Gas
Vitodens 300 kalte Heizkreise im OG
Hallo zusammen,ich habe das Gefühl das die Heizungspumpe der Vitodens 300 das Oberschoß nicht genügend mit Wasser versorgt, kann das sein?Habe Ventile und Topmeter schon getauscht und die Heizkreise mit normalem Wasserdruck gespühlt.Trotzdem zeigen d...
  • 27 Antworten
  • 4978 Ansichten
Einstellung Vitodens 200-W
Hallo,In unserer Wohnung wurde eine Gastherme „Vitodens 200-W“ installiert. Diese wird mit dem Raumthermostat „Vitotrol 100“ gesteuert. Wie kann die Vorlauftemperatur minimal und maximal richtig eingestellt werden? Denn im Moment kann ich an der Ther...
  • 1575 Ansichten
Störung Feuerungsautomat EB, Vitocrossal 300
Liebe Community, ich habe seit 2019 einen Vitocrossal 300, Typ CU3A-19, Seriennummer 7776311905043111. Seit dem 05.10.2023 gibt es immer wieder die Störungsmeldung Feuerungsautomat EB. Bereits 2021 gab es diese Störungsmeldung worauf die Ionisationel...
  • 1 Likes
  • 4022 Ansichten
Vitotrol 300E
Hallo.., ich habe einen Vitodens 200-W (B2HF) und möchte diesen mit dem Vitotrol 300 E ansteuern. Diesen Versuch habe ich bereits vor einem Jahr gestartet und immer wieder wurde mitgeteilt, dass sich die Kompatibilität des entsprechenden Gerätes vers...
  • 1034 Ansichten
ViCare App Version 3.24.0 - gibt es eine Störung?
ViCare App Version 3.24.0 - gibt es eine Störung? 22.12.2022, seit gestern gibt es keine Rückmeldung von der Anlage. Lediglich wie immer der Hinweis "Deiner Anlage geht es gut" und die Anzeige, dass die App versucht, sich zu verbinden ...
  • 346 Ansichten
Problem Anlage
Hallo, wie schon in einem anderen Beitrag in der Community erwähnt meldet mir meine Anlage auf der App Es gibt ein Problem mit Deiner AnlageDie Anlage arbeitet aber einwandfrei GrussUwe
  • 601 Ansichten
QR Code nachsenden
Hallo Community! wir bitten euch den QR Code unserer Heizungsanlage zuzumailen. Auf dem Foto sollten die nötigen Angaben erkennbar sein. vielen Dank! MfG Mariann Hodaszi  
  • 7 Antworten
  • 1289 Ansichten
Nach VI Care App-Update: Komponente bereits registriert
Hallo, nach einem augenscheinlichen Update der VI Care App, musste ich mich komplett neu anmelden - ebenso die Komponenten. Hierbei wird mir allerdings mitgeteilt, dass diese bereits registriert seien... S/N: 7637415003158202 Besten Dank im Voraus fü...
  • 8 Antworten
  • 1336 Ansichten
WB2 Störung Fehlercode F:E
Guten Morgen zusammen,rechtzeitig zum WE zeigt meine WB2 eine Störung, Fehlercode F:EWenn ich die Entriegelungstaste drücke, dann läuft der Lüfter laut an, das Gerät zündet aber anschließend nicht und der Fehlercode erscheint neu.Natürlich ist das Ge...
  • 22 Antworten
  • 4047 Ansichten
Vitodens WLAN Passwort
Liebe Community, könnten Sie mir bitte das WLAN Passwort zu meiner Vitodens 200 zukommen lassen, da der Heizungsmonteur lediglich den QR Code zur Viessmann Homepage aufgeklebt hat. Die Nummer des Kommunikationsmoduls lautet:7724827061496212Vielen Dan...
  • 1218 Ansichten
Vitocomfort 200 mit Vitoconnect betreiben
Hallo, wir unser Haus gerade von den Vormietern übernommen und es sind sowohl eine Vitoconnect im Einsatz wie auch eine Vitocomfort 200.Die Vitoconnect konnte ich schon mit Eurer Hilfe zum laufen bringen (Neuregistrierung etc.) und funktioniert! Jetz...
Verbrauch Vitodens 300-W 19 kWh im Altbau
Hallo, wie hoch ist der Gas- Verbrauch bei euch im Winter. Oben genannte Therme oder ähnlich.Wenn geht Altbau, Außenwände ungedämmt. Plattenheizkörper.WW und Heizung. Bis 100m².Danke.
  • 396 Ansichten
Wie einen Kellerraum zeitweise beheizen?
Hallo,unsere alte Vaillant Therme wurde durch eine Viessmann Vitodens 200-W B2KF-25 2,5-25kW ersetzt.Der alte Raumthermostat im Wohnzimmer wurde abgeklemmt und die Temeratur im Haus sollte durch die Einstellung der Heizkurve festgelegt werden.Die Hei...
  • 489 Ansichten
Vorzugseinstellung Heizung - Sanitärwarmwasser?
Nachdem vor wenigen Tagen unsere neue Viessmann-Anlage installiert wurde, Vitocrossal 300 CU3A 35 KW, gelang es uns heute Abend nicht, die Heizung einzuschalten, als es kühl wurde.Alle Radiatoren blieben kalt. Wir versuchten es eine halbe Stunde lang...
  • 8 Antworten
  • 2728 Ansichten
Vicare co2 Sensor
Hallo, weiß jemand, wann der vicare Co2 Sensor käuflich zu erwerben ist.
Temperaturunterschied Nachtabsenkung / Tagheizung
Hallo zusammen,ich habe eine Viessmann Rexola Triferal mit einer Viessmann Trimatik Steuerung.Kann ich mit einer Änderung einer Codierungseinstellung den Temperaturunterschied zur Nachtabsenkung / Tagheizung verringern; d.h. die Temperatureinstellung...
  • 382 Ansichten
Gasheizung bleibt kalt
Seit dem neuen Update der ViCare App auf die Version 3.24.0 bleiben unsere beiden Heizkörper im Wohnzimmer kalt. Die beiden Heizkörper sind mit ViCare Thermostate ausgestattet.Die Heizkörper in den anderen Räumen funktionieren; auch die Fußbodenheizu...
  • 388 Ansichten
Vitopend 200 drosseln
Kann eine Vitopend 200 WH2B von 24 kW auf dauerhaft 18 kW gedrosselt werden ?Dies verlangt der Schornsteinfeger wegen des Schornsteins.Hier sind drei Feuerstätten angeschlossen. Der Schornstein ist aus glasierten Röhren.Die beiden Vitopend wurde Ende...
  • 551 Ansichten
neues Passwort
besitze seit 6 monaten eine V Gasheizung. Heute wollte die ViCare APPstarten App wollte auf einmal email und Passwort. Habe ich aber leider nicht aufgeschrieben. Passwort zurücksetzen geht nicht weil ich eine neue email adresse jetzt habe. Vorher ***...
QR Code fehlt Victocal 200 S
Hallo, der QR-Code für die APP fehlt in unserer Anlage. Die Herstellernummer lautet: 7733738310706120 Könnten Sie mir diesen zusenden? MFGPatrick
Roth FBH Verteiler Kesselstein an den Ventilen
Hallo zusammen ich habe immerwieder Probleme mit Anhaftungen an den Ventilen der FBH habe schon Ventile und Topmeter getauscht nach zwei Jahren wieder das gleiche Problem siehe BilderHat Jemand eine IdeeLG aus Duisburg
  • 331 Ansichten
App: Anlage bereits registriert
Hallo,auch wir können die Heizanlage in unserer App nicht mehr registrieren. Weil die Meldung erscheint, dass sie bereits registriert ist. Warum passiert das einfach so? Es hat uns viel Mühe gekostet. Bitte setzen sie das in ihren Systemen zurück. Di...
  • 15 Antworten
  • 2487 Ansichten
Vitocell 100-W
Guten Morgen, kann mir jemand sagen wie alt der Vitocellspeicher ist. Es handelt um ein VitoCell 100-W mit 160 Liter mit der Herstellernummer 7498993942046109. Laut den Infos aus der Community bedeutet dies entweder 2019 oder 2009, Wie kommt man an d...
Vitodens 200-W
Hallo zusammen,ist der Temperaturfühler für die Raumtemperatur innen im Gerät Verbaut?Ich kann im ganzen Haus keinen Fühler finden.GrußAndreas65451 Kelsterbach
Kessel Temperatur lässt sich nicht über App einstellen
Guten Tag, ich kann über meine App. ( 3.24.0 IOS) die Kesseltemperatur nicht regeln!Sobald ich auf die Kachel (Haus mit 3 Pkt.) tippe öffnet sie kurz und schließtsofort wieder. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden die Kachel dauer-haft zu öffne...
Neue Gastherme Vitodens 100-W, B1HF-25, Betriebsdaten normal?
Hallo,am 10.12.23 (Sonntag!) wurde meine neue Gastherme Vitodens 100-W, B1HF-25 in Betrieb genommen. Ich hatte vorher eine Ölheizung und habe deshalb keinerlei Erfahrung, welche Werte für den Normalbetrieb zu erwarten sind. Für die vergangenen 10 Tag...
  • 7 Antworten
  • 1784 Ansichten
Baujahr rexola triferral
Ich suche das Baujahr für meine Rexola Triferral Gasheizung.Selbst die 8. Stelle hilft mir nicht weiter da ich das Jahrzehnt nicht kenne 😞Hersteller-Nr. 7518339503817109
  • 1876 Ansichten
Vitotronic 200 KW6B - Kesseltemperatur zu niedrig
Hallo, meine neue Heizung möchte ab dem EG die Heozkörper nicht wirklich warmwerden lassen, während im Keller alles problemlos funktioniert. Ich denke einmal, dass die Kesseltemperatur mit 50 Grad nicht ausreicht. Wo kann ich diese denn überhaupt ein...
Fehler in der ViCare App
Wir haben seit Sept. 2023 eine WP Vitocal 250-A. Die App zeigt neuerdings falsche Informationen an:Die App zeigt nichts an, außer: "Keine Verbindung zum Internet". De facto besteht aber eine Verbindung zum Internet. Allerdings besteht (laut Anzeige i...
  • 412 Ansichten
