Gas
Keinen Zugriff über ViCare auf die Anlage
Ich kann seit heute nicht mehr per App auf die Heizungsanlge zugreifen. Angeblich besteht keine Internet-Verbindung. Heizungsanlage und iPhone sind aber nachweislich mit dem WLan verbunden.
  • 777 Ansichten
Falscher Garantiezeitraum bei neuer Vitoconnect 100?
Hallo,im Dezember 2023 habe ich von der Fa. Thermondo eine Vitoconnect 100 zugesandt bekommen, die beim Einbau vergessen worden war. Nachdem ich die Vitoconnect registriert habe, zeigt sich mir im Anlagenzertifikat ein abgelaufenes Garantiedatum: 757...
  • 645 Ansichten
Keine Erwärmung aufgrund von Temperaturfehlern
Guten Morgen,Diese Nachricht wird automatisch vom Französischen ins Deutsche übersetzt, ich hoffe, sie ist verständlich.Hier ist eine Aufschlüsselung eines Vitodens WB2A-Kessels mit Solaranlage, für den ich um Ihre Hilfe bitte.Die Anlage war vor dem ...
Dokumentation zur Kesselkreisregelung Vitodens 200 WB2A
Guten Morgen,Ich suche eine Dokumentation für die Kesselkreisregelung meines Vitodens 200 WB2A.Ich denke, diese Kesselkreisregelung ist kaputt. Ich würde es gerne reparieren.Der Heizkessel ist ein Vitodens 200 WB2A aus dem Jahr 2005 oder 2006. Ich fü...
Vitodens 200, Heizleistung ungenügend
Moin, hab mich mal hier angemeldet in der Hoffnung etwas Hilfe bzw. Unterstützung zu bekommen.Typenschild hab ich unten mit angehangen, falls was fehlt reiche ich es nach. nun zum Problem:Warmwasserversorgung funktioniert wie immer, keinerlei Problem...
  • 87 Antworten
  • 11995 Ansichten
Adapter Zündbaustein 230V
Hallo!Wir haben gestern einen neuen Trafo mit Adapter auf 230V (Umbau von 24V auf 230V) in meine Vitodens 200 einbauen wollen und haben ein Problem mit den Flachsteckern 54+ und 54-.Auf dem Adapter steht nicht + und -. Wir wissen nicht, welches Kabel...
  • 12 Antworten
  • 15792 Ansichten
Differnztemperatur oder Heizkennlinie
Hallo, ich habe eine alte Vitodens 200. Sie hat lange Probleme gemacht. Jetzt wurden die Platinen getauscht und sie läuft wieder. Nur stellt sie der Brenner nicht ab. Die Solltemperatur und die Isttemperatur sind immer die gleichen. Der Brenner schaf...
  • 9 Antworten
  • 2220 Ansichten
Keine Anzeige von Gasverbräuchen
Sehr geehrte Damen und Herren,ich steuere meine Vissmann Gas-Heizung über die ViCare App, was bisher auch immer ganz gut funktioniert hat.Seit 01.01.24 werden jedoch keine Gasverbräuche mehr angezeigt…. Ist das eine normale Störung zum Jahreswechsel ...
Vitodens 222F geht nachts auf Störung EB.
Hallo zusammen, rechtzeitig zu den Feiertagen haben wir leider eine Störung der Heizungsanlage zu beklagen. Hier der Workaround:Nach Reset (Quittierung und Taste R) läuft der Brenner an und steigt anschliessend mit dem gleichen Fehler wieder aus.Nach...
  • 12 Antworten
  • 2487 Ansichten
Austausch der Steuerung bei Vitola-uniferral Montageanleitung?
Hallo ich möchte an meinem Vitola-uniferral Gas Kessel die Steuerung austauschen. Die derzeitige reagiert nicht mehr auf Außentemperaturen und sonstige Steuerung. Ich habe eine gebrauchte Steuerung mit allen Zuleitungen gibt es eine Montageanleitung ...
  • 6 Antworten
  • 1503 Ansichten
Vitodens 200 Wasser nachfüllen?!
Hallo liebe Community und einen schönen guten Abend. Da ich das oben beschrieben Problem habe und absoluter Neuling bin was das Thema Heizung angeht wollte ich lieber noch mal nach fragen wie das geht.Es wäre sehr lieb wenn es mir Jemand Schritt für ...
  • 11 Antworten
  • 131597 Ansichten
QR code fehlt
Hallo leider fehlt mir der QR-code für das W-LAN.Die Herstellerdaten des Internetmoduls hab ich.
Vitodens 222-f seit 2024 heizt nicht mehr
Hallo zusammen, seit dem Jahreswechsel springt unsere Heizung nicht mehr an. Sie läuft seit Punkt 2024 nicht mehr😔Wenn ich die Temperaturen von 18 auf 27° ändere springt sie an und läuft.Es werden Normale Werte angezeigt und keine Fehler. Stromlos u...
  • 606 Ansichten
Gasfeuerungsautomat
Hallo zusammen,Ich bin neu in der Community und habe eine Frage:Unser Kaminkehrer hat uns geraten einen Gasfeuerungsautomaten als Reserve zuzulegen.Unser Kessel in der Wohnanlage ist ein Atola-RN, der Gasfeuerungsautomat hat die Nummer S4572A1004.Im ...
  • 13 Antworten
  • 3388 Ansichten
Zeitsteuerung Vitodens 222f
Habe seit ca. 3 Wochen einen Vitodens 222f Gas-Brennwertkessel. Habe die Heiz-/Warmwasser Zeiten in etwa von der defekten Eurola übernommen. Also werktags Temperaturen von 9 bis 15 Uhr mit Absenktemperatur, sowie in der Nachtabsenkung von 20 bis 6 Uh...
  • 6 Antworten
  • 1514 Ansichten
Rexola-bifferal RV-18 - Pumpen springen nicht an
Hallo zusammen,ich habe eine alte Gasheizung, die aber bisher sehr gut ihren Dienst verrichtet.Nun aber flog die Sicherung der Heizung raus und seitdem funktionieren weder Warmwasser noch Fussbodenheizung.Der Heizkessel läuft, aber die Pumpen springe...
Eurola LGM 18.35C2510 durch 2511 ersetzen?
Hallo, es gibt hier im Forum zwar Aussagen dazu, aber eine eindeutige Antwort konnte ich nicht entnehmen. Kann ich die 510er durch die 511er ersetzen, wenn beide die gleiche Leiterplatten-Nr. 7415120 für eine Eurola 15kW haben?Vielen Dank im Voraus, ...
  • 371 Ansichten
Vitodens 333 - keine Heizung, mal kein Warmwasser ohne Fehlercode
Hallo zusammen, unsere Heizung bringt mich nochmal um den Verstand. Nachdem mir hier letztens super geholfen werden konnte, probiere ich nochmal mein Glück bei Euch. Wir waren drei Tage lang weg und als wir nach Hause kamen, lief die Heizung nicht. E...
VIHUE 1-5 Ersatz
Ich benötige einen Ersatz für die VIHUE 1-5 7339372. Leider hängt die nicht nur, sondern läuft gar nicht.Welche Teile brauche ich?
  • 776 Ansichten
Hallo Leute, weil meine Heizung ( VITODENS 200 Typ WB2 ) auch schon hin- und wieder die Störung FE angezeigt hat, bin ich nach Recherchen im Internet als "Lösung" auf den Adapter Zündbaustein 230V gestoßen. Mir ist aber noch nicht ganz klar, wie dies...
  • 3013 Ansichten
Vicare App
Moin moin,seit Tagen kann ich keine Verbindung mehr zur Therme herstellen. Dadurch keine Einstellungen möglich.Anzeige Therme: Wlan verbunden, Signalstärke 65%,Vicare App gestern gelöscht und neu installiert, Iphone SE, ios 17.2.1. VIcare 3.24.1, Nac...
Bildschirmfoto 2024-01-02 um 13.10.55.jpeg Bildschirmfoto 2024-01-02 um 13.10.26.jpeg Bildschirmfoto 2024-01-02 um 13.09.58.jpeg
Anmeldung in der Vicare App nicht mehr möglich - Anlage bereits registriert
Nach einem Update der Vicare-App war eine Neuanmeldung in der App nicht mehr möglich. Der Versuch, die Anlage neu zu registrieren scheiterte daran, dass die Anlage bereits registriert ist. Der Versuch, das Kennwort zurück zu setzten funktionierte ebe...
von Konto wurde gelöscht
  • 703 Ansichten
QR Code fehlt, Fachbetrieb reagiert nicht
Liebes Customer-Care-Team,vor einigen Wochen habe ich ein neues WLAN installiert. Nun wollte ich meine Heizung in dieses integrieren. Nach mehrmaligen Recherchen öffnen der Abdeckung und so weiter ist mir aufgefallen, dass nirgendwo ein QR-Code Aufkl...
Update
Guten Abend, ich möchte über die ViCare App die Update Funktion einstellen. Wird das Update nachts gemacht? Was heißt das die Anlage in der Zeit nicht funktioniert? Ist dann die Heizung kalt? Gruß Anke
  • 487 Ansichten
Vicare low-power-funk / WLAN-Enttäuschung / Thermostat-Fehler F.730
Habe gestern neuen Thermostaten in Betrieb genommen. Zuerst enttäuschend, da der verkaufende Shop nicht hervorgehoben hat, daß es nur über den proprietären low-power-funk von Viessmann geht statt wie erwartet über WLAN. Bitte die Händler deutlicher d...
  • 1772 Ansichten
Viessmann Vitodens 200W - Passendes Ersatzteil für Umwälzpumpe
Hallo zusammen, in meiner Viessmann Vitodens 200-W Gas-Brennwert-Kombitherme (Baujahr 2018, 19 kW, Herstellernummer 7570782812011117) ist die Umwälzpumpe defekt:Grundfos PMM3 15-75 DZAP/N: 98479178S/N: 10133918 Umwälzpumpe Im Internet finde ich leide...
