wir haben eine Vitogas 100 B11 Anlage mit Vitotronic 200 KW1 Steuerung, wahrscheinlich 2003 eingebaut (Haus 2019 übernommen).
Seit einigen Wochen zündet die Heizung nicht mehr zuverlässig, automatisch so gut wie gar nicht mehr. Auch im Schornsteinfegermodus passiert nichts. Die Heizung zeigt keine Störung an! Wenn dann kommt eine Flamme nur noch durch mehrfaches an- und ausschalten. Ich habe auch den Eindruck, dass dies Temperaturabhängig ist. Jetzt sind es draußen -10 Grad und vor Mittag geht nichts. Manchmal geht die Flamme mitten beim Hochheizen auch wieder aus.
Beim Neustart hört man ein deutliches Klacken (Gasventil öffnet?), dann hört man auch das Gas einströmen und dann passiert aber nichts, die Gaszufuhr wird dann wieder unterbrochen. Keine Fehlermeldung.
Wenn es denn mal funktioniert, entzündet die Flamme direkt nach dem Klacken des Ventils.
Monteur war schon da. Er vermutet einen Defekt des feuerungsautomaten oder des zündtrafos. Sollen wir am besten beides mal austauschen lassen? Oder kann der Fehler auch am Gasregler liegen?
8 | |
