Hallo Community,
wir haben eine Viessman Vitocrossal 300 und möchten an diese nun eine bivalente Daikin Brauchwasserwärmepumpe anschließen. Im "Sommerbetrieb" soll die BWWP allein von unserer PV Anlage gespeist werden, im "Winterbetrieb" soll das Warmwasser von dem Vitocrossal erzeugt / unterstützt werden. Die Ansteuerung über PV Ready ist hierbei kein Problem. Aber die richtige Anbindung an die Vitocrossal 300 stellt ein Problem dar. Für die Installateure scheint diese Anbindung Neuland zu sein. Wie bzw. mit welchen Komponenten muss dies fachgerecht ausgeführt werden? Dank vorab!
Hallo Krümel,
der Vitocrossal hat Vor und Rücklauf für WW und einen Speichersensor.
Wo das an der Altherma angeschlossen werden muss oder wo der Sensor gesteckt werden soll,
muss der Installateure in der Anleitung von Daikin nachlesen, bei Daikin anrufen oder eine Schulung besuchen 😉
Das kann dir jedenfalls niemand bei Viessmann sagen...
ist für eine intelligente Steuerung eine Viessmann EA 1 und ein zweiter Mischer erforderlich?
Dank Vorab.
nein.
Du muss die WW Solltemperatur der Daikin und des Vitocrossal nur selbst "intelligent" je nach Jahreszeit einstellen.
Wenn die WP im Heizungsraum steht, wird es dort auch im Winter so warm sein dass sie das WW günstiger als der Vitocrossal bereit stellt, wenn du die WW Zeiten auf unter Tags ( wenn es hell ist -potentieller PV Ertrag) einstellst.
Zusätzlich würde ich eine SG Ready Verbindung herstellen, dass bei Überschuss der Speicher auf ein höheres Nivea geladen wird.
Wenn die WW Temp außerhalb der Laufzeiten der WP stark absinkt schaltet der Vitocrossal zu.
Das geht ohne EA 1.
Guten Morgen QWert89,
danke für die Info!Im Prinzip also so:
1: Die Solltemperatur für den WW Heizkreis kann an der Vitocrossal eingestellt werden ohne zusätliche EA1 Steuerung.
2. Es wird noch eine Speicherladepumpe benötigt?
Spannende Sache 😉 Habe ich das so richtig verstanden?
Gruß Krümel
Hallo Krümel.
1) du kannst die Speicher Solltemperatur am Vitocrossal einstellen und um wie viel K die Kesseltemperatur über der Speicher Solltemperatur sein soll - das ist ohne EA1 möglich!
2) Ja braucht man.
Hallo QWert89,
Hallo QWert89,
danke für die Hilfe, erneut eine hoffentlich nun letzte Rückfrage 😉
ein extra Wasseranschluss für WW an der Vitocrossal ist nicht vorhanden. Es soll ein T Stück im Vorlauf mit Rückschlagklappe notwendig sein, zusätzlich dann halt die Speicherladepumpe.
Ein Thermostat liegt bei und wird an Steckkontakt 5 der Vito angeschlossen sowie an die Daikin WWP,
liege ich damit richtig und betreibe ich die Anlage damit fachgerecht?
Vorab erneut vielen Dank, Gruß Krümel!
Hallo Krümel,
ja das wird dann etwa so aussehen wie hier.
aber hoffentlich mit Dämmung...
das ist ein Temperatur-Sensor!
