Modulation bei Vitoladsens 300-c BC 15/22KW
Hallo
habe seit kurzen eine neue Heizung.
Frage: ist es normal, dass die Heizung bei 270Betriebsstunden 2879 Starts durchführt?
Wie weit ist der Regelbereich?
Habe nur 50% Modulation gesehn
Hallo Sorglos,
bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.
Hallo
die  Herstellnummer ist 7542269001536127
eingebaut im August 2020
mit freundlichen Grüßen
Johann
Danke für die Nummer. Bei deinem kessel handelt es sich nicht um einen modulierenden Ölbrenner. Du hast den Vitoladens 300-C Typ BC3, dieser hat einen zweistufigen Brenner. Wenn du so viele Brennerstarts hast, dann kann dies damit zusammen hängen, dass die Wärme nicht abgeführt wird oder der Kessel im Heizbetrieb immer eine zu große Solltemperatur hat.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinien Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizk...
