Gas
Standardlevel kann nicht geändert werden!
In der App wird neuerdings die reduzierte Temperatur angezeigt und das, obwohl alle3 Bereiche definiert sind (red. 19 °, Normal 21°, Komfort 21°); am Display der Heizungwird auch entsprechend der eingestellten Zeit die korrekte Temperatur angezeigt, ...
  • 438 Ansichten
Viessmann Vitola-uniferral Mischer Motor bleibt auf Kalt bzw. 0 stehen
Servus liebe Community,wir renovieren aktuell ein Haus, in das wir Ende der Woche einziehen wollen.Es verfügt über 2 Stockwerke. Das UG hat eine Fußbodenheizung, das OG verfügt über Heizkörper an der Wand. Ich bin leider absoluter Laie, daher meine F...
Vitodens 200
Wenn ich den Kessel auf NUR Brauchwasser stelle habe ich folgendes problem: der Brenner läuft einmal/ macht seine ca.70 grad (ww speicher bei 52 grad —> voreingestellt).So jetzt nutze ich dieses Wasser, temperatur im boiler fällt aber der brenner sch...
  • 8 Antworten
  • 1570 Ansichten
Plötzlich keine Verbrauchsdaten für Heizung
Hallo,ich nutze seit 2021 meine Viessmann Heizung zusammen mit dem VitoConnect Modul (7637415022683204). 2021 sahen die Verbrauchsdaten noch realistisch aus zwischen Wasser und Heizung. 2022 wurde der Wert für Heizung deutlich reduziert angezeigt und...
  • 327 Ansichten
Kein Zugriff auf die Heizung
Hallo. Ich wollte heute meine Heizung mit der App umstellen, aber leider habe ich keinen Zugriff auf die Heizung. Das Kommunikationsmodul lässt sich auch nicht neu starten.wlan ist vorhanden!!Was kann ich noch machen?
  • 667 Ansichten
Es gibt ein Problem mit deiner Anlage
Guten Tag meine App sagt mir es gibt ein Problem mit meiner Anlage .... ich seh aber keine Meldungen!Habe Anlage und auch das Steuergerät neu gestartet ... ohne erfolg...Wie bekomme ich das weg oder was gibt es da für ein Problem?Vielen Dank für Ihre...
  • 752 Ansichten
Neuer Vitodens Kessel und zu wenig Wasserdruck Dusche
Hi! wir haben seit wenigen Tagen eine Vitodens 222 installiert, welche soweit super funktioniert. Nur ein Problem: Seither ist der Druck in der Dusche nicht mehr ausreichend. Sowohl Warmwasser als auch Kaltwasser haben keinen ausreichenden Druck mehr...
  • 708 Ansichten
Uhrenthermostat F Display defekt
Hallo zusammen,unser Uhrenthermostat F ist auf den Boden gefallen, seid dem ist das Display defekt, die Heitzung läuft noch, allerdings können wir keine Einstellungen tätigen. Wir benötigen ein Ersatzteil aber der Heizungsmonteur sagte er könne kein ...
  • 1888 Ansichten
ViCare CO2-Sensor Vorteile
Hallo, habe eine aktuelle Vitodens 200 W. Welchen Vorteil hätte die ViCare CO2-Sensor? Habe den Sinn noch nicht ganz verstanden... Danke und schöne Weihnachten 😉
Störung
Bei meiner Gasheizung Viessmann Vitodens 333 WS3A Bj. 2006 ist der Wärmetauscher an einer Schraube für den Brenner undicht.Soll ich den Wärmetauscher für 2300 EUR erneuern oder brauche ich eine neue Heizung. Ich wäre für Vorschläge dankbarGunter
  • 741 Ansichten
Frage Umwälzpumpe
Hallo - eine kleine Frage zum Veständnis der Funktion der Umwälz/Heizpumpe (1 HK ohne Mischer, B3HG 19kw ).Im Service Manual steht: Im Auslieferungszustand wird die Drehzahl der internen Umwälzpumpe im Heizbetrieb in Abhängigkeit von der Außentempera...
  • 1227 Ansichten
Qr Code
Hallo Bitte um HilfeMir fehlt auch QR Code und Aufkleberfür meinen Vitodens 200-W B2HF 25 kwKönnt Ihr bitte zu mir schicken alle nötige DatenDanke in Vorus und schöne Grüsse aus Kroatien
  • 319 Ansichten
Ich habe ein Problem mit meiner Vitodens 300 mit Fußboden
Hallo und einen schönen 3.Advent.Meine Heizung springt auf Feuerungsautomat verriegelt.R drücken. Sie läuft. Warmwasser Themperatur erreicht. Brenner geht aus. Die Fußbodenheizung bleibt kalt. Danach die Heizung ausschalten. Anmachen, Brenner springt...
  • 35 Antworten
  • 7855 Ansichten
Vitodens 200 WB2
Hallo Community,ich hatte leider vor kurzem einen Defekt an meiner Gastherme. Mit dieser bin ich eigentlich sehr zufrieden, sie läuft jetzt schon sehr lange Problemlos. Aber durch das neue Heizungsgesetz bin ich etwas "nervös" geworden. Ich möchte mi...
  • 9 Antworten
  • 3701 Ansichten
Aufhebung Registrierung
Hallo Service Team, ich habe kürzlich eine Immobilie gekauft mit einer bereits verbauten Viessmann Heizung inkl. Vitoconnect. Bitte um Aufhebung der bestehenden Registrierung, sodass ich die Heizung auf mich in der App anmelden kann. mit freundlichem...
  • 431 Ansichten
Volumenstrom bei WW
Hallo zusammen,ich bin immer noch auf der Suche nach der besten Einstellung für meine VITODENS 300-W B3HG. Heute mal eine Frage zur Spreizung während der Warmwasser Aufbereitung.ich habe einen 300L WWSpeicher direkt neben dem Heizgerät stehen. Nun ka...
  • 16 Antworten
  • 5627 Ansichten
Brenner Biferral RN mit Trimatic MC ('92) geht nur sporadisch
Liebe Community, liebe Viessmänner (und Frauen),seit ein paar Wochen geht der Brenner gelegentlich nicht an. Gestern für WW und Heizung gar nicht, dann in der Nacht doch WW, aber hat heute nicht geheizt.Anamnese: Schorni-Schalter startet den Brenner ...
  • 739 Ansichten
VITODENS!!! 200 WB2B Sporadische Störungen
hallo. An dem Gerät tritt sporadisch immer wieder eine Störung auf.Nach Reset läuft alles wieder Einwandfrei.Manchmal 2 Tage manchmal 14 Tage . Vollkommen unterschiedlich.Wartungssatz mit Elektroden und Ionisationselektrode sowie Dichtungen wurde ver...
ViCare App
Was ist los? Es erscheint in der App: Ihrer Anlage geht es gut! Lädt ansonsten nichts auf. Es dreht sich der Kreis ohne Ende.
  • 874 Ansichten
meine 222-F registrieren.
Ich versuche verzweifelt meine neue Gastherne zu registrieren. Ich gebe die Gerätenummer ein, aber es kommt nur die Meldung " bitte Gerätenummer eingeben"Es handelt sich um eine Vitodens 222-F eingebaut am 13.11.2023
Verfügbarkeit Vitotrol 300 E
Hallo Community,ich versuche seit Tagen verzweifelt eine Vitotrol 300 E zu bekommen. Leider kann mit weder der Vertragspartner vor Ort helfen, noch finde ich Angebote in Online Shops. Kann es sein, dass die Vitotrol 300 nicht mehr lieferbar ist oder ...
  • 1 Likes
  • 1962 Ansichten
Vitodens 300 kalte Heizkreise im OG
Hallo zusammen,ich habe das Gefühl das die Heizungspumpe der Vitodens 300 das Oberschoß nicht genügend mit Wasser versorgt, kann das sein?Habe Ventile und Topmeter schon getauscht und die Heizkreise mit normalem Wasserdruck gespühlt.Trotzdem zeigen d...
  • 27 Antworten
  • 4988 Ansichten
Einstellung Vitodens 200-W
Hallo,In unserer Wohnung wurde eine Gastherme „Vitodens 200-W“ installiert. Diese wird mit dem Raumthermostat „Vitotrol 100“ gesteuert. Wie kann die Vorlauftemperatur minimal und maximal richtig eingestellt werden? Denn im Moment kann ich an der Ther...
  • 1579 Ansichten
Störung Feuerungsautomat EB, Vitocrossal 300
Liebe Community, ich habe seit 2019 einen Vitocrossal 300, Typ CU3A-19, Seriennummer 7776311905043111. Seit dem 05.10.2023 gibt es immer wieder die Störungsmeldung Feuerungsautomat EB. Bereits 2021 gab es diese Störungsmeldung worauf die Ionisationel...
  • 1 Likes
  • 4044 Ansichten
Vitotrol 300E
Hallo.., ich habe einen Vitodens 200-W (B2HF) und möchte diesen mit dem Vitotrol 300 E ansteuern. Diesen Versuch habe ich bereits vor einem Jahr gestartet und immer wieder wurde mitgeteilt, dass sich die Kompatibilität des entsprechenden Gerätes vers...
  • 1036 Ansichten
ViCare App Version 3.24.0 - gibt es eine Störung?
ViCare App Version 3.24.0 - gibt es eine Störung? 22.12.2022, seit gestern gibt es keine Rückmeldung von der Anlage. Lediglich wie immer der Hinweis "Deiner Anlage geht es gut" und die Anzeige, dass die App versucht, sich zu verbinden ...
  • 346 Ansichten
Problem Anlage
Hallo, wie schon in einem anderen Beitrag in der Community erwähnt meldet mir meine Anlage auf der App Es gibt ein Problem mit Deiner AnlageDie Anlage arbeitet aber einwandfrei GrussUwe
  • 601 Ansichten
