tag zusammen. Seit Dezember 2020 haben wir eine neue Gastherme Vitodens 333-F im Haus. Jedes mal wenn ich in der ViCare-App nachschaue, wird der Status der Heizkreispumpe mit "An" angezeigt. Ist es so korrekt? Stromverbrauch lt. App in diesem J...
  • 1 Likes
  • 26 Antworten
  • 8938 Ansichten
Vitodens 200 W - Feintunning - ein paar allg Fragen zur neuen Anlage
Hallo liebe Community.Nach 23 Jahren habe ich meine gute alte Eurola mit 160 liter Speicher getauscht.Ein Vitodens 200 W ebenfalls mit 160l ist es geworden.Im Grunde also das gleich nur einmal 23 Jahre weiter….Kenndaten: Freistehendes Familienhaus. B...
  • 538 Ansichten
Vitodens 200 W B2HA
Hallo,bei der Gastherme Vitodens 200 W Typ B2HA 15-60 Watt ist eine Wilo Stratos PARA 15/1-11 T16 VI ( 8-140 Watt) installiert..Möchte die Gastherme mit nur 15 kWh Leistung betreiben ( Einstellung weiß ich dafür) aber auch nur wenig Fördervolumen ( s...
Einstellung Vitocrossal 300, Typ CU3A
Hallo, ich habe eine Anfrage zur Code-Nummer für die Einstellung der Länge des Abgasschornsteines.Nach Auskunft meines Servicetechnikers müsste die Grundeinstellung von 0 auf 2 geändert werden,da wegen der Länge des Abgasweges der Unterdruck bei Mini...
  • 404 Ansichten
Vitodens 300-W
Auf dem Display der Anlage wechselt sich neuerdings der Hinweis "Normale Raumtemperatur 20`" mit dem Hinweis "Einmal Heizphase verlängern 20`" ab. Was bedeutet das? War bisher nicht aufgetreten.
  • 316 Ansichten
Zeitprogramme!
Hallo, wie ist die genaue Definition/Unterschied, bei den Zeitprogrammen zwischen NORMAL und KOMFORT? MFG
  • 376 Ansichten
Ist-Wert des Vorlauf HK2 folgt nicht dem Sollwert
Hallo,Bei mir ist eine neue Vitodens 200-A in Betrieb gegangen, und dabekomme ich die Vorlauftemperatur im HK2 nicht in den Griff. Im HK3 - Angeschlossen über den KM-Bus “folgt” die Ist-Temperatur des Vorlaufes seit Beginn an sehr genau der Solltempe...
  • 1212 Ansichten
Vitodens 200 WB2 Fehler 5:8
Hallo.Seit der Hochwasserkatastrophe im Juli ist meine Vitodens 200 WB2 Gasheizung defekt.Nach einem kompletten mehrtägigen Spannungsausfall gibt es jetzt folgende Meldung:Fehler 5:8 - Störung SpeichertemperatursensorBrennwertheizgerät Typ 7159007300...
  • 1584 Ansichten
Daten auslesen bei einem Vitodens 333 F
Guten Tag. Wie oben im Betreff angegeben, suche ich eine Möglichkeit die relevanten Daten (v.a. VL-Temperatur und Modulation) in graphischer Form auszulesen bzw. darzustellen. Das Gerät (Herstellernummer 7722300005493123) ist per ViCare-App aufgescha...
  • 2315 Ansichten
Kundendiensttermin
Hallo an Alle die das lesen,ich sitze seid dem 27.10.2021 ohne funktionierende Heizung. Der Vertragspartner hat sich die Anlage angeschaut und an den Viessmannkundendienst weitergegeben. Ab 29.10.2021 warte ich auf einen Anruf für eine Terminvereinba...
von Konto wurde gelöscht
  • 417 Ansichten
Warnungen aus der Bedieneinheit nicht in App
Hallo zusammen, hier mal ein aus meiner Sicht dringend notwendiges Feature in der App: Warnungen vom Bedienelement werden nicht in der App angezeigt. Durch ZUfall hab ich heute gesehen das der Druck bei uns kritisch ist, das wünsche ich mir natürlich...
Vitodens 333 - Brennkammer reinigen
Hallo zusammen, ich habe einen Vitodens 333. Leider sitzt die Brennkammer ziemlich zu und lässt sich auch mit dem Viessmann Spachtel nur teilweise reinigen. Mein Heizungsbauer hält nichts von einer chemischen Reinigung, weil er sagt, dass die chemisc...
  • 6 Antworten
  • 4797 Ansichten
Heizkurve Vitodens 200-W ohne Wirkung
Hallo zusammen,wir haben eine Vitodens 200-W mit einem Heizkreis für die Fußbodenheizung. Seit Beginn der Heizperiode heizt die Heizung viel zu stark, und das ändert sich auch nicht durch Anpassung der Heizkurve. Selbst ein Absenken auf Neigung 0,2 u...
  • 428 Ansichten
Vitodens 333 F
Hallo liebes Viessmann-Team, seit vergangenem Jahr besitze ich eine Gas-Brennwertheizung Vitodens 333 F. Nun war gerade die erste Wartung für diese Gasheizung fällig. Erstaunt war ich über ein Wartungsset von € 95. Ist das wirklich nach einem Jahr er...
Vidotens 200
Bei meine Vidotens 200 wird angezeigt: "S" : F : 4leider ist diese Anzeige in der Bedienungsanleitung nicht beschrieben.
  • 344 Ansichten
Vitodens 300 Fehlercode F2
Freundliches Hallo an alle die es auch gern warm haben Vitodens 300, BJ 2011, lief etlich Jahre ohne Mucken. mal ne Elektrode getauscht, Kleinkram, alles gut.letztes Jahr ging es los. Ende Juli, Anfang August (noch im Warmwasserbetrieb), dann Ende Ok...
  • 2000 Ansichten
