Gas
Vitodens 300 WB3 Baujahr 2000
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem, die Heizung funktioniert nicht mehr aber Warmwasser wird aufbereitet. Schalte ich mit dem Betriebsprogramm-Wahlschalter auf Warmwasser und Heizen, passiert nichts, weder die Umwälzpumpe läuft an noch der Brenner ...
Vitogas 100 Hauptsicherung fliegt raus
Hallo zusammen!Bei unserer Heizanlage (Bj.2000) ist am Freitag die Hauptsicherung rausgeflogen!Nachdem ich sie wieder rein hab, fuhr die Anlage auch ganz normal hoch.Aber das wars dann auch. Gezündet wurde nicht. Auch wurde KEINE Störung angezeigt.Na...
Wiederholte Warmwasserprobleme, mögliche Zusammenhänge, Tado
Hallo zusammen, ich habe im September 2020 ein Raum- und mehrere Heizkörperthermostate von Tado installiert. Dafür habe ich ein - verkabeltes - Raumthermostat von Viessmann ersetzt. Die Inbetriebnahme hat recht leicht funktioniert, seitdem läuft die ...
Steuerplatine WB2C Vitodense 200 defekt?
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem.Mein Brenner startet nicht mehr.Auch nicht im Schornsteinfeger Modus.Nach Recherche hier im Forum habe ich die Codieradresse 38 ausgelesen = 38:33 .Bedeutet wohl das die Steuerplatine defekt ist.Wo bekomme i...
Steuerung Zirkulationspumpe Warmwasser
Vor 14 Tagen ist meine neue Heizung Vitodens 333-F 25 kw installiert wordenDabei ist die Zirkulationspumpe auf Zeitschaltung 5 x pro Stunde eingestellt worden.Für mein Badezimmer im 1. Stock reicht das nicht aus. Ich muss mehr als 30 Sekunden auf hei...
  • 434 Ansichten
Vitodens 200-W und ViCare Thermostate Fehlermeldung in App
Hallo, ich habe heute 4 Thermostate in der Einzeraumsteuerung registriert. Leider zeigt die App nun im Log einen Fehler "F.786" an der nicht zu löschen ist. In den Räumen selbst ist kein Fehler am Thermostat angezeigt (weder in die App, noch am Therm...
  • 22 Antworten
  • 4130 Ansichten
Vitodens W300 Außentemperatur gedämpft.
Die Anlage regelt nach einer gedämpften Außentemperatur, aber ich finde keine Einstellmöglichkeit um diese zu verändern. Was muss ich tun?
  • 410 Ansichten
Kein heiße Füllung der Badewanne möglich -Vitodens 200
hallo Communitybei dem Versuch ein heisses Bad ( Wanne) einzulassen, bin ich leider gescheitert. es kommt kein kontinuierlich heisses Wasser aus meiner Anlage. Die Badewanne war bereits ca 10 cm gefüllt, bevor überhaupt warm wurde - dann war das einl...
  • 367 Ansichten
Vitodens 300W Raumfühler
Gibt es eine Möglichkeit einen Raumtemperaturfühler anzuschließen außer der hässlichen Vitotrol 200-E, die niemand in seinem Wohnzimmer haben möchte? Es ist in jedem Fall sinnvoll einen Raumfühler in einem Referenzraum zu haben um die Temperatur aus ...
  • 1539 Ansichten
Externe Trinkwasserzirkulationspumpe Einstellung
Hallo,wir haben seit 1 Woche die Vitodens 300-W Typ B3HE-11.Eine externe Trinkwasserzirkulationspumpe wurde integriert. Ich habe die möglichen 4 Tageszeitpunkte eingestellt in der die Trinkwasserzirkulationspumpe für je 10 min laufen soll, das reicht...
  • 7 Antworten
  • 2642 Ansichten
Pendola
Hallo, die pendola lässt sich nicht Regeln. Die Sensoren lassen sich nicht auslesen. Bedieneinheit und Platine wurde gewechselt. Der Heizungsbauer findet den Fehler nicht.Haben sie eine Idee was defekt sein kann?Nach dem der Heizungsbauer auch mit Hi...
  • 544 Ansichten
Warmwasser riecht nach Mineralöl
Ich bin seit drei Tagen Besitzer einer Vitodens 222 F. Leider riecht das warme Wasser seitdem nach Mineralöl. Sind das Fertigungsrückstände? Ich habe einmal durchgespült aber es riecht immer noch.
  • 899 Ansichten
Wasser bleibt nicht warm-vitodens 200
Hallo neuerdings ist es mir nicht möglich kontinuierlich heiß zu duschen. die Temperatur des Wassers schwankt extrem- von nahezu kochend heiß bis eiskalt . die vorlauftemperatur habe ich schon auf 60 eingestellt- aber es dauert auch sehr lange( zig S...
  • 328 Ansichten
Klopfendes Geräusch bei vitodens 200 anlage
Hallo in meinem 3 Familienhaus mit einzelnen gasetagenheizungen (vitodens 200) kommt aus der mittleren Wohnung ein erhebliches Klofgeräusch aus der Heizung. nach checken der Heizkörper ist klar, das Geräusch klopft durch die ganzen Leitungen inkl. De...
  • 663 Ansichten
Vitodens300 kein reduzierter Betrieb
HalloBei unserer Vitodens 300 Eurola Baujahr 2000 musste ich feststellen das alle Pumpen nicht mehr geregelt werden und immer durch laufen.Selbst wenn ich an der Bedieneinheit auf Aus stelle oder in den Nachtmodus gehe. Außerdem reagiert sie nicht au...
  • 317 Ansichten
App Vorschlag
Hallo ans Vissmann Team.-Die Gas verbrauchs Statistik ist sehr nützlich. Ich wünsche mir aber noch das die durchschnittliche Tages Temperatur hinterlegt wird. -Zusätzlich wäre es Praktisch, wenn alle Parameter (besonders die Warmwasser Temperatur als...
  • 515 Ansichten
Vicare Thermostat
Hallo,wir möchten an unserer neuen Vitodens 200W Vicare Thermostate betreiben. Leider bricht die App die Anmeldung immer nach dem Scannen des Thermostates bei Schritt 1 ab. Was machen wir falsch? Standortwechsel, Thermostat zurücksetzen und Kommunika...
  • 1508 Ansichten
Vitodens 100-W B1HC ohne Funktion
Vitodens 100-W B1HC hat leider seit gestern keine Funktion mehr.Display bleibt dunkel, interne Sicherung defekt.Nach Austausch leider sofort wieder defekt.230V Spannung liegt aber an, auch Einschaltsignal von UVR. An was kann das liegen?
  • 814 Ansichten
Fehlercode F981 "Wasservolumenstrom liegt unter den Schwellwert"
Hallo Community, nachdem wir seit Freitag 22.10.21 neuer Besitzer einer Vitodens 333-F, B3TG-11 sind haben wir seit Sonntag den Fehlercode F981 "Wasservolumenstrom liegt unter den Schwellwert". Was ist damit gemeint, Heizkreislauf oder Warmwasserbere...
  • 6 Antworten
  • 10597 Ansichten
Gas Heizung Duomatik Steuerung funktioniert nicht mehr
Hallo, Wir haben ein Haus gekauft mit einer Gasheizung von Vissmann und Steuerung Duomatik. Wir haben im ganzen Haus Fussbodenheizung. Nach dem die Heizung zum Einzug etwas lief, tut sich seit heute gar nicht mehr. Warmwasser geht aber noch. Über die...
Vitodens 300 W 19kw b3hg aus 04/21
Hallo, Außentemperatur 17°, Raumtemperatur Sollwert 23°, Heizkurve 1,0 und 0, VolumenStrom 430 l/h, Modulation konstant bei 7 %.bei einem Raumtemperatur Sollwert von 22° verhält sich die Modulation wie folgt :läuft einige Zeit bei 7 % und fährt dann ...
  • 724 Ansichten
Lange Pausen nach Warmwasserbereitung
Hallo Zusammen,Ich habe eine Vitodens 300W B3HG 11KW. Fußbodenheizung mit Weiche und Grudfos Alpha 2 Pumpe.Mir ist ein merkwürdiges verhalten aufgefallen, was auch zu kühleren Raumtemperaturen führt.Es wird zwei Mal am Tag der WW Speicher geladen um ...
  • 388 Ansichten
Vitodens 300- W b3hg aus 04/2021
Hallo, bei dem oben genannten Gerät ist für mich aus der Bedienungsanleitung nicht klar zu erkennen welche Unterschied zwischen Komfort und Normaltemperatur besteht. Die Bedienungsanleitung gibt hier keine klare Erklärung ab. Könnt ihr mir bitte sage...
  • 365 Ansichten
Austausch VBC 130-A02.011 Vitodens 200 mit Flüssiggas
HalloFehler FE plus Code 38:30Möchte Regler tauschenHier die NummernRegler: 7264602 71809110Vitodens 200-W CE-0085BR0432 EN677: 7246703 801005104Kann ich ggf. die durch gleiche Baureihe ersetzen, oder besser spätere Baureihe?Welches sind die zu beste...
Viessmann Vitodens 300 verliert Wasser
Hallo, meine Heizung verliert Wasser. Wo das Wasser Austritt habe ich gefunden. Kann mir jemand sagen wie das Teil heißt wo ich Wasser verliere. Siehe Bild orangener Kreis. Danke
  • 6 Antworten
  • 1795 Ansichten
Vitodens 200 WB2 Bj.2001 witterungsgeführte Steuerung Fehler 0:6
Hallo,nach drei Jahren mit Ersatzlüfter jetzt ein ähnlicher Fehler:Anlage zündet nicht, Fehler 0:6Wasserdruck bei 0,6 bar; lässt sich nicht dauerhaft erhöhen (MAG ist drei Jahre alt), keine erkennbaren Lecks im HausRücksetzen bringt nichtsLüfter läuf...
  • 6 Antworten
  • 2113 Ansichten
3 Schichtenspeicher mit Vitocrossal 300 laden
Hallo,Vorweg; Ich bin gelernter Anlagenmechaniker.Ich habe für meine Werkstatt 3 Schichtenspeicher (wurde wegen einer Holzheizung benötigt) Die 3 Schichtenspeicher werden bereits mit einer Vitocrossal 300 und einer Vitotronic 200-H mit nur einem Fühl...
  • 448 Ansichten
Vitodens 200 WB2A Heizungen nur lauwarm
Nach der Heizungswartung werden die Heizungen nur noch lauwarm, die Kesseltemperatur geht kaum über 30 Grad. Der Monteur war schon mehrfach wieder da, aber scheint das Problem nicht lösen zu können. Bei meinem Versuch, das Zeitprogramm für das Heizen...
  • 497 Ansichten
