Gas
ViCare, Vitotrol Plus und Vitoguide - Update am Wochenende
Hiermit kündigen wir ein Update der Endkunden-Apps ViCare und Vitotrol Plus an. Damit einher geht ein großes Update unserer IT Infrastruktur und der Server. Aus diesem Grund sind die Applikationen ViCare und Vitotrol Plus am kommenden Wochenende, 9.-...
Viessmann vitodens 200 w
Hallo,meine Heizung zeigt den Fehlercode 80 an.Mein Heizungsmonteur hat Urlaub. Welche Ursache hat dieser Fehler, kann ich ihn selber beheben?Danke für die Unterstützung.
7415285 universell passend zu LGM29.xx?
Hallo,ich besitze eine Vitodens 100, Typ 7520800003116108 WB1. In dieser befindet sich eine Feuerungsplatine LGM29.42B und daran angesteckt eine 7415285. Der Eingangsgleichrichter der 7415285 ist heute früh vor Freude geplatzt, die vermutlich zugehör...
Strommausfall, sofortiges "Vergessen" von Datum und Uhrzeit
Hallo Zusammen,unsere Heizung vergisst auch nach kurzem Stromausfall das zuvor eingestellte Datum und die Urzeit. Ich vermute, es gibt irgendwo eine Pufferbatterie, die jetzt einfach auszutauschen ist. Fragen:1. Wo finde ich die Batterie2. Wie lautet...
  • 832 Ansichten
Vitocrossal 300CU3A 040
Wir, eine WEG hat einen Installateur beauftragt eine neu Heizung mit 4 Kreisen einzubauen. Er bot die benannte an. Ich kann diese nun auf keine Seite im Internet oder auf der Vissmann Homepage finden, die der verbauten ähnlich sieht.Sie steht aber nu...
Ich fülle Wasser, aber der Druck sinkt
Ich habe den Viessmann vitodens 200WDas Wasser war etwas niedrig, im 5. Monat waren es 1,3 bar.Dann habe ich ihn befüllt, auf 2.0bar gebracht, 2/3 Wochen vergingen, ich dachte ich fülle ihn nochmalWährend des Wasserfüllvorgangs stieg der Balkenstand ...
  • 1188 Ansichten
Ersatz für Trimatik 7450 260
Meine Trimatik 7450 260 hat einen Wärmefehler. Die Außentemperatur wird nicht mehr richtig angezeigt. Der Außenfühler ist in Ordnung. Ich habe Zugriff auf eine Trimatik 7450 263. Was ist der Unterschied zwischen den Beiden ? Kann ich die 7450 260 pro...
  • 9 Antworten
  • 3451 Ansichten
Uhrenthermostat-f Batterie wechseln
Hallo,Ich habe die Bedienungsanleitung gelesen. Darin steht leider nur Batteriefach öffnen. Dies geht sieht doch sehr schwer und ich habe Angst es zu beschädigen. Wie öffne ich das batteriefach? Gibt es hier für einen Trick? Muss ich Werkzeug verwend...
  • 4318 Ansichten
Vitodens 300 19kw B3HB mit Mischer 1Heizkreis
Hallo,Heizung jetzt : Vitodens 300 WB3B 4,8 kw-19 kw HNr: 7194467 601206106 Bj:2007neue Heizung : Vitodens 300 B3HB 1,9 kw -19kw HNr: 757094 6710335113 1 was sind die grossen Unterschiede ?2 kann ich meinen alten Außenfühler an die neue Anlage anschl...
Vitodens 300 Zuluft über den Schornstein 2.Kaminzug
Hallo Community,meine Viessmann Ölheizung wurde durch eine neue Vitodens 300-Anlage ausgetauscht. Der vorhandene Kaminzug 190x190 kann nur für die Abgasleitung genutzt werden da Ölrußpartikel am Schonsteininnern anhaften.Meine Frage lautet:Kann der 2...
  • 1091 Ansichten
Passwort an der Heizung zurücksetzen?
Hallo,wie kann ich an meiner Heizungsanlage (Vitodens 300-W) das Passwort ändern bzw. zurücksetzen, wenn ich das bisherige Passwort nicht kenne?Mit einem Reset auf Werkseinstellung habe ich es bereits versucht.Vielen Dank für Eure Unterstützung.
  • 6038 Ansichten
Dauergeräuschbelästigung durch Vitodens 300 W
Hallo, ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen - ich leide unter der bei mir neu installierten Heizung Vitodens 300 W:http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitodens-300-w.htmlDiese wird als "leise" bezeichnet...
  • 13 Antworten
  • 6564 Ansichten
Umstellung auf H-Gas Litola LV23 (Herst NR.752005221559)
Hallo zusammen, ich muss meine Litola LV23 von L-Gas auf H-Gas umstellen. Gibt es dafür einen Umbausatz?Wenn ja welche Artikelnummern muss ich bestellen? Für eine zeitnahe Antwort wäre ich dankbar.Mit bestem GrußMarkD
  • 1164 Ansichten
Vitodens 200 W immer wieder Fehler F2
Hallo!Wir gehen hier langsam auf dem Zahnfleisch... Eingebaut ist eine Vitodens 200 W (2018 in ein bestehendes / altes Rohrsystem). Inzwischen gibt es ständig Ausfälle, zunächst immer Fehler E3, inzwischen aber immer Fehler F2. Wenn sie läuft, wird d...
  • 9 Antworten
  • 2717 Ansichten
Reaktionszeit Werkskundendienst
Hallo zusammen,bei meiner Vitodens 222-F (Herstell-Daten 7570812801716119) trat heute früh die Fehlermeldung "Störung 80" auf mit dem Zusatz:"Keine Flammenbildung - Gasdruck fehlt/gering". Nach Quittieren wurde der Feuerungsautomat verriegelt. Warmwa...
  • 1533 Ansichten
Nach Stromausfall Codierung der bedieneinheit verloren
Hallo ich habe eine Rexola biferral -RN mit dem Bedienteil 7450155 und einer Geräte Nummer 751831306911 und das ist mein Problem: Nach einem Stromausfall läuft die Steuerung nicht mehr, die Uhrzeit wird nicht angezeigt. Die Heizung springt nur naoch ...
Vitodens 333 WS3A S.Nr. 7190614 613271101
Keine Heizung, kein Warmwasser, keine Fehlermeldung, Kesseltemperatur 26 Grad.Heizungsdienst hat einen Auslaufsensor Viessmann montiert ohne Erfolg.Hat jemand eine Idee?
Einstellung Vorlauftemperatur VITOGAS 100
Sehr geehrte Damen und Herren,ich bewohne eine Eigentumswohnanlage seit 2000 mit 5 Parteien. Es wurde sich mal verständigt,dass bei Außentemperaturen über 25 Grad über einen längeren Zeitraum, der Warmwasserstrang fürHeizkörper und Fußbodenheizung in...
Fehler F 9 Feuerungsautomat
Vitodens 343 wurde durch Fa. Klaus Klotzbücher D74078 Heilbronn in 2006 neu installiert.Seit Okt. 2020 tritt nach der Nachtabsenkung in den Vormittagsstunden 6 Uhr die Störung F 9 auf. Innerhalb den Tageszyklen tritt diese Störung nicht auf. Vom Heiz...
  • 1334 Ansichten
Schallpegel Vitodens 343-f WS4A
Abend zusammen, zu der älteren Vitodens 343-f WS4A bin ich auf der Suche nach dem Schallpegel. Leider finde ich dazu nichts im Handbuch. In der aktuellen Vitodens 343-f B3UB ist der Schallpegel db(A) jedoch angegeben. Ich würde gerne wissen, ob das a...
  • 535 Ansichten
Anlage registrieren.
Das System hat die Eröffnung eines Viessmann Accounts 3.2.8 gefordert. Das wurde gemacht und der Account erzeugt. Jetzt hängt das System down und lässt nicht zu dass ich mich als Eigentümer eintrage.Die Heizungsanlage ist bei einem meiner Mieter mont...
Eurola OC
Störlampe leuchtet, INfo: Störung Brenner. woran kann das liegen?
  • 770 Ansichten
Umrechnung Gas-m³ in KWH bzw. umgekehrt in ViCare
In der Vicare-App werden unter Gasverbrauch die Menge in m³ angezeigt. In der Energiebilanz jedoch in kwh. Im Vergleich der Werte stimmen diese nicht überein.Es sollte der kwh-Wert ungefähr ein 10-faches der Gasverbrauches sein (L-Gas). Diese Wertang...
  • 1495 Ansichten
Wartungsturnus
Hallo,wir nutzen eine neue Gastherme (Vitodens 222-F), die im Dezember 2018 angeschlossen worden ist. Eingezogen sind wir dann im Mai 2019. Folgende Fragen: welche Wartungsturnus müssen wir beachten (2 Jahre? Jährlich), auch um die Herstellergarantie...
  • 651 Ansichten
Betriebsweise Zirkulationspumpe an VITODENS 300-W B3HG-19
[Seriennummer: 7722 2961 0207 3125, 1 Heizkreis ohne Mischer (HK1), 1 Heizkreis mit Mischer (HK2: Fußbodenheizung), Trinkwassererwärmung f. Standspeicher, Einfamilien-Reihenhaus, Inbetriebnahme 03.21] An das Viessmann Team,ich betreibe z.Zt. eine Zir...
  • 2 Likes
  • 2126 Ansichten
Vitodens 300-W B3HG-19
Vitodens 300-W B3HG-19 / Seriennummer: 7722296102073125 Hallo zusammen,o.g. Gerät wurde kürzlich installiert und in Betrieb genommen. Vorher hatte ich auch eine 300 WB von 1999.Trotz der vielen Daten, die man jetzt sehen kann, habe ich noch keine Mög...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 2772 Ansichten
Leitungsdruck Kaltwasserzuleitung
Hallo und guten Tag, ich habe eine 222-Fn neustes Baujahr aus 2021. In der Kaltwasserzuleitung ist eine "Viessmann-7219722, Sicherheitsgruppe nach DIN 1988 (DN 15, R 3/4)" installiert. Zuleitungslänge zur Heizung ca. 1 Meter. Heizt die Heizung beim z...
  • 811 Ansichten
