Komisches Problem mit unserer ca. 10 Jahre alten Heizanlage.
Dachte lange Zeit wir hatten irgendein Tier im Haus...
Druck "ohne Last" ist Anfang Grün. Wenn Heisswasser vorbeitet wird, oder im Winter auch Heizung, steigt der Druck bis knapp über Grün. Dann schaltet die Anlage die Vorbereitung aus (Vergib bitte meine Laienausdrücke...). Dann fällt der Druck ganz langsam bis ich eine Leise Summen höre (irgendein Schiebeventil?), dann RAT-AT-TAT mit schnellem Druckabfall bis Anfang Grün (hoffentlich im Video zu erkennen...!).
Danke im Voraus für jeweilige Hilfe!!
Colin
Ich würde meinen, das Ausdehnungsgefäss ist defekt. Bzw, falls ein Zweites,externes verbaut ist, die Vordrücke unterschiedlich sind.
Da hast du Recht gehabt!
Das interne "Membranausdehnungsgefäß" ist ausgetauscht worden - jetzt scheint alles wieder OK zu sein.
Danke für deine Rückmeldung!
Colin
| 13 | |
| 10 | |
| 2 |
