im Jahr 2013 wurde eine VITODENS 200-W Typ:B2HA in unserem MFH eingebaut. Das Haus verfügt über eine Fußbodenheizung. Eine Nachtabsenkung ist konfiguriert.
Im Juni 2020 wurde die Steuerungs-Platine wegen Wasserschaden getauscht und die Steuerung vom Kundendienst von Viessmann neu eingestellt.
Die Gas-Heizung lief bis ca. Mitte Oktober einwandfrei. Am 14.10. lief sie erstmalig auf Störung (Feuerungsautomat F2 -> Übertemperatur). Die Umwälzpumpe (Ladepumpe) lief als ich den Heizungsraum betrat. Der herbei gerufenen Heizungstechniker konnte keinen Fehler finden und hat mir gezeigt wie ich selbständig die Heizung (2*OK + 1*R-Taste) entriegeln kann.
Danach lief die Heizung wieder. Am 20.10. lief sie wieder auf Störung (Feuerungsautomat F2) . Nach der Entriegelung lief sie wieder einwandfrei.
Am 07.11. gleiches Spiel wieder, => Störung (Feuerungsautomat F2) . Nach der Entriegeleung lief sie wieder einwandfrei.
Am 09.11. gleiches Spiel wieder, => Störung (Feuerungsautomat F2) . Nach der Entriegeleung lief sie wieder einwandfrei.
Ich möchte an der Stelle erwähnen, dass zu dem Zeitpunkt der Störunsgbeseitigung die Umwälzpumpe jeweils immer lief.
Was ich auch noch erwähnen möchte ist, dass immer wenn eine Störung augetreten ist, es in der Nacht zuvor relativ kalt war (< 5 Grad). Wir haben eine Nachtabsenkung
Der Heizungsmonteuer empfiehlt, die Umwälzpumpe (Ladepumpe) zu erneuern. Dem kann ich so nicht bei pflichten, da die Störung ja immer Morgens auftritt und nie unter dem Tag.
Im Einsatzu ist:
Gasbrennwerttherme
VITODENS 200 W Type B2HA Nr.: 7510391304654107
Umwälzpumpe von WILO
Type Stratos Para 25/1-11-T16V1
VL-Nr.: 7496276/13w41
Ist das angezeigte Störungsverhalten bei Viessmann bekannt, bzw. was ist bzgl.Störungsbeseitigung zu tun ?
Beste Grüsse
Könnte es sich womöglich um Lufteinschluss handeln ? Hier würde die Pumpe zwar laufen, aber nur wenig fördern.
Oder anders gefragt: Wie schnell steigt die Kesseltemperatur, wenn der Brenner anspringt ?
Nachfolgend beschriebenes Fehlerbild ist reproduzierbar:
Endet morgens um 05:00 Uhr die Nachtabsenkung, dann startet der Brenner und beginnt zu heizen. Allerdings startet die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung nicht.
Die Konsequenz davon ist, dass das durch den Brenner erwärmte Wasser mittels Umwälzpumpe nicht abgeführt werden kann.
Das wiederum hat zur Folge, dass die Kesseltemperatur der Gasbrennwerttherme innerhalb von Sekunden auf über 90 Grad steigt.
Dadurch löst der Kesseltemperatursensor aus und stoppt den Brenner, der Brenner läuft somit auf Störung (F2 Feuerungsautomat) und verriegelt.
Eine halbe Stunde später, also um 05:30 Uhr sollte dann die Warmwasseraufbereitung beginnen. Um 05:30 Uhr wird ordnungsgemäß die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung gestartet.
Der Brenner kann natürlich nicht starten, da er ja noch immer auf Störung (F2 Feuerungsautomat) läuft.
Bisheriger Lösungsansatz
Manuelle Entriegelung des Brenners nach 05:30 Uhr nachdem die Umwälzpumpe läuft.
Nachdem dies erfolgt ist läuft die Heizung incl. Warmwasseraufbereitung klaglos und korrekt den ganzen Tag. Um 23:00 Uhr beginnt, wie konfiguriert, die Nachtabsenkung.
Nun wäre die Frage, ob die Pumpe anfangs nur nicht dreht (eventuell schwergängig) oder ob sie gar nicht angesteuert wird(sprich, keinen Strom bekommt) ?
da das Verhalten ja reprodzierbar ist und sich jeden Morgen wiederholt, denke ich dass die Punpe keinen Strom bekommt:
Jeden Morgen das gleiche Spiel (und ewig grüßt das Murmeltier -> Zeitschleife)
um 05:30 dann bei der Warmwasseraufbereitung funktioniert die Pumpe immer ordnungsgemäß
Ich habe in der Community ein bischen gestöbert und einen ähnlichen Fall gefunden
allerdings wurde da keine Lösung kommuniziert
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
